Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
блок под 18650 аккумы для зарядки от модельной зарядки
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: блок под 18650 аккумы для зарядки от модельной зарядки  (Прочитано 2413 раз)
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
блок под 18650 аккумы для зарядки от модельной зарядки.
типа такого, но под 6 аккумов
и чтоб выход был балансирный и зарядный.
надеюсь понятно объяснил.
кто нибудь видел в продаже?
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не стоит через пружины контакт плохой и через время пружины проржавеют.Соерите аппарат точечной сварки из транса микроволновки в качестве электродов жала паяльника можно использовать.Жесть для контактных пластин от старй рулетки например взять или от аллюминиевой банки от колы вырезать.Но я знаю у вас элементы от ноутбучных батарей на них уже есть отводы.Я не буду придумывать велосипед и просто правильно скомбинирую элементы и отводы спаяю и заизалирую дальше в подходящий кейс батарею соберу и все просто и быстро.Пишите если что сам тока эти элементы как две недели изучаю.
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
мне нужен только для зарядки этот блок. чтобы заряжать/тестировать кучку 18650 без пайки.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Такие блоки бывают по по 2, 3 или 4 элемента.
Соотв. для 6-ти, надо брать два по три и склеить цианкрилатом напр., или эпоксидкой...
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
как они правильно называются чтобы на ебее поглядеть?
tony16
  • Старожил
  • Minsk
  • Minsk
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
closer_to_sky
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дык они и в результаты тестов погрешность вводят.
Я делал проще, т.к. их всё равно потом паять, припаивал к ним сразу провода с разъёмом зарядки на конце и так тестировал.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.121 секунд. Запросов: 67.
