Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Новый вел на Magic Pie сломался :(
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Новый вел на Magic Pie сломался :(  (Прочитано 8595 раз)
Flex
  • Начинающий
  • Санкт-Петербург
  • Fly-600
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте.
Вступил в ряды электровелосипедистов, купив велосипед Fly-600.
На нем установлен Golden Motor Magic Pie (1-я или 2-я версия, точно не 3-я).
Прислали из Москвы транспортной компанией. Я на нем благополучно выехал, проехал 1км, отпускаю гашетку - велосипед продолжает ехать!
Зажал тормоза, остановился и удерживая тормоз повернул ключ на аккумуляторе. Все, после этого мотор самостоятельно не крутился :(
Еще наблюдения:
Пока он работал, при касании обеими руками ручек тормоза пару раз чувствовал покалывание.
Перепробовал всякие способы проверки при сломанных деталях (нажать 4 раза гашетку; нажать 5 раз кнопку круиз-контроля и т.д.) - никакой реакции: ни пищит, ни крутится.
Отключил многоконтактрый провод типа PS/2 или S-video - двигатель пищит 3 раза! Судя по описанию - проблема в гашетке газа - ну да, она ведь отключена :)
Пробовал ковыряться в ручке газа и ручках тормоза - никакого эффекта :(
Пробовал включать при снятых с руля ручках - то же самое.
А, еще: при полностью заряженной батарее (на ней все 3 деления) на ручке газа показываются только 2 деления. Когда была разряжена видимо на треть (хотя и 3 деления на батарее было, дозарядилась за 1,5 часа) - на ручке газа отображалось 1 деление, при нажатии на бибикалку она бибикала тихо и при этом гас этот светодиод). Сейчас бибикает громко.
Обидно, проехал на новом велосипеде 2км и он сломался.
Есть у кого-нибудь идеи что с ним могло случиться?
Спасибо заранее за любые идеи.
closer_to_sky
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Новый вел на Magic Pie сломался :(
« Ответ #1 : 28 Апр 2012 в 10:17 »
На днях в соседней теме обсуждали - проверьте провод и контакты ручки газа.
Flex
  • Начинающий
  • Санкт-Петербург
  • Fly-600
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 28 Апр 2012 в 10:24 »
Разбирал ручку газа - все провода держатся и лишних контактов нет.
По проводу прошелся - вроде повреждений нет.
Затрудняет проверку отсутствие возможности отключить ручку газа отдельно чтобы проверить, крутится ли двигатель вообще (судя по описанию, найденному в интернете, можно ехать на половинной скорости используя кнопку круиз-контроля).
Буду пытаться изолировать контакты в общем разъеме (который типа PS/2), вот только где бы найти распиновку..
Сегодня наверное придется купить мультиметр.
vitmob
  • Наш человек
  • москва
  • мой первый мотор 250w36в
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 28 Апр 2012 в 10:50 »
Точно такая же беда была зимой.в итоге ручка газа сломалась.проверил просто,проводки которые к ручки газа подходят посоединял между собой и мотор закрутился.а я радостный поехал за новой ручкой.вот только вопросик к вам если у вас стоят ручки тормоза которые отключают мотор,в этот момент когда колесо "понесло" и вы нажимали на ручку тормоза она мотор отключала или мотор остановили по средствам тормозных колодок?
Flex
  • Начинающий
  • Санкт-Петербург
  • Fly-600
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 28 Апр 2012 в 11:15 »
Не помню так как это было неожиданно, и тормоза дисковые, и нажал я на ручку тормоза хорошо.
А что за деталька в ручке газа? Как я понял там мощность регулируется изменением расстояния магнитика на гашетке.
vitmob
  • Наш человек
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 28 Апр 2012 в 11:52 »
Вот и я в состоянии аффекта просто завалился в сугроб и забыл ручку тормоза нажать.а в ручке газа геркон стоит.у меня так эта деталь от корпуса ручки отвалилась и на проводах осталась болтаться,плохой клей оказался наверно который ее держит.хотя ручка 2 честных года отслужила
Flex
  • Начинающий
  • Санкт-Петербург
  • Fly-600
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 28 Апр 2012 в 12:52 »
То есть там получается просто вкл-выкл?
Значит мне мерещилась плавная регулировка газа :)
А вроде у датчика 3 контакта.. Зачем геркону столько?
Где бы найти аналог, или новую ручку в Питере..
mick
  • Местный
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 28 Апр 2012 в 15:30 »
у меня есть лишняя ручка, только она не курковая а мотоциклетного типа. могу отдать если нужна
vitmob
  • Наш человек
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 28 Апр 2012 в 16:14 »
Кстати а может не геркон,а вариометр..
Flex
  • Начинающий
  • Санкт-Петербург
  • Fly-600
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 28 Апр 2012 в 16:55 »
Ничего не сгорит если попробовать последовательно замыкать попарно контакты на этой штучке (геркон/вариометр) ?
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 28 Апр 2012 в 17:05 »
Еще вариант - "глючит" круиз-контроль. Попробуйте его отключить.
Flex
  • Начинающий
  • Санкт-Петербург
  • Fly-600
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 28 Апр 2012 в 17:06 »
Дело в том, что там на все один разъем у заднего тормоза.
Можно конечно отпаять-припаять..
Еще бы схему этого разъема найти..
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 28 Апр 2012 в 17:12 »
И в контроллер тоже общим разъемом идут?
vitmob
  • Наш человек
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 28 Апр 2012 в 17:18 »
я думая что ручку точно менять придется,просто взял отрезал ручку и давай провода между собой соединять.в какой то момент колесо закрутилось на максимальном газе.ничего не сгорело.кто то на форуме писал что таким способом еще несколько дней катался  пока не купил ручку.(соединяя провода)
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 28 Апр 2012 в 17:23 »
Во первых там стоит не геркон, датчик холла.
на датчике три контакта:
1) +5 вольт питание.
2) выход.
3) минус (общая земля.)
при приближении магнита к датчику на выходе датчика увеличивается напряжение которое считывает контроллер. от 0,8в до 4,6 кажется...
Flex
  • Начинающий
  • Санкт-Петербург
  • Fly-600
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 28 Апр 2012 в 18:10 »
Попробовал закорачивать попарно.
При закорачивании средней и одной из крайних - загорается третья лампочка уровня заряда (зеленая, помимо красной и желтой).
Попробовал еще при закорачивании подносить магнитики.
При всех этих манипуляциях колесо не двигалось. :(
lurik
  • Наш человек
  • Cherkassy, Ukraine.
  • Плавали, знаем...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 28 Апр 2012 в 23:10 »
Прекратите замыкать провода наугад! Если там присутствуют индикаторы уровня заряда, то там скорее всего есть провод с напряжением аккумулятора, и этим самым напряжением Вы можете назамыкать на новый контролер.
Flex
  • Начинающий
  • Санкт-Петербург
  • Fly-600
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 29 Апр 2012 в 12:06 »
Ну я не наугад, я только на датчике холла..
Страницы: 123>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.381 секунд. Запросов: 116.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
