Помогите зарядить АКБ
Автор oleh_v, 25 Июнь 2012 в 15:35
METAL
ну если заряд был 11часов и акб еще не полная, то зу очень слабая. :( такой малый ток сделает батарею слабой по длительной токоотдаче. :( если собираетесь ставить 2 мотора, то конечно желательно поставить акб побольше- не повредит. ;) а может все- же поставить один мотор-редуктор на 12в 40вт? Стоимость не высока(у нас такие стоят 350р. А на 20вт стоят 250р, но их уже не завозят). ;)
И не только! ;)
pirate
пример с максимальной ценой
    Аккумулятор литий-полимерный 5000mAh 2S 20C Turnigy - 7.4v 5А цена 40$ (проедет точно и быстрее и с большей тягой чем ваш свинцовый акб)
Зарядка самая простая (не советую) Зарядное устройство E-SKY 2S-3S (1.0A) цена 16-17$
Умная зарядка Зарядное устройство HobbyKing ECO6 50W 5A  - цена 35$
Александр67
если поставил второй редуктор с мотором, то не парся, выкинь этот акб и поставь 12 вольтовый
pirate
ой блин... если брать липоль - то нужно еще либо докупать в том же магазине датчик разряда либо самому паять бмс  :(
oleh_v
Интересные предложения перейти на литиевую и второй вариант 40ваттный мотор и 12В. Буду изучать вопрос.
oleh_v
Пират, если можно по подробней про датчик ограничения разряда. Куда его ставить, может схемку. Дя, а липоли для эксплуатации ребенкои не опасны, не всегда удается контролировать на 100% их игры.
METAL
липоли можно в самодельный ящик засунуть, чтоб детям доступ в него был закрыт, и предохранитель в ящике спрятать на всякий случай. :) Опасности от литий-полимера меньше чем от свинца- у него на корпусе в процессе эксплуатации всегда скапливается хоть и небольшое количество, но все же концентрированной кислоты(супер герметичным свинец не бывает). Как бы опасно все- даже простой велосипед на 4х колесах. :(
И не только! ;)
oleh_v
 METAL Благодарю за объяснения. Да, опять заряжал свою АКБ, теперь 20 часов, штатной зарядкой. Получил только 7В. В результате ездит еще хуже. По-видимому емкости не добирает. Хотел промерять токи зарядки, не могу снять клемму с АКБ. Вроде, надевал элементарно, надвинул клемму на вывод из АКБ и все. А снять не могу, как приклеилась. Уже плоскогубцами пытался тащить и раскачивать ничего. Боюсь оторвать вывод из АКБ. Насчет модернизации, пока заказал один мотор-редуктор на 6В. Поэкспериментирую.
METAL
клема не снимается потому что она с фиксатором, фиксатор входит в отверстие клемы акб, так что расшатывать в бока смысла нет- только вверх-вниз, либо иглой отодвинуть фиксатор. ;)
Акб конечно тянуть не будет если его так долго мизерным током заряжать... :( вы проверяли напряжение после отстоя акб-сколько было? :)
И не только! ;)
oleh_v
После часа отстоя было 7В. После получасовой горе-езды 6,8В. За иголку - спасибо, не заметил фиксаторов.
oleh_v
Спецы с киевского интернет-магазина предложили новый товар мотор-редуктор на 6В. Мотор дает 15000 об\мин. На оси колеса 114 об\мин. На моем колесе с диаметром 25см скорость без нагрузки получается 33км/час. Даже если скорость будет втрое медленнее - это уже победа. Как испытаем, отпишусь.
oleh_v
Провели испытания с новым мотором-редуктором. Отличные результаты - по асфальту - 8км\ч, по гаревой дорожке на стадионе, почти 9, В общем, если раньше уныло шел рядом с моциком, то теперь бегу за ним легкой трусцой. Сын доволен скоростью. Теперь мы преодолеваем подъемы до 15%. Но со скоростью 3км\ч. Все это от 6В. Но мотор работает в диапазоне 6-12в, так что есть возможность повысить скорость до 15 км\ч. Мотор мощный, наверно, 40 Вт, к сожалению данных нет. Как нибудь соберусь замерю ток. Если стартуем из ямки, то с прокруткой пластмассового колеса внутри резинового кольца-протектора. Мощи хватает даже на пробуксовку, чего невозможно было со старым мотором. Аккумулятор раздуплился, я ему зачистил надфилем ламели, заметил на них желтоватый налет, наверно подокислились, поджал клеммы и моцик стал бегать, как надо. Если будет интерес выложу фото мотора-редуктора.
oleh_v
#30
На нашем моцике стоял черный мотор-редуктор. Мы поменяли его на белый. Черный был 20Вт, ездить на нем можно 2-3 летнему ребенку. Для тех, что постарше уже не интересно, - слишком медленно. Белый редуктор уже серьезней, а два таких, да еще перейти на 12В - это сила. В киевском интернет-магазине мне продали этот редуктор в сборе с мотором за 350грн/ 1400руб. На фото наш моцик и редукторы штатный и новый. Да, на переднее, полностью пластмассовое колесо, накрутили покрышку от велосипеда, стало лучше и тише. Сын попросил установить ему на моцик радио - занимаюсь.
METAL
во блин... У нас в магазине(не интернет) мотор/редуктор на 12в 40вт стоит 350р. На 6в 20вт 200р. Только редуктор совсем другой- шестерни комбинированные- те что ведущие(маленькие на всех 3х ступенях) латунные, а ведомые(большие) пластик типа капрона...
И не только! ;)
oleh_v
Хороший у Вас магазин, наверно, потому, что люди такие. Наши любят навар.
METAL
нее, наши тоже навар любят, только магазин напрямую работает со стелсом, вот наверно под шумок таскают все подряд- у них по республике самые дешевые мотозапчасти(по китайским мотоциклам) и самые дешевые велосипеды, но мото техника сильно дороже чем в др. городах, но дешевле чем в остальных магазинах- просто другие у них и берут(сеть магазинов пегас- может еще где есть). :)
И не только! ;)
oleh_v
Следующие планы: поменять 10 дюймовые колеса на 280мм с камерами или полиуретановой шиной , уже подобрали, и еще один мотор. Правда. надо заказывать новую ось, длиннее на 40 мм. А потом переход на 12В и плавный старт, а еще лучше DC-DC регулятор. Цель добиться скорости 15 км/ч.  Планы, планы, еще бы самолет или вернее столько денег, сколько он стоит. Даже не могу сказать кого больше засосало в этот процесс папу или сына. Появляются признаки мании. Типа, а что если так попробовать  ...
METAL
ну так это хорошо, что мания появляется! :) для творчества однозначно хорошо. ;)
И не только! ;)
