Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Редуктор для китайца ZP3399  (Прочитано 2797 раз)
drap
  • Начинающий
  • Новосибирск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 03 Июн 2012 в 16:25 »
Доброго времени суток друзья! Прошу помощи с поиском запчастей на zp3399, в частности нужна малая шестерня либо редуктор целиком. Агрегат не протянул и недели, но увы по гарантии обменять не могу т.к. при покупке были не замечены серьезные механические повреждения кузова, к тому-же сразу пришлось переделывать педаль(контакты перегревались и вплавлялись в корпус педали). есть мысли подобрать какие нибудь редукторы от пег перего, с учетом того что останутся мои моторы(потому как нужны будут более емкие аккумуляторы), но опять же с переходниками на колеса что-то колхозить надо.
Аккумулятор                2х6 V/AH voltage 6V-10AH
Электродвигатель       12V 30Wх2
Скорость                       3.5 -7км/ч
Вес изделия                  33 кг
Мах нагрузка                40 кг
drap
  • Начинающий
  • Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Редуктор для китайца ZP3399
« Ответ #1 : 04 Июн 2012 в 18:01 »
Что-то поиски без результата.Попробую вырезать стальной редуктор на лазере TRUMPF, по образцу старого. Благо имею к нему халявный доступ и халявный метал. Но есть некоторые ограничения по толщине метала для шестерен, всего 5мм, иначе очень геморно его настраивать (будет резать зубцы с соплями). С корпусом проблем точно не возникнет, он будет состоять из двух пластин из 3мм стали с готовыми отверстиями для крепления мотора и осей, а хватит ли такой ширины зубцов для долговечной работы?  шестерни  будут состоять из двух плоских частей навареных на ось с небольшим расстоянием (для того чтобы контачили на всю ширину не задевая друг друга краями. Толщина корпуса получиться в пределах двух сантиметров, что очень даже не плохо. Хотелось бы узнать ваше мнение перед тем как рисовать чертеж.
Александр67
  • Местный
  • Ukraine
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 04 Июн 2012 в 19:05 »
метал не подходит, особенно на первой шестерне, ведь обороты мотора около 13 тысяч в минуту
Александр67
  • Местный
  • Ukraine
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 04 Июн 2012 в 19:08 »
с капралона хорошо работает
drap
  • Начинающий
  • Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 04 Июн 2012 в 21:15 »
   А что если учесть что на моторе шестерня металлическая, а шестерни можно вырезать достаточно легкие и точно по размерам старых?
DV
  • Мимо проходил
  • ДВ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 21 Сен 2012 в 02:08 »
есть запчасти на  ваш  джип! всё  для  редуктора, а  так же имеются фары,  передний бампер,  колесо.
Дважды Дед
  • Начинающий
  • Донецк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 22 Сен 2012 в 05:46 »
Какой диаметр колес?Сколько их и почём? Фары задние? Сколько?
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.144 секунд. Запросов: 56.
