Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Простейшая покупная зарадка для ебайка
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Простейшая покупная зарадка для ебайка  (Прочитано 2042 раз)
Barban
  • Неравнодушный
  • Винникая обл
  • Ювелир-дизайнер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Господа, объясните, плиз, как работает простая китайская 2A-зарядка с одним красным индикатором (24V, 24$)
Хочу понять. когда ее отключать, чтобы не перебить балансирование.
Когда ее втыкааешь в розряженную батарею, она светит ровно и гудит вентилятором. Когда зарядка подходит к финальной части она несколько минут мигает часто-часто. Затем она входит в режим размеренного мигания, и я всегда думал, что это означает финал: BMS ее отрубила. Но дело в том, что время от времени в этом режиме включается вентилятор. Мигать она так может часами и ничего не меняется. Чтобы она совсем угасла ни разу я не дождался.
Да, зарадка похожа на эту (шла от них же в комплекте с  батарей) http://www.a123rc.com/goods-1536-24V2A+Lifepo4+Battery+Pack+Charger.html но не такая ( с неотъемным сетевым шнурком), но тоже нонейм, charger только выдавлено по корпусу и все.
« Последнее редактирование: 14 Май 2012 в 22:38 от Barban »
closer_to_sky
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это её BMS в батарее отрубает.
Частое мигание - идёт активная балансировка батареи.
Когда уже становится реже - можно отрубать.
Если нужен "идеал" - ищите здесь тему по настройке таких зарядок.
Barban
  • Неравнодушный
  • Винникая обл
  • Ювелир-дизайнер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо.
Однако, я наврал: есть этикетка на дне. На ней написано BC Lithium Charger Model: BC-2402A  Гугл мало чем помог, кроме того, что зарядка такая есть.  У меня, кстати, совсем не балансирует последние разы (не мигает часто) просто переходит в мерный "тик".
« Последнее редактирование: 19 Май 2012 в 22:43 от Barban »
Barban
  • Неравнодушный
  • Винникая обл
  • Ювелир-дизайнер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот такая она внутри.
* zariad.jpg (85.72 кБ. 600x417 - просмотрено 550 раз.)
И это не самый худший вариант. Я посмотрел другую зарядку с похожими параметрами - там вообще внутри голяк.
 Подстроечников только 2. Третий не нашел.
Подскажите, плиз, какой из них крутить, чтобы поднять (или понизить?) силу тока отключения зарядки. Поскольку  у меня одна ячейка выбежала вперед за другие и зарядка вырубается без балансировки. Батарея остается недозаряженной.
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Этих зарядок до фени, вероятность найти какую-то информацию по безымянному китайскому заряднику асимптотически стремится к нулю.
Определяется только опытным путём, впрочем, это не сложно совсем.
Подключаете вольтметр, слегка покручиваете оба, находите тот, который управляет напряжением.
Второй, соответственно, управляет либо током, либо порогом отключения. Его можете и не трогать.
Если таракан, который я вижу вроде бы чуть ниже подстроечников, имеет в своём название цифры 494, можете посмотреть даташит на TL494 и узреть к каким ногам подключены подстроечники. Вообще, если оба подключены к ногам таракана, то один из них - напряжение, второй - ток. Если же к ногам подключён только один, то он - напряжение, а второй - порог тока отключения зарядника.
Shake
  • Неравнодушный
  • Россия, М.О., Жел-дор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Крутить с подключенной АКБ?
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не обязательно, на выходе импульсных зарядок обычно стоит мощный резистор килоом на 5-10, который играет роль нагрузки при включении в сеть без нагрузки. Иначе напряжение на выходе может взлететь выше расчëтного и бахнуть всë что бахается в выходной части.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.108 секунд. Запросов: 64.
