avatar_Тунгус
Собери сам: контроллер
Автор Тунгус, 30 Июнь 2012 в 14:51
Тунгус
Дабы не плодить новые темы, попробую тут.
В качестве шунта для ограничения тока использую медную шинку 2 мм2. Стоит две в параллель длинной 65 мм.
Ограничение тока начинается с 30 ампер. Внутреннее смещение на втором усилителе ошибки составляет 80 мВ.
Но хоть ты тресни, а по расчетам не сходится! По теории должно срабатывать при 300 амперах!
Где я нолик потерял?
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Тунгус
Все- разобрался, внутренний источник напряжения на 15 лапе в 80 милливольт присутствует только в TL 493!
Теперь ежики сложились.
Мой проект.
saimon
#38
А что можно сделать с кнопкой от шуруповерта gs069lf и Nes K3435  для коллекторного эл двигателя ват на 250-500 на напряжение 12-24вольта? Можно ли на выходе поставить  какие нить транзисторы  чтоб данное дело не перегорело?
alpatov
А где собранный контроллер? Схема полная .
Надежное ЗУ https://electrotransport.ru/index.php?topic=31814.msg750878#msg750878
Преобразователь напряжения https://electrotransport.ru/index.php?topic=31601.0
Реверс трайк https://electrotransport.ru/index.php?topic=33036.0
Электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=21852.0
Линейно-импульсный эквивалент нагрузки с ОБР https://electrotransport.ru/index.php?topic=44200.0
