Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Как надо спицевать МК ?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Как надо спицевать МК ?  (Прочитано 1796 раз)
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 25 Апр 2012 в 22:19 »
Здравствуйте.
Мне заспицевали МК спицами диаметром 2 мм. Не знаю как называется спицовка, то такая же как и была без МК, наверное в 1 крест. МК на заднем колесе, амортизатора нет.
За 400 км на кочках ломаю уже третью спицу и получаю восьмёрки..... так к мастеру не наездишся и денег жалко.
Я хотел сам балансировать колесо, но не знаю какое приспособление для этого нужно и может быть нужно потолще спицы ?
Посоветуйте, что можно сделать ?
comp173
  • Наш человек
  • Владимир
  • Stels Navigator 210
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Как надо спицевать МК ?
« Ответ #1 : 25 Апр 2012 в 22:33 »
Последний раз мы спицевали колесо коллеге спицами от мопеда 3,5 мм кажется длинна 170мм
Купили у веломастеров.
Пришлось рассверливать отверстия в ободе и в моторе. Получилось очень крепко. Спицовка в один крест.
Приспособление для спицовки состоит из фанерки размером с табуретку почти. На ней стоя привернуты две доски с вырезанными пазами для того, чтобы вставлять ось мотора. На доску с одной стороны прикреплена самодельная линейка так, чтобы выравнивать восьмерки и яйца на ободе. :-)
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 25 Апр 2012 в 23:34 »
Здравствуйте.
Если летят спицы, то дело не только в них, а в общей несбалансированности системы.
Кристалайт мощный и тяжелый мотор, обычный двойной обод для него не годится, нужен широкий (от 30мм) и главное усиленный даунхильный обод.
Из-за ободных тормозов я езжу на DM24, народ DoubleTrack жалует.
Покрышки от 2,35 и шире, желательно 2,5 дюйма.
Нет избыточной деформации обода - и спицам легче. Если собственный вес - 100 кг и больше, нужен 2-х подвес, если хотите быстро ездить, иначе восьмерки замучают :pardon:
Кроме того, спицы 2 мм для немоторного колеса годится только. Как они у вас только держаться? С шайбочками, наверное? ;-D
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 26 Апр 2012 в 07:29 »
Такие толстые покрышки мне не влезут, велосипед типа шоссейного.
Поеду к мастеру, попрошу может что из ободов посоветует и спицы 3 мм спрошу.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 26 Апр 2012 в 07:45 »
ну у меня стандартные велоспицы, и обод одинарный... или двойной но оччень дешевый
нормально все пашет
моторчик правда 3.5кг где-то всего
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 26 Апр 2012 в 12:42 »
За спицами надо следить и малейшие ослабления надо "пресекать на корню" своевременно их подтягивая. Я стал проверять раз в несколько дней (по звуку, дёргаешь как за струну, у всех должен быть один тон) и подтягивать - спицы перестали "лететь".
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 26 Апр 2012 в 14:39 »
Спицы 2мм никуда не годятся. Для М-К надо минимум 2.2мм (13G) а лучше 2.4мм или даже 2.6, 3.0мм.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.16 секунд. Запросов: 70.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
