Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Переход со свинца на ЛиПо. Вопросы.  (Прочитано 1081 раз)
Serg2010
  • Начинающий
  • Днепропетровск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Велосипед с задним МК 48в 500вт и стандартным контроллером (или не стандарном, т.к. на нем написано не Brushless как у всех, а Burshless ). На 12Ач свинце макс.скорость была 30км/ч.  Когда поставил ЛиПо 12s при заряде 4,1в на ячейку или 49,3 на батарею, скорость осталась та же - ровно 30км/ч. При увеличении конфига до 14s (57,5в) скорость стала 33,5км/ч! Так и должно быть?
И еще вопрос. есть такие батарейки
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8586__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_6S1P_25C_.html
и такие
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15521
можно ли их совмещать?  например последовательно одну 6s ZIPPY + две 4s Turnigy ?
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Переход со свинца на ЛиПо. Вопросы.
« Ответ #1 : 09 Май 2012 в 09:59 »
Serg2010 если у них емкость одинаковая тогда можно.
Вопрос у Вас стоит BMC или как вы следите за нижним порогом отсечки?
PS мотор у Вас не скоростной. или включена душила в контроллере, выложите фотки мотора и контроллера.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 09 Май 2012 в 11:48 »
Видимо ваш контроллер имеет ограничение мощности в 500Вт, что вполне резонно.
Для заметного увеличения скорости, кроме увел. напруги, надо еще ток поддавать, а контроллер это делать не хочет. :-)
Хотите ездить быстрее - ставьте более мощный контроллер, инфинеон напр.
Serg2010
  • Начинающий
  • Днепропетровск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 09 Май 2012 в 22:10 »
фотки
Serg2010
  • Начинающий
  • Днепропетровск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 10 Май 2012 в 15:37 »
есть душилка, которая ограничивает скорость до 20км/ч. Что, есть и другая душилка?
БМСки нет, слежу по мультиметру (общее напряжение батареи).
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.131 секунд. Запросов: 48.
