Собираю электробайк Stels Navigator 600, МК 36v 500w, Li-on 12ah
Автор RusTrojan, 29 Май 2012 в 14:10
RusTrojan
Всем Привет, прежде хочу сказать спасибо zap и ppi1 за помощь и консультацию, получил я свой комплект с elifebike 500w 36v, посылкой как минимум был сыгран один футбольный матч всё уцелело кроме обода, он был с вмятинкой небольшим яйцом и небольшим зонтиком, повёз я его в веломастерскую в Марьино ближе даже к братиславской, там мне его выправили на станке, после этого стало получше но почему то всё равно стоит в вилке чуть левее если смотреть на велосипед спереди, планирую поехать в четверг опять в эту же веломастерскую если удастся запустить мотор колесо так как я столкнулся с некоторыми проблемами, контролер закрепил временно на раме около бутылочного крепления на пластиковые хомуты, аккум будет на раме в велосумке, аккумулятор у меня вот такой http://www.zhsydz.com/html_products/36V11AH-e-bike-battery-37.html , провода от мотора подключил по цветам к контроллеру, силовые провода подключенны к контролеру через флажковый предохранитель на 15А, ручка газа под палец подключена по схеме  http://www.elifebike.com/upfile/dtpic/2010/9W/9UJ7.992VA/94F1FG_6T7KD.JPG , в итоге подключаю аккум нажимаю на красную кнопку на ручке газа и тишина, ничего не происходит, принёс тестер из машины померил напрягу аккума сначало ничего не показло вообще, 0, потом тестер начал пахнуть гарью немного в итоге спустя 5 минут ещё раз померил он показал 41.2v на аккумуляторе, значит подключаю опять и вдруг искра, я быстро отключил снова померил напругу 0, потом через пару минут опять показало 41.2, bms отключает батарею? где искать проблему?
P.S фотки будут чуть позже так как сфоткать вообще нечем, камерофон умер (
искра при подключении - это нормально, конденсатор заряжается в контроллере!
тестер проверь, хорошо бы крокодилы, собрал комплект., подключил тестер параллельно батарее в режиме вольтметра, вольт 200, померил напр , включил газульку, если ничего не завертелось начинается увлекательный процесс наладки. с проверки каждого компонента.
Тестер случайно подключали не в режиме амперметра? :) в этом режиме у него сопротивление нулевое.
При подключении искра проскакивает это нормально, ненормально если BMS при этом отрубает батарею (срабатывает защита от КЗ).
Впрочем, если напряжение появляется через какое-то время то можно просто подключить и дождаться когда напряжение вернётся.
После красной кнопки на ручке ничего и не должно происходить. Вы ручку поверните, тогда и должно крутиться.
Valerydv
После подключения, как очухается бмс-ка и на питающих проводах контроллера появится напряжение батареи, померь напряжение на проводах "газульки". Желтый и коричневый провода замыкаются подавая питание на стабилизатор низковольтной части контроллера, если они правильно все замыкают, то на красном проводе ручки газа должно появиться 5 вольт. А на белом, при повороте ручки (курка) напряжение должно меняться от почти нуля до почти 5 вольт. Измерять можно относительно черного провода на ручке(курке) газа, заодно и минус проверится.
Кстати, а куда подключены желтый и коричневый провода ручки газа?
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
Жёлтый и коричневый они только у Вас, видимо :)
У остальных обычно толстый красный и тонкий красный на большом разъёме питания контроллера.
Тонкий красный через слаботочный переключатель на ручке газа соединяется с толстым красным.
товарищ, просящий помощи схемку привёл. на ней и жёлтый и коричневый присутствуют
RusTrojan
в режиме вольтметра подключал, напряжение не пропадало похоже, вольтметр глючит, 2 зимы в машине пролежал, ручку поворачивал не пашет, после нажатия красной кнопки вроде лампочки должны загораться на ручке газа(как оказалось загораются сразу),  нашёл я проблему, предохранитель я соединял такой штукой не знаю как называется клемник наверное, с двух сторон провода вставляешь и пассатижами зажимаешь и гильотина внутри их соединяет, вот там и контакта не было, только аккум подключил лампочки загорелись сразу на ручке газа, нажал на кнопку повернул курок и колесо закрутилось слегка жужжа  :-) мне показалось что крутится как то медленно даже на максимальном газе может так и должно конечно быть, прокатится смогу только в четверг так как куплю велосумку на раму и уберу туда аккум, на скотч боюсь прикреплять отвалится ещё...
