Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Аккумулятор из ЛиПо для лодочного электромотора
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Аккумулятор из ЛиПо для лодочного электромотора  (Прочитано 2381 раз)
mick
  • Местный
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Накануне лета хочу предложить такую тему для обсуждения.
Допустим есть какое-то кол-во (штук 8-10) Турниги 22в 5ач. Задача сделать из них полноценный аккум на 12в для лодочного мотора. Основной смысл в небольшом весе по сравнению с родным лодочным гелевым аккумулятором.
Понятно что у всех липолек нужно запараллелить силовые и балансирные провода. Что дальше, какая схема? Допустим максимальный ток который берет мотор 30А, т.е. мощность 360вт, с каким реальным запасом по мощности нужен преобразователь 24-12? Следить за разрядом планирую опять же по селлогу
mick
  • Местный
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
подойдет ли такой преобразователь, чтобы получить на выходе 12 вольт и 30 ампер?
http://www.ebay.com/itm/24V-to-12V-DC-DC-Car-Power-Supply-Converter-30A-New-/170716662074?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27bf81893a
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Лучше таки взять на 40-50А,впритык такие вещи не делают.Да и китаицкие амперы могут нашим не соответствовать.
piranha
  • Начинающий
  • Крым
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Присоединяюсь. Все китайские обещания лучше делить на 2. По ссылке видно,что провода из этого конвертера выходят хиленькие как на 30А.
mick
  • Местный
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
интересно. если они чуть мощнее, то сразу другая ценовая категория. 30 ампер 10долларов, а 40А уже 70
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Stabilizer-24V-to-12V-40A-480W-Input-voltage-range-20V-40V-DC-DC-CONVETTER-/170836027869?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item27c69ee9dd
http://www.ebay.com/itm/New-PSWNV480-24V-DC-to-12V-DC-Power-Step-Down-480W-Converter-W-PMW-Technology-/150786538988?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231b93fdec
« Последнее редактирование: 28 Май 2012 в 19:28 от mick »
mick
  • Местный
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
подключил через этот преобразователь.
наблюдаю интересный эффект, на самой медленной скорости винт крутится быстрее чем на остальных. а с повышением передачи скорость уменьшается.
piranha
  • Начинающий
  • Крым
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Наиболее вероятное объяснение - преобразователь не справляется с нагрузкой. Для понимания картины надо замерять напряжение и ток при разных режимах работы мотора.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.136 секунд. Запросов: 64.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
