Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: <<123ВсеВниз
Автор Тема: Посоветуйте недорогой мультиметр (в кварце буду брать)  (Прочитано 7313 раз)
spb-e
  • Купец
  • Старожил
    +37/-0
    525
    362
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • vk.com/spb__e
    • Награды
Покупал такой с чем то сильно точным сравнить не могу но с тем чес сравнивал расхождения начинались  с третьего знака после запятой.
Считаю для такой цены очень неплохо.
Пока доволен прибором нравиться размер еще
Собираю, ремонтирую батарейки и проч.
9II-I82-78-78
  • Старожил
    +71/-0
    1237
    724
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Приехал этот тестер по ссылке, врёт жуть аж на 0.025в. Есть возможность его откалибровать?
Разобрал и конечно же не нашёл резисторов как в старых тестерах.
Для входа в штатный режим калибровки нужно замкнуть S1 и включить мультиметр, потребуются эталонные величины с нулевыми младшими разрядами.
На свой страх и риск, но люди помимо калибровки подпаивают программатор, перепрограммируют, оптимизируют eeprom.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112135
« Последнее редактирование: 08 Сен 2016 в 23:20 от acyd »
Scott Octane FAT Bafang crank drive BBS02 500w 6fet 3077@2kW 15s 6p LGHE2
Кулибин
  • Старожил
    +21/-0
    88
    402
  • Москва,ЮЗАО,м."Академическая".
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Производство аппаратов вакуумного массажа.
    • Награды
Отличная статья, а я не нашёл блин.
Младшие разряды это те что после запятой?
Чёта я совсем не понимаю что за эталоны на какое напряжение должны быть 1-2-3 вольт.
Проще прошить епром.
Может надо просто найти точное напряжение в 1.000вольт. тыкнуть в источник и откалибровать показания в 1.000 вольт. Если так то это конечно элементарно.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2016 в 01:14 от Кулибин »
Всякое видео самокатное.
getman_stas
  • Мимо проходил
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Самара
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если есть средства, то можно купить вполне качественный UT61E с дельта-измерениями, можно доли ома мерить. (я свой брал тут , но можно найти и на али)
Он относится к классу TrueRMS и способен корректно измерять почти любой сигнал, будь то ШИМ или линейный. Адекватная защита просто его отключает в случае чего.
За эти деньги аналогов не существует, даже не ищите. Искренне рекомендую, цена\качество очень хорошие.
luckydevil
  • Старожил
    +25/-0
    114
    202
  • Бологое, Тверская обл.
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня такой http://ru.aliexpress.com/item/Vichy-VC99-3-6-7-Multimeter-analog-bar-C-F-better-FLUKE-17B-free-shipping/347765653.html
Всем доволен.
Вот хороший обзор http://mysku.ru/blog/aliexpress/5822.html
Вот прошло 2 года. Могу дополнить отзыв о данном приборе. Где-то через полгода после покупки полетели щупы, где-то внутри изоляции обломился провод, поменял. Потом еще через пару месяцев начались глюки: включаешь в режим вольтметра и на экра начинают бегать миливольты 250,300, 120, 654 и т.д. прибор при этом ничего не может померить.
Добавлено 10 Окт 2017 в 20:35
Потом появлялись глюки в режиме прозвонки: замыкаешь щупы и ничего не происходит, ни звука, ни на экране. Пару раз были глюки при измерении напряжения на аккумуляторе заведенного авто. При измерении напряжения прибор пищал, показания зашкаливал за 1000В. Видимо какие-то наводки.
2.Самовар+Quanshun 3кВт+Kelly+22S1P пакеты-монстры
luckydevil
  • Старожил
    +25/-0
    114
    202
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вобщем до сих пор пользуюсь как есть, но уверенности уже в его показаниях нет.
Страницы: <<123ВсеВверх
