Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
вопросы  и ответы
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: вопросы и ответы  (Прочитано 4571 раз)
alexandr
  • Мимо проходил
  • Украина, г. Кременчуг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вопросы и ответы
« : 23 Ноя 2007 в 21:17 »
        Уважаемые конструкторы Электровелосипедов!
Осознаю, что хорошее мотор-колесо -- это идеальный конечный результат, прогресс, перспектива.
        Однако, для начала, всё же неплохо ездят и самоделки на  коллекторных движках пост. тока с редуктором и приводом на переднее колесо. Грубее, неказистее, но дешевле.
         У кого есть подобный опыт изготовления, поделитесь, чтобы было от чего оттолкнуться.
         Интересует:
1. Электромотор ( тип, от чего, где достать ?) ориентировочно на 150 - 200 ВТ, 24 - 27 В .
2. Привод (редуктор, от чего, передаточное число и т.п.).
3. Рузультаты экспериментов, оценка...
 Заранее благодарен, жду отзывов в любом виде, втом числе на e:mail!
Creator
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • СССР
  • люблю еБайки и электромобили. а опыта маловато...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: вопросы и ответы
« Ответ #1 : 23 Ноя 2007 в 22:58 »
по идее, можно попробвывать электродвигатель от помпы газели или что то подобное.
Creator
  • Старожил
  • СССР
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 11 Фев 2008 в 23:51 »
ВОПРОС:  помогите увеличить скорость в электроскутере на спидометре до 60км.ч -а в реале 47 км.ч выжимает-может там какое реле отключить или резистор нагрузки? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБОЙ ОТВЕТ.ИГОРЬ.
ОТВЕТ: на некоторых моделях ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ И ЭЛЕКТРОСКУТЕРОВ  бывают "хитрые провода" , доступные при осмотре снизу (скутер лучше уложить на бок). они соединены через обычный разъем. если такие провода "болтаются" - попробуйте поэксперементировать с размыканием. а вообще 47 - вполне приличная скорость для электроскутера. может он быстрее и не сможет. или сможет летом...
aL75
  • Администратор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 12 Фев 2008 в 00:45 »
"Честных" 47км/ч - это примерный потолок для скута со стандартным движком в 500-600Вт, и "хитрые провода" в данном случае вряд ли есть... Достижение бОльших скоростей возможно либо при повышении питания (при увеличенном с 48 до 60В разгонялся до 55-58км/ч), либо при переключении обмоток мотора с "звезды" на "треугольник".
Creator
  • Старожил
  • СССР
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 26 Мар 2008 в 02:05 »
Часто задаются вопросы по техническим вопросам пользования форумом.
Всем, особенно гостям и новичка, очень рекомендую почитать все разделы "Помощи" .  Перейти в "Помощь" можно так же из "Меню форума"
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вопросы и ответы
« Ответ #5 : 28 Май 2015 в 14:55 »
Вопрос такой
Нужна прерывистая пищалка - пи-пи-пи, работающая от 1..5-3.0в. Кто знает такую за недорого?
Может эта - http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-DC3V-HXD-TMB12A03-Universal-Active-Electromagnetic-Alarm-Buzzer-Speaker/2045666099.html
Или она непрерывно пищит?
А эта как работает? - http://ru.aliexpress.com/item/1-8S-Lipo-Li-ion-Fe-RC-helicopter-airplane-boat-etc-Battery-Voltage-2-IN1-Tester/32314032591.html
Кто поробовал - опишите подробно
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вопросы и ответы
« Ответ #6 : 28 Май 2015 в 15:36 »
Пищалка по первой ссылке, это пьзозуммер. Фактически - это конденсатор, который генерирует слышимый звук, при перезаряде.
Соотв. от постоянного тока\напряжения - работать не будет.
Ему нужны прямоугольные импульсы.Таких схем в сети полно, поищите сами.
Пищалки по второй ссылке уже имеют встроенный генератор.
Но он будет пищать только в случае отклонения от заданного напряжения (ниже 3V)
Т.е.  применение данного модуля оправдано только по прямому назначению.  ;-)
av404
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вопросы и ответы
« Ответ #7 : 29 Май 2015 в 03:36 »
По первой точно не имеет встроенного генератора? По описанию вроде есть.
Ау - кто пробовал?
По второй и сам знаю про отклонения. Пищать будет непрерывно или пи-пи-пи?
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.116 секунд. Запросов: 70.
