avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
Толян
Кстати, в новом контроллере на 1 транзистор меньше (нужен он там?), хотя место под распайку есть, а греются все те же 2 резистора, так что "дело было не в бобине"
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
readiv
Вот достался по случаю нерабочий sxt carbon scooter. Основная проблема - нету тяги. Ну и сам с места не трогается, надо подтолкнуть. Насколько я понимаю, принцип действия у всех одинаковый. На видео видно как он работает, точнее не работает. Может кто подскажет куда в первую очередь копать и что разбирать?
nicomunet123
[user]readiv[/user],
Контроллер мог забыть настройки МК, надо включить в нем самообучение.
Так же могли погореть холлы в МК.
Так же в контроллере конденсатор мог отпаться.
Ну и просто это может быть проблемой с проводкой
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
 У некоторых самокатов сделано так что принципиально включаются только на ходу, а не с места.
nicomunet123
#868
[user]Slider[/user], там по звуку точно не Zero-start, а какая-то проблема с контроллером или мотор-колесом.
Еще транзисторы в контроллере могли сгореть.
[user]readiv[/user], прозвоните проводку (все обмотки должны звониться/показывать низкое сопротивление между собой). Если проводка целая, то проверьте холлы (разберите контроллер, включите самокат, измерьте напряжение на тоненький проводках от МК, при вращении МК напряжение должно меняться. Этих тоненьких проводкой вовсе может не быть, это нормально.)
Если все цело, то пришлите пожалуйста сюда фотографию контроллера с двух сторон. Может быть кто-нибудь тут знает цоколевку этого контроллера.
ingener
Это мог быть линейный стабилизатор напряжения, типа LM или КрЕН, а в новом, возможно, решили обойтись без него)   Видно обозначение на корпусе?
Касательно нагрева - а каким проводом батарея соединена с контроллером? Вопрос связан с тем,  что на пробном подключении использовал тонкий длинный провод (менее 1кв.мм  и длиной около метра), так вот оказалось, что он заметно греется и в контроллере сильно греются...конденсаторы, даже сильнее силовых транзисторов.  Видимо, слишком большое сопротивление провода от батареи к контроллеру, поэтому на конденсаторах очень большие пульсации тока.  У вас не может быть подобного эффекта с резисторами? провод короткий и толстый?
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
Толян
Провод короткий и толстый, зачем тонкий длинный на самокате, где батарея и контроллер впритык друг к другу в дэке находятся?
В старом тоже видны точки подпайки транзисторов, которых нет. На 500Вт контроллере 4 транзистора и тоже есть место пустое, смысл есть туда ещё допаять транзисторов и каких?
Hеmец124
Всем привет.Взял племянник у меня такой самокат  модель Q80ILS .Привез, там типо ручка газа сломана упали говорят прежние хозяева  и сломали от неё провода отрезаны и разьём отсоединили от эл.двигателя. .Я  провода ручки соединил ,когда разьем одеваешь двигателя он сразу начинает работать даже без включенного зажигания .Отсоединил провода ручки газа всё тоже самое .Куда смотреть может контролллер глючит? Заранее спасибо !!
      фото для примера
ingener
Какого цвета и сколько проводов торчит со стороны контроллера? Обычно это красный, черный и белый.  Если крутит  даже без ручки газа,  попробуйте замкнуть  белый с черным.  И померьте напряжение  между красным и черным, должно быть около 5 В.
ReSharVladimir
Скорее всего пробиты выходные (силовые) транзисторы в контроллере.
http://elsamokat.narod.ru/
Hеmец124
Со стороны контроллера 3 провода черный, красный и зеленый  это на ручку газа ..Дело в том что даже при вытащенном ключе зажигания двигатель крутит если разём одеть на него.а так если снять разьем то все работает поворотники лампочки тормоз.Мерить нечем пока
Добавлено 11 Янв. 2017 в 20:17
а он разборный ?его в итоге менять надо да?наверно не найти его будет в Петербурге
Slavemaster
[user]Hеmец124[/user], разборный, ремонтопригодный. Могу починить, написал в личку.
Толян
[user]Hеmец124[/user], в этой же теме раньше я описывал, как у меня контроллер помер, видимо у Вас похожая причина.
Только мне починить ни кто не предложил :(
lehz
Доброго времени суток!  Я ищу помощи по поломке электросамоката ub-go D2 36v  18ah.   Я ездил на нём и зимой в холод. Проблем не было. Но недавно, при температуре примерно -5 он просто отключился, в том числе и фары. Задний габарит начал мигать.   Дома при подключении к зарядке не заряжается (цвет не меняется на красный у зарядки), но включается и работает. Хотя при этом дисплей чуть мелькает.
После разборки оказалось что батарея внутри оказалась с разводами(была подзалита) Хотя перед зимой просиликонил хорошо всё.
Если и заливалась то не в эту поездку точно.
При подключении батареи к аналогичному самокату друга - та же проблема.
Напряжение на батарее без нагрузки в норме.
Скорее всего она расбалансировалась. Или что-то от влаги замкнуло контроллер большой ток не пускает.
Что по вашему с батареей? И кто бы мог починить её? Покупать новую слишком накладно.
gde700
[user]lehz[/user], без обид, но тему надо называть так, что-бы было понятно не только Вам, то бишь не "ХЕЛП! ХЕЛП МИ!!!!", а как вариант "Помогите с ремонтом батареи!"...
Попробуйте обратиться к [user]ChpOK[/user], [user]us__007[/user] или [user]Artwery[/user].
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
escoot200
Добрый вечер.
МК вот такое:
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=18389.0;attach=149329;image
После года эксплуатации перетерся (лопнул) провод питания колеса у входа в ось
Что делать?
Разбирать колесо и припаивать новые провода или можно обойтись без разборки?
gde700
[user]escoot200[/user], да. Надо менять провода. Ну, если конечно не хотите ещё и контроллер ремонтировать после КЗ...
escoot200
Никогда не разбирал колесо. Какие в этом деле тонкости?
