avatar_ranger
Легкий складной велосипед
Автор ranger, 05 Июнь 2012 в 11:47
ranger
сегодня перебирал батарейки. Емкость от 3 до 1 ач. Собрал батарею
3.6Ач 2.6Ач
2.2Ач 1.8А.ч
1.3Ач 1.3Ач 1.3Ач
в итоге надеюсь получить суммарно 36В и реальных 4Ач.
В общем я очень рад, что смог так плотно пообщятся со свинцом.
Вес около 13кг. В общем надо купить лифера и не парится :)
P.s на малом токе свинец делает хитрый ход, преобразует энергию в тепло, в итоге вкачать можно и 100Ач если малым током ;)))
MaxWin
Я так понимаю вел уже полностью собран, можно на него глянуть?
ranger
светотехнику доделаю и покажу ;)
MaxWin
Подождем, что-ж поделать. :)
ranger
Ну вот. Китаец еще потрудится, правда изрядно обрусев. АКБ ужасный, из старых банок 4Ач 36В около 13кг. Жаба не позволяет брать новый свинец, на лифер пока тоже средств не выделяет. Хотя спина уже требует :) Зато лифера влезет много. Правда больше чем 36 10Ач ставить пока не планирую. Думаю даже 5Ач поставить в виде бутылки. Не хуже свинца будет.
Это, задний фонарь используешь в качестве габаритов? А то я хотел использовать его в качестве поворотника, но проблема возникла в схеме прерывателя (мигалки), все схемы которые я находил в интернете какие-то громоздкие и только на 12 вольт...
ranger
этот вопрос решаю. Сделаю схему или закажу реле. Поделюсь решением
MaxWin
Уже виден результат. Покраска будет или так и останется в желто-зеленых тонах?
Уже опробован? Как у него подвес, есть от него толк?
ranger
катаемся с мелким на рынок, в гости. Останется в родной краске. Все дырки и косяки покрашены краской другого цвета и обведены в форме капель и кленовых листочков. Цвет мне понравился -веселый да и привык как то.
подвес есть. работает. Ямки для своего веса берет эффективние джета. Правда цепляет то педалями, то звездой. Сейчас новый амморт, эффект меньше. Но присутствует. Для размеренной езды самый раз. Вилка передняя тоже немного работает.
TULSUNDUR
3.6Ач 2.6Ач
2.2Ач 1.8А.ч
1.3Ач 1.3Ач 1.3Ач
нет смысла городить огород из полностью убитого свинца.
у меня стоят сейчас 12а/ч   и  48 вольт (изначально было 36) - пробег около 32-34 км без педалей.
странно то, что не произошло уменьшения пробега при поднятии напряжения и езде с большей скоростью.
ranger
малыш будет оборудован липо. В семье уродов не будет ;)
