avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
inetchik
[user]chug[/user], предварительно
Окончательно после ответа на вопрос.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
chug
"Это" - без обозначений, но с обратной стороны видна связь с B16.
,предположу что B+
Есть ещё неизвестный разъём T1
inetchik
#416
Ага,  В+ - "это".
Т1 - термодатчик (опция).
Первым делом правильно распаять балансирные "хвосты" к акб.
Желательно, после пайки балансирных, проверить тестером на, разъёмах балансирных, правильность монтажа (если уверенности нет  ;-)).
Плюс с минусом (две полоски) соединять не неда  ;-).
Если потребуется отсоединить акб то: 3-2-1 (3&2) со смещением от + к - .
chug
 :wow: за подробно.
По названию "pcm-l16s15-582" ищется производитель (?) - http://www.ayaatech.com/pcm/24s-14s/pcm-l16s15-582-14s.html  , и он указывает - "Max. cont. discharging current   12A" (для 14S правда)
На bmsbattery покупалось по опции 15-30А, возникает сомнение выдержит 30А? (два Q100)
феты по фотке fb3307z, про шунты на BMS почитать или радиатор прикрутить?
vova319
#418
Подскажите пожалуйста. Взял на алиэкспрессе бмску 16s.  https://ru.aliexpress.com/item/16S-60V-67-2V-lithium-ion-battery-BMS-with-60A-constant-working-current-for-60v-electric/32615725480.html?spm=2114.13010608.0.0.Rxg8kc Поставил на акум. Но она не балансирует ячейки. Просто отключает по верхнему и нижнему порогу. Подключил все 17 проводов от шлейфа бмс так как нарисовано на схеме продавца товара. Есть подозрения что в этой бмске нет фунции балансирования? Или брак?
DD 3000W LI PO 21S1P- 48A
inetchik
#419
[user]vova319[/user], в описании на алиэ.... ни словечка про ток балансировки. :pardon:
Да и фотка вторая неразборчива, чтоб понять что либо, а по имеющейся: 99,9% что балансировки в бээмэске нету. ;-) Можно отдельно докупить платки балансиров, мелькали они вроде в полезняшках на ионко-полимерки.
У этого же продавана глянул на другую и тоже нет балансировки, даже прочерки стоят:
vova319
Можно ссылочку на эти платки и их подключения.
inetchik
[user]vova319[/user], кмк, [user]Steel RAT[/user] на балансиры эти, именно для ионо-полимерок, ссыль давал и вроде с фоткой, платка синяя на 4ре канала. Полгода назад примерно.
Варианта два: порыться в его сообщениях иль в личку  :help:.
sov8181
Цитата: vova319 от 14 Апр. 2017 в 13:46
Подскажите пожалуйста. Взял на алиэкспрессе бмску 16s. Поставил на акум. Но она не балансирует ячейки.
Странно это, все детали на плате запаяны, а какой ток заряда у вас в режиме CV и сколько по времени он у вас длится, ну и какая ёмкость вашей АКБ?
Обычно ток балансировки BMS 0,2 Ампера.
vova319
Все нормально там запаяно. Ток балансировки не знаю. Оставлял после зарядки на сутки, но ничего не поменялось.разброс ячеек был. Акум 60в 37а
sov8181
#424
Прошу прощения, что ввёл вас в заблуждение, но высказывание inetchik заставило меня заглянуть в срисованную мной когда то схему BMS в которой балансировка точно есть, так вот там стоит дополнительно ещё один ряд микрушек шестиногих и транзисторов с резисторами, поэтому ещё раз прошу прощения, но увы на вашей плате балансировка не предусмотрена аппаратно.
Вот вам пример не дорисованной схемы, но 10-я ячейка разрисована полностью посмотрите.
