объясните про мощность мотора (и еще чайниковские вопросы)
Автор andy, 31 Май 2012 в 15:23
electrobiker
tmkt: педалирование это вообще тема, чего мёрзнуть-то ;)
redimer
я тоже вчера педалировал  :-D Приехал на работу быстро...
на 51км искратил аж 14ач (1300Втч) и когда пришло время заражаться я обнаружил что в рюкзаке нет зарядки))))))
ехать домой надо, а в батарейке осталось 30% около 500Втч всего  :-(
вообщем я домой катился оооочень медленно 30-40км/ч. активно помогал мотору педалями в горку. в лефортовском туннеле страшно ехать медленно. там я 50 ехал.
Решил я ехать до электричке 25км/ч от работы. по итогу доехал потратив 3,2ач (288 Втч)  :-D
tmkt
так это на сколько км в итоге 288 Втч истрачено? те же 51км или дистанция была меньше т.к. частично на электричке?
tmkt
Цитата: LEVWA от 06 Июнь 2012 в 18:22
А где их можно купить в Москве и цена.
здесь на форуме у многих в подписи инфа о продаже LiPo, а также есть раздел "Восточный базар" и там наверняка тоже есть
но выгоднее на хоббикинге заказать - дешевле выйдет даже с учетом доставки
только прежде чем покупать рекомендую ознакомиться с рисками использования данных батарей и правилами безопасности
вкратце:
при перезаряде - наверняка загорится и очень сильно
при переразряде - необратимая порча ячеек
при ударе и деформации тоже может загореться
redimer
По счетчику ровно 25км получилось. очень экономно имхо :)
Эдуард
Здравствуйте, хочу собрать электровелосипед (с мотор-колесом, аккумы свинец для UPS 4 шт 12в 12ач.), у меня один вопрос:
1- Какой ток разряда должен течь через аккумуляторы 48 Вольт на ровной поверхности, при скорости велосипеда без педалирования 25 км/ч. Моя масса 60 кг. В идеале? (может на 3 ампер стоит рассчитывать, или бОльшие токи?). Поделитесь своими значениями токов, если замеряли.
nikvic
4.5А - если попадёте на КПД под 80%. Научитесь пользоваться http://ebikes.ca/simulator/
Я выставил батарею 48в и газ 55%, сохранив мотор и вес 100кг.
Для 20км/ч будет 3А.
Bogdan
Всем привет! Заранее прошу сильно не пинать за элементарный чайниковский вопрос:  ;-)
Что будет, если на прямоприводном колесе пытаться с помощью педалей развить скорость выше, чем его максимальная скорость на холостом ходу?
Т.е. имеем, например, электровел 24В 250Вт, 25км/ч холостой ход. Максимальная скорость на ровной дороге, развивается, например, 20 км/ч.
Если я захочу помочь педалями и разогнаться до 35 км/ч, то что произойдёт?:
- сила двигателя сложится с мускульной силой и я без особых проблем наберу 35 км/ч
- сила двигателя будет складываться с мускульной только до 25 км/ч, а при дальнейшем разгоне двигатель (контроллер) будет только мешать набору скорости, пытаясь снизить скорость до 25 км/ч, то есть с этим двигателем будет ехать тяжелей, чем ехать на обычном велосипеде без двигателя со скоростью 35 км/ч;
- другие варианты?
ReSharVladimir
Второе. Только с той разницей, что противо-ЭДС мотора примерно на скорости ХХ сравняется с напряжением батареи и в мотор нельзя будет добавить дополнительную мощность. Соответственно, "допедаливать" до 35км/ч придется самостоятельно. Мешать мотор будет, если противо-ЭДС будет выше напряжения батареи и сможет через переходы ключей в контроллере "стекать" в батарею, получится электрическое торможение. Если нет, то кроме "эффекта гири" ничего не добавит.
http://elsamokat.narod.ru/