Цитировать
желтый и коричневый это кнопка включения, она замыкает красный тоненький провод с красным толстым как zap писал вышел
А, ясно, пардон - читал со смартфона, лень по ссылкам было ходить  :ah:
Valerydv
Я так понял вот про эти ответвители речь идет. Так вот для соединения силовых цепей я бы не рекомендовал их использовать. они при токах более 10А плавиться начинают, про падение напряжения на контакте вообще молчу
ppi1
Разомкните разьем 9 на контроллере - ограничитель скорости - см. фото здесь https://electrotransport.ru/index.php?msg=181408
RusTrojan
да такие только под сечение 1.5-4 синенькие, это всё времянка что бы скуртки не делать
ЦитироватьРазомкните разьем 9 на контроллере - ограничитель скорости - см. фото здесь https://electrotransport.ru/index.php?msg=181408
точно, забыл про него, покатался пока с ограничителем, не хочу снимать ограничитель пока усилители дроп аутов не поставлю, или с такой мощностью не стоит беспокоится? , всё таки не выдержал, закрепил на скотч батарею и прокатился вчера по велодорожкам по Борисовским прудам, с ограничителем скорость небольшая но вполне достаточно, крутые горки в которые раньше еле еле сам заезжал тянет отлично конечно сам чуть чуть педалями ему помогал, большой палец сначало чуть не отвалился позже просверлю курок и переставлю пружинку, есть круиз контроль, держишь 10 сек курок в нужном положении отпускаешь и скорость поддерживается очень удобно, датчики ручек тормоза пока не подключал, фотки ниже строго не судите всё закрепленно временно на пару тройку дней так как очень хотелось протестить :)
RusTrojan
возник вопрос, можно ли в велосумку треугольную убрать аккумулятор и контроллер со всеми проводами? перегреваться не будет всё это дело? и как лучше закрепить всё внутри сумки что бы по всей сумке батарейка и контролер не летали на кочках
контроллер маленький, как и мой.
а мой на стойке руля живёт - проводки миниум...
putman
У меня контроллер в сумке, но греется собака когда долго больше киловатта жму..., думаю перевесить на раму предварительно перекрасив в чёрный цвет.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
от 350 Вт моторчика контроллер греется только солнышком, мотор с этой задачей не справляется  ;-)
RusTrojan
в итоге в велосумку всё поместилось но довольно плотно, контроллер греется но не критично, подумываю сделать короб из пластика, 15ватную светодиодную фару которую советовал zap получил, светит просто супер, распугивает прогуливающихся людей по велодорожке на ура,  велосипедисты постоянно спрашивают что за фара и где купил :) издалека думают что едет мотоцикл, электровел девайс просто супер, к следующему сезону хочу собрать что нибудь помощнее и двухподвесное, попозже добавлю фотки фонаря.
Из поломок: один раз отвалился минус от контроллера, сам виноват не припаял а прижал пассатижами к контакту и как то раз тронулся в колесе как будто что то треснуло, и после этого когда только трогаешься при разгоне колесо стало немного гудеть и вибрировать, отломился зубец редуктора?
еще как справляется, 6FET инфинеон до 45 градусов где-то разогревался в подрамной сумке
от моторчика как раз 350Вт номиналом
Открутите болты и снимите крышку, поглядите да сфотайте. Может кой-кому шаблоны посрывает, мимоходом :)
Крышка снимается достаточно просто, хотя она посажена довольно плотно. Толстым ножом (я использую для линолеума) просуньте в щель между корпусом и крышкой, и аккуратно постукивая лёгким молоточком по кругу, вытащите её.
так тож инфинеон! обычный, с ограничением 17А ни разу не грелся. Инфенион, этот да был чЮть тёплым, сейчас перепрошил (спасибо Zap) на 40/20 А опять не греется... он у меня правда по традиции на стойке руля
Ну дык! постоянно обдувается набегающим потоком, ещё бы он грелся :-D
по шоссе фигня, а вот сегодня километра 3 в гору (что там Ваши 12%) по разбитой просеке вылезали, до 800 Вт моща и не разгонишь - колея от беларусЯ, с грязью, так посерёдке и вылезли... моторы чуть тёплые, контроллеры холодные - спасибо Вам за XPD, перепрошил токи 20/40
RusTrojan
попробую разобрать, обратно собрать будет просто? а то боюсь что нибудь выпадет хрен соберёшь потом :(
Ничо не выпадет, кроме отломившихся зубцов B-)
Если действительно проблема в трещётке, её можно купить на Таобао. Так что всё не так уж и страшно - покажем, научим.
putman
У меня фара 60 ватт, но я не распугиваю людей, у меня хороший ближний, не слепит, всегда переключаюсь когда вижу людей.
RusTrojan
прошлый сезон докатался в итоге без разобра МК, сейчас разобрал при помощи ножа для линолеума (Спасибо zap за совет), шестерёнки все целы зубцы на месте, ничего не выпало не вывалилось, почему ещё может вибрировать при старте? сейчас делаю апгрейд заказал аккум с a123 48V10AH Lifepo4, и контроллер с елайфа  48V   500W  Max. Cut-off Current: 19A   Discharge Cut-off Voltage: 42V, какой автомат лучше поставить для такой конфигурации?
sergey.67
Я себе поставил на 25 ампер правда у меня контроллер с елайфа  36V  Cut-off Current: 17A   Discharge Cut-off Voltage: 31V  мотор  bafang bmp 350W, автомат не выбивает.
RusTrojan
Тоже попробую на 25 ампера поставить, пришла батарейка с а123 с зарядником, шла 11 дней HK почтой, всегда бы так доходило обычно 50 дней жду, текстолит в одном месте отошёл из за удара похоже, надеюсь на работе не скажется, подскажите в комплекте для лифера был вот такой зарядник на нём написанно li-on ничего страшного? фото зарядника  http://www.fotolink.su/v.php?id=5ad76488f9d27b2d1498ad6f3f31052e
