Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Как проверить, жив ли контролер?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Как проверить, жив ли контролер?  (Прочитано 2305 раз)
Barban
  • Неравнодушный
  • Винникая обл
  • Ювелир-дизайнер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Собрал велик ребенку, но электросхема не работает, хотя до сборки все проверял,  и все бегало. Т.е. кручу газ, но  молчок.
Как проверить, жив ли контролер?  Искра проскакнула при соединении контроллера с батареей только первый раз, потом изредка появлялась, а сейчас и вовсе исчезла. Что там за конденсатор внутри? Где бы найти схему этого контролера?
Пацан несмышленый  - два дня назад вертелся в мастерской и взял да и соединил (папа-мама) контролер с батареей . Отскочил, услышав искру. Может, правда, сжег тогда "мозги"?
Напрямую мотор крутит, батарея заражена.  Но через  вот через контролер -  глухо... Ручку газа менял для проверки, не помогло. Ключ отключал...
Пойду, промеряю вольтметром на моторном выходе контролера.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2012 в 08:24 от Barban »
tony16
  • Старожил
  • Minsk
  • Minsk
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Как проверить, жив ли контролер?
« Ответ #1 : 11 Июн 2012 в 09:24 »
Если я правильно понял то соединив разьемы пацан просто подключил аккумуляторы к разьему питаня контроллера, значит ничего спалить не мог. А искра это просто зарядка конденсатора.
Эсли он подключил  батарею к разьему нагрузки (мотора) тоже ничего страшного не должно было произойти.
Для начала отключите все ручки и померяйте тестером сопротивление на разьемах питания и мотора  контроллера.
Сопротивление должно быть в районе нескольких килоОм - не должно быть КЗ.
Если всё в порядке ищете дальше, возможно ручка тормоза постоянно замкнутая и контроллер думает что постоянно нажат тормоз и мотор тоже не запускается.
И самая простая что контакты  запуска контроллера у не замкнуты  в моем контроллере была пара проводов работала как противоугонка при замыкании контроллер блокировался, у другая разьем работал на замыкание.
А вот если при подключении перепутали полярность то придется лезть в контроллер. Вероятно входному конденсатору и диоду если он там есть кранты - на замену.
Barban
  • Неравнодушный
  • Винникая обл
  • Ювелир-дизайнер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 11 Июн 2012 в 15:07 »
Спасибо большое.
В моем случае все вышло проще и безобиднее: оторвался один из проводов от ключа зажигания, пока я его крепил к рулю. Под крышкой было не видно. Подпаял, и все ок.
Ребенок в восторге.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.699 секунд. Запросов: 49.
