avatar_dmcherry
Неисправна BMS или кривые руки?
Автор dmcherry, 28 Апр. 2012 в 23:18
dmcherry
Товарищи помогите советом.
Собираю переднеприводный е-байк впервые, решил многи проблемы связанные крепежом колеса, и пока собирал е-байк параллельно ожидал литий-ионную батарею (ячейки, BMS, зарядка). Прошло два месяца ожиданий и вот всё у меня дома. Далее начались проблемы: Собрал ячейки в батарею, подключил BMS, подключил зарядку к батареи - зарядки нет. Зарядник не выдает напруги, с этой проблемой справился, перегорел предохранитель на выходе зарядника. Подключаю снова - зарядки нет. Зарядное выдает 55в, батарея 47в. Ток 0А. Кидаю "минус" напрямую  с зарядника на "минус" батареи в обход BMS - зарядка 2,2А - в норме.
Вопрос к вам: Если я при сборке перепутал (что мало вероятно) последовательность подключения выходов c ячеек к плате BMS могло это послужить такому результату или последовательность не играет роли?
Какую ячейку принято считать первой, ту которая от "плюса" или ту которая от "минуса"?
Может ещё что посоветуете куда лезть. Или это 100-процентная неисправность BMS?
Самосбор на моторе AOMA 500W, 48V-12A LiPoFe, электросамокат Speedway mini 4 pro 48v-15.6A lipo
БМСки в источниках питания обсуждают.
Первую ячейку считают от минуса.
closer_to_sky
Фото, фото и ещё раз фото.
Здесь форум электротранспорта, а не ясновидцев.
Фото БМС
Фото АКБ
Фото как всё соединили с подробными пояснениями.
us__007
Номера ячеек принято считать от минуса батареи.
Внимательно проверьте схему соединения, а лучче нарисуйте сначала, а потом соберите по схеме.
Выложите сюда фото Ваше бмс.
dmcherry
вызвонил транзисторы на плате, оказался пробит транзистор.
маркировка на нем t480  bv0g14, может кто подскажет аналог, в интернете в поиске ничего не нашел.
us__007
Вы фото дайте, тут медиумов нет.
dmcherry
А где брали БМС, у меня таких-же парочка валяется.
К батарее пока не подключал, поэтому посоветовать пока ничего не могу.
З.Ы. на моих транзисторах (под радиатором) маркировка T470 BN1S4E
       (даташит чёто щас не находится, а ведь я точно помню что раньше находил).
Кстати, как вы определили что он пробит (пробит, это закорочен - пропускать заряд обязан)
dmcherry
Ну да, пробит, база - коллектор, коллектор - эмиттер, эмиттер - база имеют 0 ом в обоих направлениях.
Покупал по объявлению на этом форуме.
us__007
К сожалению на ваших фото невозможно прочитать название деталей, можно только посоветовать прозвонить аналогичную, стоящую рядом.
А с чего Вы решили, что это биполярник, может полевик?
closer_to_sky
dmcherry, откройте свою фотку в графическом редакторе и обведите транзистор, который думаете, что сгорел.
С вашими познаниями стоит задуматься о поиске специалиста, или готовой батареи.
И игнорируя просьбы форумчан выложить подробные данные:
- что и как подключали.
- где и что замеряли.
- больше фотографий Ваших соединений.
не рассчитывайте на реальную помощь.
dmcherry
Названия каких деталей интересует? Транзисторы я подписал.
Транзисторы я выпаивал все четыре штуки и соответственно прозванивал, остальные три "насквозь" не звонятся.
Выкладываю также схему подключения с напряжениями на разъеме коннектора.
I3DMAN
А почему контакт DSG- не припаяли? пробовали от него замерять напряжение? может аккумулятор полностью уже заряжен
dmcherry
К чему его паять?
Я батарею нагружал на лампу, и садил батарею до 42 вольт, но зарядка не включалась.
I3DMAN
В этих бмсках есть 2 "минуса": один для разрядки(DSG-) другой для зарядки(CHG-)
А тот красный провод подходящий к бмс вы случайно не "плюс" последней ячейки припаяли?
Вот схему нашел с какого-то китайского сайта и чуть навел ее
думаю теперь понятнее будет
dmcherry
Нет, красный провод - это провод с минуса батареи (см. мой рисунок выше)
Так а до подключения контроллера ещё дело не дошло, зарядки-то нет :-(  . Спасибо за разъяснения разъёма (DSG-)
Пока я из сложившейся ситуации вижу выход найти замену пробитому транзистору (если это транзистор вообще, что собственно я и пытаюсь выяснить здесь), нужен аналог. По обозначению T480 BV0G14, не нашел ничего.
closer_to_sky
Обычно это полевик.
Для теста можно и без него - их судя по рисунку два парами стоит.
us__007
Коллега верно говорит, чтоб попробовать можете неисправный выпаять и без него, у Вас зарядка на какой ток?
Нагрузку обязатательно к -DSG подключать, иначе бмс не сможет отключить нагрузку.
Скорее всего подойдет полевик http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=irfb4410&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.irf.com%2Fproduct-info%2Fdatasheets%2Fdata%2Firfs4410.pdf&ei=CSegT-_1B-SD4gTL5cm1Aw&usg=AFQjCNGe9uBZQBsTmn0CfpViVlUpNtD6Jw&sig2=xmxPbP16mEiSP4DnVxL7jA&cad=rjt ]IRFB4410[/url]  скорее всего можно 2 старых транзика можно заменить на один 4410
dmcherry
зарядка 2,5А.
Без этого транзистора попробовал сразу как понял что он пробит. Что с ним что без него - одинаково, нет тока зарядки.
Значит надо проверить второй, померить в плате напряжение на его затворе, или выпаять и проверить. Я обычно беру блок питания ~5-12в и последовательно с транзистором подключаю лампочку, чтобы он открылся-закрылся достаточно сопротивления пальцев, даже проводки для этого не применяю, всё на весу.
Минус у него справа, лампочку на центральный и на плюс, затвор слева (это если ноги вниз и на надпись смотреть).
closer_to_sky
Проделайте следующий тест - подключите зарядное вместо нагрузки, т.е. на выход BMS.
Должна пойти зарядка, и если зарядное нормальное, то можно так даже жить :)
А вот если зарядка не пойдёт - Вы что то не так подключили изначально.
dmcherry
Так заряда пошла, но так же нельзя литий заряжать, померил напруги на банках после подключения зарядного - на одной банки уже было 4.2в, на других 3.7-3.9в и как тут что зарядится?
I3DMAN
Ну правильно это же Li-ion. Для них верхнее значение заряда и есть 4.2. А остальные видимо еще не подтянулись.. Интересно контролирует ли бмс напряжение на каждой ячейке при рекуперации? Ведь именно так вы сейчас и зарядили свою батарею. Через разьем DSCH- как будто бы от рекуперации
