avatar_Wector
Мини ДД.
Автор Wector, 07 Июнь 2012 в 12:33
Wector
Слежу за темой МК не так давно, но маленькие и легкие МК директ драйвы встречаются очень редко, почти единично. Обычно либо большие, тяжелые (более 6 кг) и мощные ДД, либо маленькие (менее 2.5 кг) и маломощные МК но с планетарным механизмом.
Но тут у нас (Украина) появились именно мелкие ДД весом ок. 2.5 кг.
http://www.electransport.com.ua/motor-koleso/product/view/1/1.html
http://www.electransport.com.ua/motor-koleso/product/view/1/142.html
Уточнял у поставщика про них, говорят, на заказ им такие делают, объясняя отход от привычной конценпции - меньше геммороя с шестеренками, как для пользователя, так и для них.
ТТХ скудные, те параметры (крутящий момент и обороты) и то я выпросил - ничего не было, график у них прошу на эти моторы. Судя по оборотам скорость под нагрузкой 35 км/ч, а скорость ХХ - 45 км/ч. Но вот при каком напр. - загадка пока что...
250 Вт т 350 Вт (24В и 36 В соотв) говорят конструктивно одинаковы, задал им вопрос "то почему одинаковые об/мин, при разном напряжении моторов, возможно производитель снял характеристики при неком одном напряжении". Пока не ответили, видимо отправили запрос к производителю, т.к. Електра оперативно отвечает мне.
В целом меня интересует, кто на них или похожих катается (думаю близко тут Кристаллайт G). Какие впечатления?
На сколько такие мелкие ДД можно форсировать по мощности, до 500-700 Вт долговременно? Т.к. я не фанат применения мотоциклетных мощностей на лисапетах  - контруктив велика слабоват. А вот легкий и без проблемный МК интересует.
Цитата: Wector от 07 Июнь 2012 в 12:33... Но тут у нас (Украина) появились именно мелкие ДД весом ок. 2.5 кг. ...
Может там крашеный алюминий? :) Графики бы взглянуть - это точно.
Интересно, много ли народу на этом форуме "убило" свои "планетарки", причём чисто дистанцией, а не вкачивая в них > 2-3 номинала мощности. Или может страхи о шестерёнках сильно преувеличены?
я задавал этот вопрос. никто ничего вразумительного не ответил. один только срезал шестерни, загнав в МК троекратный ток.
но на всякий случай ко мне едут 2 запасных комплекта шестерёнок.
redimer
Конечно страхи сильно приувеличины!!!
Если вам нужна мощность 800+Вт берите мини мотор МАС или более дорогой BMC.
Мини МК директдрайв вообще не умеет право на существование по причине своего ацтойного нулевого КПД.
И те кто купили его и потом пытаются его профорсировать потом начинают кусать свои локти, ай ай ай что так сильно греется, ай ай ай что так медленно едет, ай ай ай что пробег всего 30км на 20ач....
Загадка:
тихо едет не спеша, сильно греясь и мыча?
ответ:
Мини директдрайв  :-D
Demeter
Греться он конечно греется, но 46кмч он едет по асфальту всего на 15А, и хватает 14 амперной батарейки, что характерно на 50км...
Пока что из поломок - лопнувшая спица и погнутый обод. Если б был мотор не 4ре, а 8кг, каюк колесу уже пришёл бы давно при моем стиле езды....
А обладатели 16ти килограмовых чушек с нулевым накатом (кромотор) просто завидуют легкости, с которой велосипед с мини-мк можно перенести через пути, или турникеты при проходе на работу. (мой случай)
ЗЫ но вообще МАК кажется хорошей покупкой, сам на него посматриваю...
mevial
А у AndreyM на 15А получается 60км/ч на крошке. А у Редимера думаю ток и того меньше. :)
Зачем 16килограммовую(на самом деле 12 вместе с ободом и покрышкой) через пути переносить, она сама через них переедет, ещё и хозяина перевезёт. :)
У меня середнячок 2 рельсы проехал и встал, момента не хватило на 3ю. :)
И таки признано, что планетарные мини имеют момент поболее, чем дд мини.
Про сопротивление педалированию полностью согласен, в ДД МК на 2.5 кг не может быть потерь в железе, так как там нет оного. У меня вон динамовтулка на 0.5 кг тоже без дела не сопротивляется, да и замкнутая тоже не сопротивляется. :)
pirate
та ну нафиг 2.6кг.. почти 3.. лучше уже что-то 6-ти кг взять.. все равно вес особой роли не играет, и не парится :(
redimer
ну да на 46км/ч у меня ток 5-8ампер  :-D
кстати на счет крутящего момента, катался по гранитной насыпи у ЖД путей. так вот заднее колесо пыталось съехать вниз и прилично зарывалось в гранит.
Заметил интересную картину, колесо сдвинулось с места только после влитых 3кВт мощности.... а на 2,6 кВт просто не хватало крутящего момента.... я так удивился))))
хорошо когда есть запас  :-D
Вам да, а моей жене с 48 кг, нафига тяжести таскать? её прекрасно возит планетарочка. всё одно при работе педальками (велосипед таки!) для дальних загородних поездок планетарка самое то! (спешить особо некуда - прогулки - туризм понимаешь!)
mevial
Вам да, а моей жене с 48 кг, нафига тяжести таскать? её прекрасно возит [b-b]планетарочка[/b-b]. всё одно при работе педальками (велосипед таки!) для дальних загородних поездок планетарка самое то! (спешить особо некуда - прогулки - туризм понимаешь!)
