Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: трехколесный электровелосипед для малыша.  (Прочитано 2101 раз)
Dmitry47
  • Начинающий
    +0/-0
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сейчас появились достаточно удобные с более менее крепкой рамой детские китайские велосипеды. Один из основных их достоинств это ручка с управлением рулем. Так же у них достаточно крепка рама, правда все "подшипники" пластиковые, педали не удобные. Велики очень популярны, я его пользую и зимой и летом.
Появилась мысль как нибудь его электрифицировать, но как?
Задние колеса можно крутить или на общей оси через цепную передачу, конструкция будет сложноватой, без сварки и токаря не обойдется. Можно поставить два независимых мотора на оба колеса, от к примеру шуруповерта и даже стеклоподъемника.
А вот в переднее колесо можно попробовать встроить мотор, но скорость требуется неболшая 5-10км/ч.
 Как вы думаете, возможно тут что нибудь придумать?
 Масса вела с ребенком думаю в максимуме не более 30кг, а так порядка 20.
Управление мотором будет как и у ребенка так и у родителя, чтобы легче было катить.
Pavel__
  • Старожил
    +121/-0
  • Москва, Ясенево
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
... Управление мотором будет как и у ребенка так и у родителя, чтобы легче было катить.
Такое двойное управление ни к чему хорошему не приведет.  :bn:
Сам думал о конверсии подобного велосипеда, но пришел к выводу, что электрофикация ТС, которым не сможет адекватно управлять сам водитель, не имеет никакого практического смысла.
Dmitry47
  • Начинающий
    +0/-0
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну во первых, его легче катить, этакий мотоблок :)
А сам водитель до трех лет точно будет на нем кататься. Просто жена намекает, что надо купить игрушечный электромобильчик, который по посадочному месту водителя не больше этого велика, так какой смысл, велик лучше и компактнее и сделать можно надежно.
Werwolf
  • Старожил
    +15/-2
  • Москва столица Великой России
  • In God We trust.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Из  велосипедов  с  ручкой  эти "лексусы" (так на  них  написано !) не  самые  лучшие  далеко. Есть поинтересней  модели. Но дело не  в  этом. Эти велосипеды  до 2-3 лет. 4-летнему  малы  уже...А такому  малышу  зачем ИМЕННО  ЭТОТ электрифицировать ? Этот вел  толкается  родителем  легко и вручную. Если хочется  малыша побаловать игрушкой,  то полно цветастых  пластмассовых электро  скутеров и автомобильчиков от 1800рублей. ЗЫ.Этот вел  с ручкой  =  детская прогулочная коляска. С таким же успехом можно  и  её электрифицировать.
MadMNN
  • Местный
    +12/-1
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
1.небезопасно.
2.лишняя нагрузка для мамы(всетаки мамы у нас больше гуляют с детьми) по переносу тяжестей(лифт, ступеньки и т.д.)
3.в ручную не трудно толкать.
4. физическая нагрузка малышам только на пользу. большинство электровельщиков имеет лишний вес :)
Dmitry47
  • Начинающий
    +0/-0
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Может быть конечно вы и правы. Я и сам являюсь любителем педалей, а не ручки газа, хотя катаюсь сейчас совсем редко. Понятное дело, что лучше чтобы ребенок крутил педали сам, и вел толкать тоже не очень трудно. Машинку детскую брать не буду, совсем они хлипкие и медленные, пустая трата денег и места в квартире. Мне было просто любопытно сделать электромашинку, ну например из этого вела, ради интереса. А так по сути конечно все это не к чему, надо спортом заниматься, как ни странно вы меня отговорили от своего же хобби :)
Эти велы конечно далеки от идеала, но и идеала я в продаже не встречал, в природе наверное есть, я видел один интересный экземплярчик, но этот все равно удобнее, из тех что сейчас в продаже этот самый крепкий и популярный, остальные еще хуже.
Werwolf
  • Старожил
    +15/-2
  • In God We trust.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня  два  вела  подобных. Ни один не  покупал. Соседи по  дому  сломали поворотную центральную вертикальную ось идущую от ручки -  толкателя ниже зажима (САМАЯ ЧАСТАЯ ПОЛОМКА, ПОСЛЕ КОТОРОЙ 99% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВЫБРАСЫВАЮТ ВЕЛ) и он  им был  больше не нужен. А у  меня  сварочный  аппарат в  гараже и вел  стал  лучше  нового.. ЗЫ. Если есть огромная  мечта  собрать электровел ребёнку,  то  всё  таки донор  нужен побольше.
Dmitry47
  • Начинающий
    +0/-0
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, ручка ломается, и у меня она сломалась в самый неподходящий момент, благодаря чему с помощью оцинкованной водопроводной трубы и отрезка хром трубки от карниза, я получил надежную ручку с нужной мне высотой, а я большого роста. Сварки у меня нету, в руках некогда не держал увы.
Artyshenka
  • Мимо проходил
    +0/-0
  • Россия, Коломна
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всё таки попробую продолжить тему, есть такой же трёхколёсный агрегат для пацана 2,6 лет и можно приставку приделать к багажному отделению, чтобы сзади можно было встать маме или папе.
До детского сада целых 2 км))) очееень лень нагружать своё авто, а ножками долго получается. В общем, весчь однозначно нужно будет.... Вот в задумке, либо саму подставку сделать электродвижущей силой либо калёсья поменять на МК. Подставку ещё можно было бы и под коляску использовать... (второму 10 месяцев)
ReSharVladimir
  • Глобальный модератор
  • Старожил
    +75/-0
  • Москва(ЮЗАО), м."Университет"
  • Езжу на электросамокате и очень им доволен!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
По-моему, есть способ лучше: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12990.0.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 4 мегабайта.
Страница сгенерирована за 0.772 секунд. Запросов: 58.
