Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Мощность двигателя. Вариант привода на примере Gocycle
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Мощность двигателя. Вариант привода на примере Gocycle  (Прочитано 4058 раз)
Константин
  • Мимо проходил
  • Москва, СВАО
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хотелось бы прояснить вопрос по мощности двигателя для велосипеда.
Сразу уточню, что возможно слишком поверхностно пробежался по форуму и поэтому не нашел ответов.
Мощность стандартного МК 250....500Вт, при этом весит несколько килограмм. Понятно что большая часть веса - ступица, подшипники и пр, но по внешнему виду  на обмотки и магниты приходится также  немалый вес.
Если сравнивать с модельными двигателями, становится непонятно (модельный мотор мощностью 500вт весит около 150гр)
Да нужен высокий момент при начале движения и пр. специфика МК, но всеже....
Масла в огонь подлил такой велосипед - Gocycle
У него мотор похоже на вилке переднего колеса, но к сожалению инфы по нему очень мало (технической , а не рекламной)
Может подскажете где найти.
И какие есть мысли по возможности повторения конструкции
DukePro
  • Неравнодушный
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Блин, стилизация у этого gocycle под рыцаря дорог шикарна ))))
А модельные движки некоторые используют. На хабре даже статья была на эту тему с жуткого вида велосипедом  ;-)
Модельные движки очень оборотистые, им нужен редуктор... Несколько редукторов...  ;-D
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Этот обсос в деловом костюме верхом на обрубке на рыцаря как-то слабо тянет :)
Мотор в передней втулке почти наверняка планетарный супер-маломощный.
Dr0n
  • Начинающий
  • Default city
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Присоединюсь к вопросу. Какой двигатель выдает лучше соотношение вес-мощность?
Скажем надо ехать без педалей 60км/ч по ровной дороге. Колесо 24-26.
twou
  • Мастер
  • Старожил
  • 73 Ульяновск
  • custom rule
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Точно, педиатор гомеопад :-),а не рыцарь...рыцарь должен ехать на ланцелоте желательно электрическом:
nikvic
  • Старожил
  • Москва, ЮЗ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
http://cdn.pocket-lint.com/images/3WFm/gocycle-electric-bike-commuter-review-10.jpg?20110712-094904
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
То есть авиамодельный с непойми каким редуктором, скорее всего планетарным.
Жужжит небось как самолёт. И от воды не защищён никак.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.114 секунд. Запросов: 68.