Выделил ключевое слово, а тут обсуждается недомотор, ДД.
да ладно какие там мото-мощности? тут только к скутерам бензиновым приближаются  (у 50 кубатурных скутов ща 7 л.с. если что) и единицы превосходят эту мощность
turbo
Ток у япошек 2х тактных т.е довольно старых аппаратов снималось стоко кобыл с 50 кубов.
Ну а по существу мотор 1 кВт разогнанный до 2 вполне рвет большиство 50 кубовых( китайских) вонючек.
да, и все же 2кВт это не мото-мощности
насчет делать большинство 50кубовых - ну может быть ) но мне как-то большинство скутеров пока не удается обогнать, вваливают под 80 чертяки, ну минимум 60, меньше это какие-то совсем ушатанные и с двумя лбами на борту
у меня, если что, скорость 50+ примерно
turbo
Просто ребята хитрые, покупают в основном 125 кубов или потом тюнят. Да и многие 50 кубовые липовые, на самом деле идут 70 и более кубиков.
Цитата: mevial от 07 Июнь 2012 в 17:07...И таки признано, что планетарные мини имеют момент поболее, чем дд мини...
Ну надо на графики взглянуть: момент это мощность и обороты. Если мощность одинакова 250вт и обороты (скорость) одинаковы, значит и момент одинаков.
sni_andr
Хм, думается что этот минимотор можно использовать в качестве мощной и не очень тяжелой динамовтулки.
Для питания пары фар по 50Вт - самое то! :-D
ога - тока лосячить надо будет мама не горюй а ехать при этом будешь 20кмч :)))
пробовал я тут регенить на 50 ватт крошкой мотором(у него так то кпд повыше будет даже на 50ваттах)
Wector
Таки да, не стоит путать мини ДД и планетарку - планетарки у многих, а миник директ драйв я так понял пока нет ни у кого.
Чтож, по низкому КПД вполне может быть.
А если теоретически порассуждать, те кто разбирается в тематике МК, сравнивая мини ДД и планетарку с такими же габаритами - что из них потенциально имеет более высокий КПД, предполагаю, может ли из-за наличия планетарного редуктора в моторе быть тоньше провод или меньше объем магнитов и т.д.?
#20
Как мне кажется, на высоких оборотах у ДД будет КПД выше редукторного похожего размера/веса.
Полюбасу, магниты крупнее и меди больше, и редуктора нет. Не говоря о дополнительном выигрыше за счёт рекуперации.
А на низких оборотах - хуже, наверное. Но тоже не факт.
Короче, надо искать даташиты хотя бы на какое-нибудь мелкое ДД.
P.S. Вот график для 4-килограммового мини-ДД от конхисмотор:
Вполне прилично. До 500Вт (40км/ч) с него вполне можно снять с приличным КПД (~70%).
MaxWin
Сложно сказать, аналогичные по размеру, имеют вес порядка 2.5 кг.
А аналогичные по весу, больше по размеру и мощности. Например BMC и MAC.
Я когда ломал на ними голову, так и не увидел конкретного достоинства, кроме размера.
Разве, что рекуперация еще и жарить его можно более безболезненно - отсутствуют пластиковые шестерни.
Но проигрываем в весе и накате.
Опять-же, конкретно этот, явно рассчитан на маленькие диаметры колес.
На таких моторах надо делать полный привод на подвесе с толстенными покрыхами и 24 дюймовых колёсах.
Можно будет даунхилить по взрослому.
Кстати чисто визуально там очень широкие магниты, думаю он не так плох как кажется. Жаль что только переднее.
redimer
Вы ошибаетесь, мини ДД тут у многих был или есть до сих пор.
mevial
На 16", и на 100-150 вольт, вот тогда будет и мощнее и эффективнее. Ещё можно колёса побольше, а само МК на понижающую цепную передачу, как внешний движок.
Pavel__
#25
У дочери на детском электромотоцикле стоит мини МК DD 250Вт (вес~2,5кг), батарея 24S1P A123, колесо 16", Vmax~50kmh (при весе ребенка 26кг).
Wector
#26
Да? Покажите мне их, но с МК именно мини ДД, до 3 кг.
Хотелось бы пообщаться, даже в личке.
Цитата: Pavel__ от 08 Июнь 2012 в 20:15
У дочери на детском электромотоцикле стоит мини МК DD 250Вт, батарея 24S1P Vmax~50kmh (при весе ребенка 26кг).
Нихерррасебе! Такая маленькая и 50 км/ч!  O_O
Научите, пожалуйста, читать такие графики МК, или стукните ссылочкой...  :ah:
Pavel__
Цитата: Wector от 08 Июнь 2012 в 21:49... Такая маленькая и 50 км/ч!  ...
Первое время я ограничивал ей скорость (до 35км/ч), выставляя в настройках контроллера 60% (infineon 6fet), но потом она со временем освоилась и заявила, что это для неё очень медленно, пришлось поставить 120%.
сокольники 28 августа 2011 8.3gp