Вверху слева детальки отвечающие за пороги защиты, а справа шестиножка транзистор и резистор за балансировку
#425
Есть у меня то же БМС без балансировки, купил давно, когда еше не подозревал что есть такие кастраты с рождения (то же все детали запаяны), теперь валяется без дела. Подойдет разве что тем кто модельными зарядками заряжает в режиме балансировки, или периодически подрубает внешние балансиры при зарядке.
Кстати говоря, наличие балансировки на плате еще не означает что оно будет нормально балансировать.
Например у меня есть БМС в которой микросхмы на 5 каналов, так там верхний порог отсечки на 4,25 вольта, восстановление на 4,1 вольта, верхняя отсечка сработала только тогда когда только 3 канала загорелись на балансировку, и они сразу погасли, ни хрена теперь не опустятся ниже чем 4,1 Вольта чтобы снова включилась зарядка, т.е. балансировка закончилась так толком и не начавшись. В итоге пришлось ставить костыль в виде керамического двухваттного сопротивления паралельно зарядному ключу, на 25Ом, чтобы балансировка худо-бедно продолжалась на токах ниже балансировочных.
И это еще не худший вариант, есть БМС где балансировочные и отсечные сигналы выполнены на одном компараторе (писец экономия), в итоге с первым включившимся балансиром просходит отсечка зарядника, т.е. без вышеуказанного допилинга, балансировки не будет никогда. У меня таких 2штуки валяются.
Та что внимательно смотрите что покупаете.
vova319
Спасибо. За ответы с подробностями. Эту бмс в утиль. Заказал эту. https://item.taobao.com/item.htm?id=520236275887&toSite=main
inetchik
[user]vova319[/user], ну, в утиль не надо, можно в https://electrotransport.ru/index.php?topic=23414.msg468596#msg468596 предложить на зпч, только фотки многоножек читабельные сделать иль маркировку указать, имхо.
dfcz74
#428
Друзья, подскажите пожалуйста начинающему.
Купил б/у БМСку 10S, припаял ее к литиевым ячейкам 38А собранным в батарею, все по феншую, согласно схемы и здравому смыслу.
Так вот, резисторы 100 омные на ней греются, но не выгорают, а я так предпологаю что пытаются снизить напряжение в ячейках.
Батарея разбалансированна, так как собрана из разных новых ячеек. Напряжения на ячейках пляшут от 3,83 вольта до 3,97 вольт.
Может это БМСка так пытается их сбалансировать, гася напряжение резисторами, до какого-то общего нижнего предела? (в чем я конечно сомневаюсь, но все может быть)
Греються не все, некоторые сильно, некоторые вроде нет, а некоторые точно нет.
Замерял расклад по банкам и резисторам:
1 - 3,95в - резистор вроде не греется
2 - 3,95в - горячий резистор
3 - 3,91в - горячий резистор
4 - 3,91в - горячий резистор
5 - 3,93в - горячий резистор
6 - 3,89в - резистор вроде не греется
7 - 3,96в - резистор холодный
8 - 3,94в - резистор холодный
9 - 3,94в - резистор холодный
10 - 3,94в - резистор холодный
Так вот, хотел бы узнать, это нормально что резисторы греются? или это какой-то бок?
[user]dfcz74[/user], главного не указали - тип химии вашей разнородной батареи.
Если для ЛЖФ, то нагрев на верхнем пороге,  это нормально.
Для кобальта, нет, конечно...для указанных напряжений.
Хотя, если вольтметр не врет, верхний порог сильно  высоковат, для ЛЖФ...
dfcz74
химия - литий полимер (от 3 вольт до 4,2 вольта рабочее напряжение)
БМСка  с аналогичными порогами
В таком случае, вы сами понимаете, что нагрева балансирных резюков, при 4В быть не должно.
Если вольтметр точный, тогда БМСка -неисправна.
На всякий случай, перпроверьте схему подключения. И проверьте нагрев резюков и разряд ячеек со временем. Если разряд непрерывно продолжается до 3-х вольт, значит ключи пробиты. БМС надо срочно отсоединять от батареи...
