Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Fe battery by BYD ?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Fe battery by BYD ?  (Прочитано 1703 раз)
ded_Yefim
  • Мимо проходил
  • Dniepropetrovsk
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Fe battery by BYD ?
« : 28 Май 2012 в 16:00 »
Китайский производитель BYD выпускает (уже не первый год) электроавто Е6.
был представлен на SIA 2012 в Киеве.
пробег до 300 км на одной зарядке.
Заявлены "Fe аккумуляторы" по "фирменной" технологии BYD.
(с неплохими характеристиками, точно лучше свинцовых) количество циклов 2000.
Что за технология такая? что не находится ничего в инете.
Обсудим?
« Последнее редактирование: 28 Май 2012 в 17:22 от ded_Yefim »
av-master
  • Гость
Re: Fe battery by BYD ?
« Ответ #1 : 28 Май 2012 в 16:37 »
Стоит наверное как легкий самолет. )) киловат 20 Лифера впихнули.. ИМХО. 6 часов от розетки 3.3кВт/ч ( как раз предел  )
"Фирменной" это уже приставка от маркетологов. Возможно и 300км тоже от них )) типа по прямой на скорости 25 км/ч  ит.д.  и.т.п ...
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 28 Май 2012 в 17:05 »
А чего обсуждать, обычный LiFePO4.
Читайте соответствующий раздел, давно уже всё обсудили.
alex dnepr
  • Наш человек
  • Днепропетровск
  • Fiat panda electro 10тыс.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 28 Май 2012 в 17:09 »
48 квт на борту.
На електрикмобайле целая ветка по обсуждению есть.
http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=245&start=50
Мы даже пересчитывали что если притащить джип и распатронить его.Выходит дешевле чем покупать винстоны.
Но про характеристики батарей действительно ничего неясно.
Возможно что они не очень дружат с токами от 1С.
Потому и начали с джипов.Чтобы побольше впихивать.
Александр переписывался с ними но мелкие заказы им не интересны.
alex dnepr
  • Наш человек
  • Днепропетровск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 28 Май 2012 в 17:11 »
Лифер лиферу рознь.Если есть информация о характеристиках акб устанавливаемых в Е6 прошу прямую ссылку.
ded_Yefim
  • Мимо проходил
  • Dniepropetrovsk
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 28 Май 2012 в 17:54 »
Читайте , давно уже всё обсудили.
Вы уверены , что там Li (FePO4)?
Заявлена "BYD Fe" технология, которая , предположительно выросла из :
"By using advanced power electronics technology, BYD UPS have the following advantages: high reliability high flexibility, high manageability and high safety. There are four series BYD UPS now: off-line iUPS series, on-line BR series, on-line IRON series which with Fe battery, and on-line BV castle series.
 IRON series
 Features:
With most green and environment-friendly Fe battery; smaller dimension and less weight; zero switch time; wide input voltage range; high efficiency; over length battery service life; many kinds of communication cards selectable; make the UPS network manageable, intelligent "
и
оно же подробнее:
"With the development of the communication technology, the operators require equipments as integrated, smaller, lighter, higher reliability, which is difficult to achieve by using the traditional lead-acid battery. BYD 48V Backup Battery, based on BYD Fe battery technology, with many outstanding features, is the best choice for communication backup power supply.
 Features:
Excellent safety –won’t catch fire even throw into the fire
Excellent cycle life – more than 2000 cycles at R.T
Excellent high temperature performance – work normally even under 60℃
High energy density – less weight and less volume than lead acid battery
High energy transfer efficiency – more than 95%
Modularized design – ESTI format 48V battery pack, easy to assembly and expansion
No need of maintenance – effectively cut down OPEX
No heavy metal including—environment friendly
 Applications:
Micro telecom base stations; flexible base stations; backup power for FTTx equipments; backup battery for UPS"
т.е. не совсем Li
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 28 Май 2012 в 18:37 »
Развитие аккумуляторов сегодня идёт в сторону лития, здесь альтернативы, знаете ли, практически нет :pardon:
BYD это название фирмы, а не названии химических элементов.
Цитата
Meanwhile, the e6 boasts a powerful drive-train, adopting BYD's revolutionary new EV battery – the Iron-Phosphate or "Fe" battery.
Iron-Phosphate, в переводе фосфат железа, используется в качестве катодного материала в тех самых литий-железофосфатных аккумуляторах.
av-master
  • Гость
« Ответ #7 : 28 Май 2012 в 19:18 »
 ;-D я ж  говорил Маркетологи работают (Наёбывают) .
e4bike.ru
  • Купец
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 28 Май 2012 в 21:55 »
BYD это один из крупных мировых производителей литий-железофосфата. Нет сомнений, то что они называют Fe = LiFePO4.
ded_Yefim
  • Мимо проходил
  • Dniepropetrovsk
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 29 Май 2012 в 14:52 »
ОК. понятно.
По другой информации "из личного источника" (человек беседовал на выставке с ними):  BYD запатентовали эту технологию и ближайшие 20 лет раскрывать не собираются, а только , возможно продавать лицензии.
Можно предположить, что все таки какие-то отличия есть...
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 29 Май 2012 в 14:58 »
Так и у A123 есть какие-то секреты производства, которые ближайшие 20 лет раскрывать не собирается :)
У каждого производителя - свои секреты.
А если говорить по существу, то пусть конкретику рассказывают а не пальцы гнут.
Удельная ёмкость, отдаваемые токи - конкретные цифры.
Тогда можно сравнить с теми же A123 и понять, что нам впаривают - философский камень или грязный булыжник.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.15 секунд. Запросов: 80.
