Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
зарядное усторйство не заряжает,подскажите куда копать...
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: зарядное усторйство не заряжает,подскажите куда копать...  (Прочитано 2144 раз)
marcus
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
перестало заряжать,просто горит красный диод и всё,раньше горел зелёный-подключение к акб горит красный-после зарядки снова зелёный,вскрыл корпус зарядника видимых дефектов незаметил кроме одного сопротивления(оно слегка пошолушилось)думаю от перегрева,а так вро-де на глазок всё исправно,сам не электронщик хотя паять умею,может кто подскажет куда копать?
к фото....1.след потемнения будто от перегрева 2.скол на детали 3.что это за зверь,думаю что возможно причина в нём хотя не уверен,искал в инете маркировку или аналог но ничего непопалось,помогите кто может а то уж больно надо,заряжать автомобильным зарядником не сруки пока акамуляторы достанеш пока назад просто ужос!
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это мосфет STP14NK6 , даташит на него есть в интернетах, но он скорее всего целый.
Скол на резисторе нормальное явление, он мог быть сколот ещё до того как его туда впаяли.
От перегрева краска на резисторе темнеет, здесь этого не вижу.
Сдайте блок знающему человеку. Если по внешнему виду сгоревшую деталь не определить, дальше ремонт не такое уж простое дело. Думаю, любой ремонтник который лечит компьютерные БП с этим справится без проблем.
Можете конечно попробовать прозвонить мосфет. Их обычно пробивает от стока к истоку на почти нулевое сопротивление (должно быть почти бесконечное).
Ещё гляньте, иногда в плату впаивают предохранитель, может он тупо вылетел.
marcus
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
там два предохранителя и оба целые...просто всё как-то по тихому произошло без шума как говорится и пыли просто раз.......и нет зарядки.
xaoyag
  • Модератор
  • Старожил
  • все что не переделывается переделывается к лучшему
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Зверь или диод или управляющий транзистор, все зависит от того по входу или по выходу стоит, по фото скорее транзистор
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В левом нижнем углу по фотке похоже на вздутый алюминевый конденсатор.
В потемнении вокруг резистора ничего странного нет, у меня подобное было в свинцовом заряднике, но резистор был цел.
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Резистор R2 надо проверить, не хорошо, что у него краска облетела, может быть трещина.
Мелкие электролиты нужно заменить. Мне часто приходиться так ремонтировать БП которые тихо помирают (а точнее, просто не могут стартовать из-за уменьшившийся ёмкости питающего кондёра).
И ещё нужно убедится, что зелёный светодиод живой, вдруг только он и помер.
marcus
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
это не конденсатор это светодиод вернее два в одном,красный и зелёный,когда идёт зарядка он горит красным а когда зарядка окончена он светит зелёным.
marcus
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
фото светодиода
Verichh
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Москва-Котлас
  • поехали
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нуждаюсь в помощи !!!
Сгорел зарядник для свинцового аккума
xaoyag
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Умеете работать тестером?
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.131 секунд. Запросов: 78.
