Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: LiFePO4 36V 10А не выключается зарядка  (Прочитано 1300 раз)
fvgyt
  • Мимо проходил
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
подскажите пож. , кто в курсе, какой ток  акум.  LiFePO4 36V 10А берёт на себя в дежурном режиме, (когда он полностью заряженный)
у меня новый акум. 2 раза заряжал нормально (зарядка отключалась), теперь работает постоянно, акум. заряжается 3 часа при 3,7А когда ток снижается до 0,2А и таким остаётся, при этом зарядка не выключается, и акум продолжает нагреватся.
LICC
  • Администратор
  • Старожил
  • г.Губкин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: LiFePO4 36V 10А не выключается зарядка
« Ответ #1 : 03 Май 2012 в 15:53 »
возможно у вас напряжение фазы СС заряда совпало или выше суммы напряжений срабатывания балансиров в БМС. Получается что зарядник все время греет балансиры.
Проверте напряжения на ячейках в конце заряда (мож какая ячейка сильно отстает) и подгоните напряжение зарядника под значение 3.58-3.59В на ячейку. Обычные БМС имеют пороги срабатывания балансиров на 3.6в.
Или повысте подстроечником(если таковой имеется) минимальный ток, при котором зарядка отключается.
Полностью заряженый лифер вообще ничего не берет...
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.072 секунд. Запросов: 42.
