Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Как охладить контроллер в кофре  (Прочитано 3425 раз)
sanyo
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
После 50км, контроллер становится относительно горячим и температура воздуха в кофре значительно выше окружающей среды, как думаете, как лучше охладить контроллер? Мне кажется контроллеру пофик, но боюсь перегреть батарею.
Контроллер Lyen 12фет заглушен до 20 ампер, к торцу приделан радиатор от проца.
Варианты, котороые приходят в голову:
1) Гибкий термопровод от радиатора контроллера к металлическому крепежу кофра (к багажнику)
2) Как то хитро наделать в кофре отверстий, чтобы дождь не попадал, но хорошо вентилировался
3) Сделать принудительное охлаждение воздухом по трубкам в кофр и из кофра или даже жидкостное на внешний радиатор.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Как охладить контроллер в кофре
« Ответ #1 : 10 Июн 2012 в 13:22 »
поставь просто вентилятор от корпуса компа или видюхи старой, воздухозаборник и отвод при необходимости и не извращяся всякими жидкостными охладителями.
как вариант прицепить его можешь к радиатору который с торца.
Скрытый текст
ты б еще фреон туда б предложил закачать...
pirate
  • Местный
  • Одесса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Июн 2012 в 18:41 »
Скрытый текст
ЫЫ  :laugh:
Я на старом своем сверху отверстие вырезал, и прикрутил к нему 45мм кулер, на задув воздуха внутрь контроллера, сверху в сумке отверстие на доступ воздуха, в задней части контроллера отверстие на выход воздуха, и небольшие отверстия в сумке для выхода воздуха - но все это до одного места...  :-\
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 10 Июн 2012 в 21:38 »
... температура воздуха в кофре ...
Из чего кофр-то? Может контролер просто к стенке кофра прикрутить? Или сделать в кофре дырку и герметично заделать металлической пластиной, а к ней изнутри крепить контролер.
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 10 Июн 2012 в 22:24 »
для начала замерить температуру при езде - градусников всяких везде валом, на любой вкус, если всё так плохо (выше 50 - 70*С) может лучше смотреть в сторону элемента Пельтье? их много и не дороги, электричество у вас всегда с собой! ;-)
turbo
  • Старожил
  • Тверская обл. Конаково
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 10 Июн 2012 в 22:39 »
И я  за небольшой вентилятор, советую посмотреть в сторону серверных у них гораздо больше оборотов(10-20 тысяч об.) дуют огого и бывают на 48 в. :eureka:
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 10 Июн 2012 в 23:12 »
... прикрутил к нему 45мм кулер, ...
Откуда берется электропитание для кулера ?
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 10 Июн 2012 в 23:46 »
10 тыщ об??? O_O серьезно??? да он гудеть будет как авиационная турбина!!!
в серверных то людей нет - там можно высокооборотистое оборудование ставить: винты сказевые на 10-15 тыщ об и куллера с оборотами под стать оборотам шпинделя сказевого винта.
а тут у него этот ШМЕЛЕ под носом (или попой, уж не знаю где так контроллер он разместил) ВЫТЬ буит!!!
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 10 Июн 2012 в 23:48 »
:facepalm: а мож сразу баллончик с жиженным N2
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 10 Июн 2012 в 23:48 »
хоть от батарейки! при токе то 12 - 15 мА... преобразователи есть, у меня вот такой - http://dx.com/p/mini-dc-dc-voltage-stabilizer-regulator-module-red-126106
 а можно аккум от фары использовать
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 10 Июн 2012 в 23:53 »
если любите потяжелее - пожалуйста!
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=328914418&group=13423 это для примера. приспичит - в Китае куплю в миниум 5 раз дешевле.
turbo
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 11 Июн 2012 в 00:23 »
Не ну звук понятно ,что сильнее, не шмель, а скорее звук фена ;-), но думаю в кофре не так будет ощутимо. Зато действительно дует, а комповские очень уж дохловаты, воздушный поток почти не создают :exactly: думается надо какой то датчик температуры ставить, при тихой спокойной езде нету смысла его гонять.
sanyo
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 11 Июн 2012 в 11:03 »
поверх батареи на одежной липучке тонкая фанерина, на которой контроллер, 2 понижайки и 2 автомата
прямого контакта с кофром нет
вот если бы можно было снаружи на кофр приделать радиатор (или использовать в этой роли багажник вела) и каким-то гибким термопроводом (обязательно разъемным) приделать к нему корпус или радиатор контролллера было бы идеально
если ставить кулер, то наверно сразу с него надо выдувать в трубу (возможно в форме воронки сужающейся на выходе из кофра), которая будет идьти вертикально вниз насквозь кофра, если она будет не очень широкой и высокой (контроллер возле крышки кофра), то наверно жидкая грязь внутрь залетать не будет?
если кулер герметично вклеить под радиатором контроллера прямо в верхнюю часть воронки, контроллер все равно будет охлаждаться, или все же лучше дуть сквозь радиатор?
на вдув, наверно, можно насверлить немного (5-10 шт.) мелких отверстий 4-5 мм, по периметру снизу или в середине под углом, чтобы вода скатывалась наружу, кроме того кромка крышки не везде прилегает равномерно из-за того, что кофр притянут 6 болтами насквозь быстросъемной подложки, что привело к его  деформации на несколько миллиметров, поэтому могут быть щели, которых сбоку невидно из-за профиля второй половинки (внахлест)
кофр - Kappa K35 из полипропелена (аналог более дорогого givi), якобы выдерживает падения моциков на скорости
на пельте электроэнергию тратить не хочу если кулер потребляет в десятки раз меньше
« Последнее редактирование: 11 Июн 2012 в 11:21 от sanyo »
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 11 Июн 2012 в 12:49 »
Я не очень понимаю, зачем кулер? Поставьте воздухозаборник (можно из бутылки сделать) с трубкой в кофр и на скоростях которых вы ездите продуваться будет прекрасно...
sanyo
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 11 Июн 2012 в 12:51 »
лишь бы в дождь батарея не утонула, наверно можно ее затыкать пробкой при необходимости :)
кстати, стараюсь не ездить быстрее 30-35 км/ч, поэтому и заглушил контроллер
хотя этой скорости более чем достаточно для охлаждения
вел в основном для езды по загороду, пыль (земля/песок) в кофре в больших количествах тоже не желательна
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 11 Июн 2012 в 12:56 »
Делайте трубку с водоотводом, тогда меньше опасности батарею залить если контроллер вверху.
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 11 Июн 2012 в 20:42 »
я тоже езжу в основном по пересечённой местности, сам по себе конироллер достаточно защищён от воды и пыли. я себе сделал так:
правда я поставил удлинитель рулевого, сегодня проехали 95 км, болит только зад, руки не устали ;-)
sanyo
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 11 Июн 2012 в 21:02 »
можно попробовать поставить его проводным торцом к кофру снаружи вертикально вниз, чтобы провода осталить внутри,
можно даже вывести провода через другую широкую длинную стенку контроллера (нерифленое днище) и ей прикрепить к кофру снаружи
у меня очень много места между задним колесом и багажником, как раз можно поставить между задним крылом и багажником снизу кофра
« Последнее редактирование: 11 Июн 2012 в 21:08 от sanyo »
Страницы: 12>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.253 секунд. Запросов: 98.
