Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Извините, я снова с тупыми вопросами  (Прочитано 1445 раз)
pirate
  • Местный
  • Одесса
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
 :ah:
И так.. на данный момент у меня дома имеется батарея LiFePo4 48v 12Ah, хедвей.
Так же есть зарядное устройство на 48 вольт и 5ампер.
Вопросы:
кто-то мне подсказывал что если поделить ампер часы батареи на амперы зарядного устройства - то выходит время зарядки батареи, т.е. у меня это 2.4 часа (чуть меньше двух с половиной часов - полный бак)
вопрос первый, я так понимаю что мои хедвеи можно заряжать теми же 5-тью амперами - каждую банку, не опасаясь за ее жизнь?
И если я правильно понимаю то мое зарядное устройство выдавая 5 ампер на 16 банок, на деле выдает всего 0.3 ампера на одну банку? (это был вопрос чисто для моего развития)
а теперь по теме
второй вопрос:
Нашел в продаже блок питания
48v 25A
описание к нему:
Скрытый текст
Блок питания от коммутационного оборудования.
Очень мощный (пиковая мощность 1400 Вт).
Активный PFC (коэффициент мощности 0.99)
Идеален для мощного хоббийного станка ЧПУ.
Проверен на нагрузке 1100 Вт.
1) Защита от перегрузки
 Защита от тока перегрузки во входной цепи (предохранитель);
 Защита от перегрузки выходной цепи (предохранитель);
 Защита от перегрузки схемы коррекции cosϕ (PFC);
 Защита при коротком замыкании: «падающая» вольтамперная
 характеристика при коротком замыкании (ток к. з. ≈ 8 А при
 напряжении < 37 В), после устранения короткого замыкания
 автоматический выход на рабочий участок ВАХ.
2) Защита при высоком/низком напряжении питания
 Порог срабатывания схемы защиты при низком напряжении
 питания: 85 ± 5 В, гистерезис схемы защиты: 10...20 В.
 Порог срабатывания схемы защиты при высоком напряжении
 питания: 290...305 В, гистерезис: 10...20 В.
 Порог срабатывания схемы защиты при низком системном
 напряжении: 59,5 ± 1 В.
 Порог срабатывания защиты PFC при высоком напряжении:
 425 ± 5 В, гистерезис: 10 В.
3) Прочие функции защиты
 Защита от перегрева (90 °С, гистерезис: 5...10 °С).
Как думаете, подойдет такой для зарядки моей батареи?
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
если банки в паралель, то мысль была бы правильная. но тк. банки последовательно, значит 5А получает каждая в репу
pirate
  • Местный
  • Одесса
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
хм.. тогда получается по 25 ампер в репу - это через чур для хедвеев  :~-(
« Последнее редактирование: 28 Июн 2012 в 11:08 от pirate »
yokneamcity
  • Местный
  • Израиль Йокнеам
  • Vectrix-управляю мечтой.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 28 Июн 2012 в 17:49 »
Товарищ,вам бы сначала основу теории подучить,Что такое напряжение и ток,ну и закон Ома не помешает.(Ничего особого сложного там нет даже для гуманитария ИМХО) Тупые вопросы отпадут сами собой,и у вас общение с электровелом облегчится,может на ТЫ перейдёте.
bolonia
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • Мы строили, строили и наконец построили!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 22 Ноя 2012 в 09:50 »
Помогите найти, где эта теория лучше и проще изложена, а то уже каша такая в голове, что пухнет все.
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.18 секунд. Запросов: 60.
