Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите с выбором?!
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите с выбором?!  (Прочитано 1576 раз)
Alibek
  • Начинающий
  • Almaty
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 27 Апр 2012 в 21:26 »
Доброе время суток форумчанам!
Подмажусь для начала, форум суперский, когда начал читать очень обрадовался что есть такой форум! И нашел единомышленников.
Для меня идея ездить на велосипеде до работы, была мечтой еще лет 5 назад. Есть машина, но хочется велосипед. На работе есть душ, и брал горный велосипед сотрудника на неделю, но понял что не реально каждый день ездить на нем.
Описание вводных данных:
Вес мой 80 кг, 29 лет, есть проблемы со спиной в поясничном отделе. Поэтому не смог ездить долго на горном велосипеде с лежачей посадкой.
Маршрут до работы, постоянно верх по небольшому подъему, город Алматы (предгорье) на расстояние 12 км. И обратно 12 км но уже вниз (Велосипед вниз катит очень бодро). Так как активно педалировать на постоянной небольшой уклон тяжело и утомительно, ищу решение помощника. Бензиновые двигатели отпали сразу. И набрел на форум))) Хочу и сам крутить педали, для аэробной нагрузки, но не в таком тяжелом режиме. То есть если двигатель возьмет на себя 2/3-1/2 нагрузки на себя то будет замечательно.
Вот тут куча вопросов. Просьба в ФАК не отправлять, голова пухнет от цифр и той информации, в голове только каша после двух дней форума. И никак не могу все уложить по полочкам для себя.
1) При бюджете 800-1000 у.е. (можно и ниже) что лучше взять готовый велосипед или мотор колесо. И хотелось бы посадку более вертикальную. Соответственно если готовый то какой посоветуете и где его искать. Если мотор колесо, то какой велосипед подобрать для города. И соответственно чтобы можно было произвести монтаж без сильных заморочек. На какую ось на переднюю или на заднюю?
2) Какую мощность двигателя подобрать, Напряжение, Аккумуляторы какой емкости фирмы и т.д. с небольшим разумным запасом.
Китай под боком, и на барахолке очень много обычных велосипедов, завтра попробую поискать решение для себя.
Если кому то надо узнать цены в Алматы могу посодействовать. Возможно они ниже чем в РФ.
Также есть e-bay, может ссылки оттуда кто укажет.
3) Какие переделки необходимы? в принципе подключить наверное смогу сам. Единственное, пугает спицевание. Или комплекты уже идут с готовым колесом.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2012 в 21:39 от Alibek »
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Помогите с выбором?!
« Ответ #1 : 27 Апр 2012 в 21:51 »
Если с позвоночником проблемы, то надо в сторону электролигерада смотреть, на худой конец, в сторону электрочоппера.
Если интересны конкретные проекты, могу ссылками поделится...
Alibek
  • Начинающий
  • Almaty
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Апр 2012 в 22:14 »
Конечно будет интересно, гляну что за велосипеды такие.
электролигерада наверное откажусь пока, электрочоппер более подходящий вариант.
Проблемы не сильно большие, при длительной езде на велосипеде, от 2-х часов, есть дискомфорт. Думаю на час моей спины хватит, при высокой посадке.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2012 в 22:22 от Alibek »
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 27 Апр 2012 в 23:30 »
Тогда смотрите в сторону традиционных китайских лисапедов, там посадка как на табуретке.
Такого плана:
Или даже в сторону электроскутера, в $1000 вполне можно уложиться, тем более у вас там Китай совсем рядом.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 28 Апр 2012 в 00:53 »
Китайские лисапеды-табуретки хороши ценой и в какой-то степенью - доступностью.
Электрочопперы, это как правило кастомные, и поэтому дорогие варианты.
Готовые экземпляры на форуме:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,12187.0/topicseen.html
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,11208.0/topicseen.html
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 28 Апр 2012 в 10:46 »
Вам надо брать любой электрокруизёр с высокой посадкой, или собирать вел на его основе. В крайнем случае можно поднять руль... Если из готовых, то типа Eltreco Grand или из серии Eltreco Green
Alibek
  • Начинающий
  • Almaty
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 28 Апр 2012 в 10:57 »
Чоппер навряд ли найду здесь готовый, а вот велосипеды с высокой посадкой класс!
Теперь остались вопросы:
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 28 Апр 2012 в 11:15 »
Сначала вам всё-таки надо определиться, будете покупать готовый или собирать сами. Если второе то первым делом надо "донора" выбрать (велосипед, который будет основой для переделки). Лучше заказывать комплект целиком (МК в сборе, контроллер, ручка газа) и батарею. Комплекты можно посмотреть и заказать на Bmsbatary или на conhismotor
Alibek
  • Начинающий
  • Almaty
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 28 Апр 2012 в 14:03 »
Был сегодня на барахолке, готовых велосипедов нету. И пока не нашел МК. Завтра еще поищу. Скорее всего буду собирать, так готовый не приобрести поблизости.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.148 секунд. Запросов: 73.
