Помогите восстановить квадроцикл
Автор SPIRITic, 21 Июнь 2012 в 20:42
MAX406
Привезли на работу crosser 90304, все целое кроме замка зажигания его вырвали, можно ли его переделать например под кнопку
Piramidon
Конечно можно, замок то же самое, что и кнопка, только с ключиком, ставьте кнопку с фиксацией, но она малоинформативна (плохо видно вкл/выкл), можно тумблер или клавишу.
fivin07
Цитата: dfcz74 от 08 Июль 2017 в 18:39
контроллер YK31c
По ходу накрылся точно такой же YK31c (по факту на плате маркировка YK31FT)
Микросхема контроллера не дышит. Надпись на микросхеме GZN5648
Магазины по продаже комплектующих разводят руками, мол такой нет в природе...
Может подскажете доступный аналог?
Говорят, что любитель построил ковчег...
Профессионалы - Титаник!..
fivin07
Цитата: fivin07 от 19 Июнь 2018 в 17:43Может подскажете доступный аналог?
Прошу прощения, видать опять из области "чукча не читатель" а писатель...  :ah:
На схеме всё есть. Это счетверённы "операционник"  LM339
