Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
"Богатая" смесь или "переливает" МК
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: "Богатая" смесь или "переливает" МК  (Прочитано 1243 раз)
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
странные у меня ощущения или я параноик.
кручу газульку. велик разгоняется. если чуток приотпустить газульку то подхват веселее как мне кажется.
ощущение один в один когда на ДВС "Богатая" смесь или "переливает"
или мне кажется это все?
МК - MXUS с форума
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: "Богатая" смесь или "переливает" МК
« Ответ #1 : 15 Май 2012 в 23:57 »
ну в принципе симитировать поведение ДВС с разными смесями в контроллере не трудно.
 другой вопрос ЗАЧЕМ?..
в электричке все просто хочешь резвости добавляй ампер, скорости - вольтов.
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 16 Май 2012 в 00:26 »
я же не спрашиваю КАК симитировать.
у меня так и ЕСТЬ как мне кажется
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 16 Май 2012 в 01:08 »
Может у вас Холл в газульке сместился.
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Вступил в ЭлЛада клуб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 16 Май 2012 в 01:27 »
Этот эффект действительно возможен. Всё достаточно прозаично, шим - это преобразование большего чем нужно напряжения в ток, больше тока - больше момент. При тапкевпол и неадекватном ограничении батарейного/фазного тока шим отключается, батарейный и фазный ток становятся равными, а лишнюю энергию между собой делят батарея и провода, и выделяют в виде нагрева. Мораль - не использовать батареи с высоким внутренним сопротивлением, установить более толстые и короткие провода как фазные так и батарейные, ключевые транзисторы тоже подходят под категорию "провода". Удачного апгрейда.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 16 Май 2012 в 01:27 »
У меня такая же фигня была =)
Просто датчик Холла в ручке газа чутка смещён относительно магнита.
По-простому не лечится, надо или магнит смещать, или датчик Холла, но они оба хорошо прикреплены.
Можно попробовать сменить ручку газа.
Я у себя пилил-смещал, стало получше но полностью не выправилось.
В этом сезоне поеду уже с новой ручкой, посмотрим.
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 16 Май 2012 в 06:23 »
вот это возможно. малость ручку раздолбал недавно
closer_to_sky
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 17 Май 2012 в 08:53 »
Дык возьмите цифровой мультиметр и проверьте.
Если действительно сместился магнит или датчик, то при "газе на максимум" напряжение на выходе ручки газа будет чуть меньше, чем если её приопустить.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.137 секунд. Запросов: 74.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
