Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Защита для липолей.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Защита для липолей.  (Прочитано 1207 раз)
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Защита для липолей.
« : 10 Май 2012 в 09:57 »
Здравствуйте. Наконец пришли http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21375 акки, 8 штук.
Вожу в рюкзаке, хочу защитить батарею от повреждения, обматывать пузырчатым пакетом не выход, алюм.короб громоздко, тоже не хочу.
Есть ещё какие то варианты защиты, может прочный пластик бывает какой ?
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Re: Защита для липолей.
« Ответ #1 : 10 Май 2012 в 10:15 »
... Есть ещё какие то варианты защиты, может прочный пластик бывает какой ?
Сэндвич панели для откосов или стеновые панели.
Для соединения панелей можно использовать пластиковые уголки ПВХ.
Всё указанное можно найти на любом строительном рынке.
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Май 2012 в 10:36 »
Спасибо, думаю те которые для откосов подойдут.
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 10 Май 2012 в 10:46 »
и это в рюкзак???
...я дома использовал такое, но носить на спине...
пенофоло-подобные самоклейки на мой взгляд лучше, есть термоизолирующие
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 10 Май 2012 в 10:53 »
Думаю при ударе промнётся пенофолом и повредится акб.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 10 Май 2012 в 14:10 »
Имхо, старый добрый текстолит может пригодиться. Не очень дорого и обрабатывается хорошо.
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Вступил в ЭлЛада клуб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 10 Май 2012 в 14:31 »
6мм ячеистый поликарбонат. Несколько падений, аккумуляторы конечно не LiPo и даже не пакетики, но вмятины в поликарбонате не более 2мм(т.е. не промялся на всю толщину, хорошо пружинит). Не панацея, многое зависит от внешних факторов, но ощутимо легче текстолита. Можно взять и потолще, разницы в весе почти не будет. А так, да, текстолит это наиболее неубиваемый материал, 3мм стеклотекстолит и шилом не проткнёшь с удара(пробовал, при таком же ударе 0.8мм кровельного железа протыкается на ура). Металлы будут значительно тяжелее.
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 10 Май 2012 в 14:46 »
Большое спасибо коллеги, буду осматривать строительные рынки.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.111 секунд. Запросов: 70.
