Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Надо идею обсудить с инверторной вольтодобавкой.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Надо идею обсудить с инверторной вольтодобавкой.  (Прочитано 1562 раз)
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Суть вот в чём - в самоделках часто используют двигатели от вентиляторов охлаждения радиатора автомобиля .Если питаешь этот двигатель свинцовым аккумулятором , под нагрузкой напряжения с аккумулятора ему явно недостаточно , кроме того ,двигатель очевидно расчитан на нормальную работу с напряжением 14 Вольт (напряжение бортовой сети автомобиля при заведённом двигателе ).Повысив напряжение мы получим существенную прибавку к мощности .Сначала хотел сделать вольтодобавку  в 3.7 Вольта используя небольшую литиевую батарею , но есть более красивая идея - сделать небольшой инвертор 12В в 3-4 Вольта и включить его последовательно с основным аккумулятором ....Логика подсказавает, что такой инвертор будет вносить в несколько раз меньшие потери , чем инвертор 12В в 14В ...Размером его можно сделать с пачку сигарет легко....
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я просто ставил 2 свинцовых  аккумулятора последовательно, и регулятор с ШИМ и ограничителем тока, токоограничение на ~25 процентов выше номинала двигателя (форсаж). Передаточное изначально расчитывал на повысившиеся обороты двигателя (но это не обязательно если штатной тяги мотора хватает).
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
TRO, ты сам понимаешь - как заманчево обойтись одним аккумуллятором...Кроме того , если напряжение на выходе инвертора вольтодобавки сделать регулируемым  (что не сложно ) допустим в пределах 2-6 вольт , можно будет реализовать и форсаж...
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
До разработки инвертора так руки ещё не дошли - зарядкой занят для полностью литиевой батареи,но вольтодобавку к свинцу ( четыре впараллель литий - ионных элемента , 3,7 V - 2500 mA/h (каждый)) , я таки сделал...Благо - делов на пол-часа.Эффект - офигительный - самокат побежал раза в полтора быстрее , поехал так, как изначально хотелось бы , чтоб он ехал...Теперь и на работу на нём ехать не стыдно.... :-D, а ребёнок на нём едет так , что я на обычном самокате за ним еле поспеваю, приходится просить перекур сделать.Затраты - минимальные , эффект - стоящий...
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.085 секунд. Запросов: 48.
