avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
spb-e
тестетером прозвони короче с минусов есть связь?
по рис похоже что минус сюда бат подключаетцца  :sorry:
9II-I82-78-78
mr.Dream
[user]Warped[/user], при нагрузке на силовые провода на них падает некоторое напряжение. Если соединять с В- силовым, то при хорошей нагрузке эта ячейка будет срабатывать первая, так как на В- потенциале убегает чуть в плюсовую сторону, и измерительный элемент будет думать, что ячейка разряжается быстрее остальных :) Это ленивые китайцы обьединяют силовой минус с измерительным, экономя при этом один проводок.
Warped
Спасибо. Да, действительно идет на минус.
Уже есть: Comanche Backfire 500Вт, LiFePo4 10Ач.
BIO AUTO evA-2
Мечта: Tesla Model X
andrey789123
#309
Цитата: Василий22 от 29 Нояб. 2016 в 19:58
[user]andrey789123[/user], С- это на заряд, Р- на разряд при общем "плюсе". А ток заряда зависит от зарядного устройства...
Спасибо за отклик! Это понятно. Вопрос, если заряд разряд один контакт, то это может значить что на заряд и разряд один и тот же максимальный ток ? Например: на bms указана только ток разряда скажем 25А max то это может ли значить что и ток заряда тоже 25А max (с учетом что это один и тот же контакт)?
curious
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как подключить данную bms к 3x18650(для шуруповерта) Контакта P- не  обнаружил, наверху термодатчик, рядом T-?  Откуда брать силовой выход P- и зачем здесь B3 при 3 ячейках
spb-e
Ну B1,B2,B3   Это скорее всего плюсы элементов . осталось B- (минус бат) и P-(нагрузку) найти
Добавлено 01 Дек. 2016 в 21:46
Фото хреновое С- минус (минус зарядника) В- минус батареи. Фото давай нормальное  :look:
9II-I82-78-78
sov8181
#312
Возможно, что В+ собирается прям на разъём и является общим для АКБ и ЗУ и на плату не заходит, а В3 и есть + верхней ячейки, а вот про Р- пока для меня тоже загадка, нужно более качественное фото, чтобы посмотреть куда идут дорожки от силовых транзисторов.
MaF
Друзья,кто сталкивался с такого плана bms?
16 S 60a, liion/lipo.
http://s.aliexpress.com/Qf2EfM7Z
Насколько надежна,адекватны ли пороги и т.п.
andrey789123
spb-e
Сталкивался с этим продавцом. Один раз неисправную прислал БМС второй раз положил на одну меньше  :neg:
9II-I82-78-78
MaF
А что в ней должно быть что-то особое,чтоб спрашивать?
Ну на одну меньше не положит,а вот что неисправную может - то да,не але.
andrey789123
#317
я думал, что вас удавила потому что она симметричная. По крайне мере меня это удивила :-)
aviator645
А вот скажите+ и - симметричной и нет БМСки?
А то я для себя и не открыл
andrey789123
#319
Что вы имеете виду ? Я не понял. Возможно ответ найдете здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=5439.msg535471#msg535471
aviator645
#320
Хотел знать в чем отличие, кроме подключение, какие лучше, какие хуже,
Хотя себе симметричную заказал
DragonTM
[user]aviator645[/user], симетричные лучше - удобнее, но дороже.
mr.Dream
В симметричных нагрев в два раза больше при одинаковых исходных данных, так как две параллели с ключами включены втречно-последовательно. Но есть возможность рекуперации без риска для ключей и батареи.
sov8181
Не встречал таких схем, можете ссылочку кинуть или схемку такой BMS прислать. А ещё было бы здорово ссылочку, где можно подробно почитать пра разные типы BMS.
