avatar_MadMNN
Насоветуйте зарядку для 16S лифера минимальной мощности 1(один) ампер
Автор MadMNN, 25 Апр. 2012 в 13:15
Spiderman
Цитата: zap от 28 Апр. 2012 в 18:13
Если есть защита от перегрузок, значит режима CC нет.
Защита в том и заключается, что не может нагрузиться БП на ток выше указанного. Только вот не называют ее почему-то в документах "CC". Подозреваю, что то, что здесь называют CC, сейчас есть в подавляющем большинстве импульсных БП, если, конечно, они не собраны в Одессе, в подвале дома на Малой Арнаутской. Те же 3Q ноутбучные БП, которыми я заряжаю сейчас, также не имеют в описании никаких "CC", но при подключении к батарее не отрубаются по КЗ, а просто ограничивают ток до разрешенной величины. А я брал в общем-то первые попавшиеся.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 24500+км
Езжу на электровеле Медведь 2.0 1500 HD. Пробег 1400+ км
Илья73
Вместе с колесом пришла свинцовая зарядка маломощная, током примерно 2.5 А, напряжение на выходе 56в.
Нужно накрутить её на 50в под липо.
Насоветуйте пожалуйста какой резистор подбирать?
Микросхема та что побольше TL494CN
поменьше LM358P
Берите даташит на TL494, находите резисторный делитель которые управляет напряжением, заменяете один из двух на подстроечник и крутите.
Илья73
Все понял, спасибо!
Нашел в одной соседней теме, там на TL494 с первой ноги на землю два резюка стоит, сейчас один заменю на переменный.
Д. Засядько
А я бы ещё и ВЧ-фильтр намотал бы на ферритовом колечке на входе. И ещё ферритовое кольцо на выходе поцепил бы.
От радиопомех.
Илья73
От радиопомех.
Знать бы ещё как их мотать? а то и действительно, я сейчас на работе, слушаю радио на средних волнах, как включаю в сеть сразу свисты из радио непонятные.
В общем переменного резюка подходящего не нашел, запаял байду из четырех штук постоянных, вышло четко 50в., сопротивление на 1,78кОм.
closer_to_sky
Очень на моё похоже по деталям.
Хотя разводка другая, но детали все такие же стоят.
А значит возможен вариант как у меня - напряжение на выходе и напряжение выключения заряда различаются.
У меня например было так:
- на выходе 48 вольт
- при подключении АКБ, если напряжение выше этих 48 то ничего не происходит.
- если напряжение ниже, то начинается зарядка.
- и, самое важно, зарядка идёт до 52 вольт и только по достижению такого напряжения прекращается.
Такой алгоритм как раз подходит для свинца, а вот для лития может и не пойти.
Да и конечное напряжение нужно сидеть отлавливать тестером.
closer_to_sky
Можно взять из сгоревших-старых-ненужных:
- компьютерных блоков питания
- телевизоров
- видиков
- оргтехники
Если повезёт, ещё и эм..как его там.. позистор вроде можно раздобыть. С ним перестанет неприятно искрить розетка когда вилку зарядного вставляете.
Но что то на фото места на плате маловато - нужно хорошо подумать как это всё впихнуть.
Мне было проще - была разводка под всё это, просто впаял.
Д. Засядько
Ну, вот я в свою зарядку впендюрил простенький ВЧ-фильтр на колечке http://www.electransport.com.ua/forumelectra/26/1109.html
Вот такое примерно колечко: http://www.chipdip.ru/product0/53198.aspx
И вот такой конденсатор: http://i001.radikal.ru/1101/f1/936bf5163beb.jpg
Вот так выглядит ВЧ-дроссель и красный конденсатор. Правда, у меня уже было место на плате под эти детали. Просто китайцы их не впаяли. Сэкономили.
http://s49.radikal.ru/i124/1101/04/e7966a2f5df3.jpg
И на выходе провода тоже выпаял и сквозь колечко пропустил.
В общем, вся забава с фильтром обошлась всего в 10 гривень.
Илья73
Сейчас тестирую, откатался, поставил на зарядку для моделей умную, зарядил током 15 А до литий ион т.е 4.1 в на банку.
Потом поставил заряжать китайской переделанной, на батарее было 49,2 В, зарядка включилась и процесс пошел, ваттметр показывает напряжение и ток зарядки 2.6А, буду следить на каком напряжении она отключится.
.... Только что посмотрел что на ваттметре уже 50.4 В, а зарядка продолжает заряжать, отключил от греха подальше.
Похоже её надо в утиль, или дорабатывать.
MadMNN
короче нашел два блока питания
48В 2.08А от циски какой то
и 7.5В 2,4А от платежного терминала. соединил вместе.
на выходе 55В ровно показывает ваттметр
на батарее 53В
подсоединил через ваттметр.
сижу наблюдаю.
ток течет 2.38А. напряжение пока 53,4В
не взорвусь?
MadMNN
залилось 2.5Ач напряжение поднялось до 53,85В полет пока нормальный.
зарядки нагрелись до 35-40 градусов(рука терпит)
продолжаю наблюдение
MadMNN
залил 6Ач. хватит до дому доехать :)
в целом как мегарезервный блок питания эту связку использовать можно.
