Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: подскажите по контроллеру  (Прочитано 1973 раз)
vasya976
  • Наш человек
  • Копейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 20 Июн 2012 в 19:34 »
имеется такой контролер http://velomastera.ru/shop/pic.php?idtov=1521&rr=pictures/1521.jpg интересует  если подать на него 48в не сгорит?может кто делал? /:-)
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: подскажите по контроллеру
« Ответ #1 : 20 Июн 2012 в 22:54 »
А что у него внутри (мосфеты, ёмкости ...)?
vasya976
  • Наш человек
  • Копейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 21 Июн 2012 в 04:45 »
гляну на выходных
vasya976
  • Наш человек
  • Копейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 24 Июн 2012 в 15:24 »
фотоаппарат успешно забыл дома-с телефона ничего невидно.вскрыл контроллер и увидел ,что большой электролит точно на 36в ,а остальные на 50,надписи на ключах T430.bn7pev.bn7p5e.bn7n1z-может поможет :ah:
vasya976
  • Наш человек
  • Копейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 26 Июн 2012 в 05:53 »
никто ничего не знает? /:-)
a48lock
  • Наш человек
  • Kiev
  • Lipo 12s 15Ah
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 26 Июн 2012 в 07:27 »
AOT430
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
Features
VDS (V) = 75V
ID = 80 A (VGS = 10V)
RDS(ON) < 11.5mΩ (VGS = 10V)
« Последнее редактирование: 26 Июн 2012 в 09:24 от a48lock »
Kapitan
  • Мастер
  • Старожил
  • Москва
  • работаю в velomastera.ru
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 26 Июн 2012 в 07:52 »
Не должен.
Замените конденсаторы - поставьте на 100 вольт..
Ver
  • Начинающий
  • Россия
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 27 Фев 2015 в 21:12 »
Доброго вечера всем!
У меня к вам вопрос не совсем по теме электротранспорта.
Необходимо мне было оживить бесколлекторный моторчик, шести полюсный, трёхфазный, с постоянными магнитами.
Паять привод на мотороловских м/с лениво.
Приобрел китайский контроллер, 24В, 250Вт, почти один в один KU63.
Вместо ручки газа поставил переменник на 10к. Датчики Холла не подключал, т.к. один из них не работает.
И на максимуме "газа", на холостом ходу, при 22В, моторчик раскручивается только до 1920 об/мин. На выходе контроллера, между фазами, подобие синуса, частотой 270Гц, ток потребления 0,8А.
Возможно ли как-то поднять обороты моего моторчика?
Раза бы в два-три.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.152 секунд. Запросов: 61.
