avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
Stasik3k
[user]nicomunet123[/user], Вот я нашел только эти данные с емкостью.
Ciss Input Capacitance - VDS=25V VGS=0V f = 1MHz- 3990 - pF
Coss Output Capacitance - 677 - pF
Crss Reverse Transfer Capacitance - 318 - pF
Подскажите где именно этот параметр емкость затвора?Никак не могу разобраться какой именно из таблици.По второму даташиту вообще этих параметров нет,как вы их сравнивали?
gde700
[user]Stasik3k[/user], Input Capacitance...
Если будете менять феты, то надо ставить все одинаковые. Если у новых ёмкость затвора будет сильно больше, то возможно придётся подгонять конденсаторы, стоящие параллельно затвору, но лучше найти феты с низкой ёмкостью затвора.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Бабай
Цитата: Stasik3k от 27 Апр. 2017 в 09:17можно еще раз ссылочку
Странно ... и у меня тоже.
Кликните на вкладку "НАЧАЛО" - там все разделы, в том числе и микроэлектроника
https://electrotransport.ru/index.php?board=66.0
nicomunet123
[user]Stasik3k[/user], либо феты сгорели, либо сгорел драйвер фетов... И он как раз и жжет новые феты.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
artvio
#940
Добрый день!
Подскажите где найти запчасть: гермитичный 9pin разъём между колесом и контроллером для e-town booster
Маму разъём такой https://www.voltbikes.ru/shop/connectors/Water-proof-cable-400mm/# только маму
gde700
artvio
[user]gde700[/user], покупали там, не обманут? Сейчас вроде припаялся к концам, но кабель задубел, буду менять.
Slavemaster
[user]artvio[/user], там не обманут, известный магазин. Также есть в МСК, возможно быстрее доставят и дешевле доставка (http://www.маленький-китай.рф/catalogue/show/9pin-waterproof/#product)
artvio
[user]Slavemaster[/user], спасибо, заказал по вашей ссылке!
Dn3L
Всем доброго времени суток.
Приобрел себе электросамокат Jasion. Через пару недель вылезла проблема. При достижении скорости в 7 км/ч электродивагитель отключается и самокат перестает ехать, на табло горит ( ! ). Перезапуск не помогает. Грешил на двигатель, но разобрал ручку газа увидел там датчик и пластиковое кольцо с металлической полоской. Я так понял что это датчик Холла. Собрал все обратно, самокат заработал, но опять только до очередных 7 км/ч, далее ошибка. Кто сталкивался с подобным или знает к кому обратиться за помощью? Сейчас самый разгар сезона и не хочется остаться без самоката. Заранее спасибо.
Slavemaster
[user]Dn3L[/user], а когда нажимаете на тормоз этот значек на табло загорается? (!)
ingener
Похоже на срабатывание БМС батареи, возможно,  ложное.  Попробуйте с горочки на очень малом газе  разогнаться,    чтобы узнать, от скорости значок загорается или от нагрузки на мотор.
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
escoot200
#948
Наконец-то дошли руки до самоката!
Помните, 4 страницы назад я спрашивал у вас про ситуацию с лопнувшим кабелем МК у входа в ось.
https://electrotransport.ru/images/3/18oo1ss.jpeg
Вчера я, наконец, приступил к ремонту. Довольно быстро разобрал колесо, и, если честно, надеялся увидеть там нечто вроде вот этого:
http://electricus.me/wp-content/uploads/2012/07/DSCN6303-1024x768.jpg
Но, как видно на приложенной фиотографии, никакой платы там нет, что усложнит отпаивание проводов.
Эта белая субстанция, судя по всему, является силиконовым герметиком? Если так, то почему именно герметик и нельзя ли заменить его на термоклей?
Ну и, собственно, что бы вы сделали в этой ситуации?
У меня мысль такая:
1. Удалить пружинку
2. Удалить герметик у входа в ось.
3. Протолкнуть значительную часть кабеля в ось для создания рабочего пространства
4. Аккуратно разрезать изоляцию кабеля вдоль от конца и чуть далее места разрыва
5. Определить, у каких проводов изоляция повреждена. (Предположительно, у двух фазных)
6. Отпаять их от катушек на статоре.
7. Надеть на них небольшие участки соответствующей термоусадочной трубки, поместить трубку в зону повреждения изоляции  и нагреть
8. Припаять 2 провода назад. Залить герметик (или термоклей???) у входа в ось.
9. Вместо пружинки одеть на кабель разрезанную вдоль (с одной стороны) ПВХ трубку соответствующего диаметра. Трубку пару раз обернуть скотчем и протолкнуть в ось
10. В дальнейшем, чтобы кабель у входа в ось не болтался, думаю пустить его внутри опорной конструкции из полипропиленовой трубы, которую прикреплю к раме хомутами. Один из концов трубы будет, при помощи фитингов, одеваться прямо на ось колеса. Внутри трубы провод не будет болтаться из-за резиновых заглушек.
gde700
Да, это герметик. Термоклей - Вы имеете ввиду Алсил-5 или термопистолет? В любом случае не стоит. Теплопроводящий клей здесь не нужен, а клей из термопистолета уже при 80° потечёт.
escoot200
Термопистолет...
А как лучше отодрать силиконовый герметик? Руками или как-то хитрей?
gde700
Увы, руками... И провод лучше одеть в толстую термоусадку, а не в разрезаную ПВХ...
escoot200
#952
Повертел я статор в руках и пришел к выводу, что отпаивать фазные провода от обмоток дело довольно проблематичное. Может быть и можно, но мне лень. Возникла другая идея - подойти, собственно, с другого конца. Т.е. от разъемов. Благо, общался в ЛС с ReSharVladimir, у которого я и купил МК, и он мне подсказал, что разъем для датчиков Холла является разборным (в моем случае). Я его уже разобрал.
Разъем вот такой:
Плюс, думаю воспользоваться его идеей c фиксатором кабеля МК. Для того, чтобы кабель не болтался он использует грипсу от руля.
Vodainebo
Всем доброго времени суток!
Перелазил все темы, но не могу понять как подключить электормоз на самокат
Вот ссылка на мой контроллер:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-450W-48V-DC-9-mofset-brushless-motor-controller-E-bike-electric-bicycle-speed-control/32610748276.html?spm=2114.13010608.0.0.Cx1L4d
Злой продавец с вопросом игнорит, механический тормоз впихнуть некуда, вся надежда на вас
