Отечественный производитель LiPo, LiFePO4
Автор Dragon, 03 Июль 2012 в 00:27
Dragon
Был на выставке Электро-2012. На стенде завода УралЭлемент http://www.elems.ru/index.html были представлены элементы на различных технологиях на основе лития. На вопрос что-почем услышал ответ от 15 до 30 т.р. за 1 КВт*ч. Для более конкретного обсуждения нужно запрашивать КП от производителя. Вопрос: у кого есть выход на юридическое лицо, чтобы связаться с производителем через официальное письмо ? Предложения - в личку.
alex dnepr
Так а в чем цинус?
Батарейки сейчас что пакеты что котлеты в пределах полукилобакса за киловат.
И это лучшие экземпляры испытанные и испытываемые форумчанами.
А что и в какой обертке представят "отечественники" еще и неизвестно.
Небось винстоны с своей наклейкой в полтора-два раза дороже парить будут.
Dragon
С пакетами накануне какие-то проблемы появились, котлет тоже на HK долго не бывает, так что поискать какую-то альтернативу я считаю полезной. Обратиться с запросом в отдел сбыта ( кстати, наша молодая общественная организация сможет помогать с такими вопросами ? или через нее только законодательные инициативы можно выдвигать? ),рассказать об электровелосипедах. Можно запросить несколько пробных образцов для испытаний на велосипедах авторитетных товарищей.
В презентации есть фотки производства  http://e.mail.ru/cgi-bin/ajax_attach_action?id=13408849680000000114&_av=0
Выбор аккумулятора это почти как выбор жены :-D
Покупаешь один раз, а потом тебе с ним ещё долго жить.
Поэтому уж лучше месяц подождать котлет на хоббикинге, или купить пакеты на тао.
Чем брать неизвестно что.
Для начала бы пару элементов взять, пощупать... а то брать кота в мешке - не тот случай.
P.S. На батареях надписи на буржуйском языке. Скорее всего, они их где-то покупают.
ну как сказать, вроде бы да лифер с его количеством циклов лет на 10 минимум. а почитаешь форум: один продает другой покупает новый - ну никакой стабильности. впрочем и с женами так бывает :-D
может они их на экспорт толкнуть сначала хотят ;-D
Самое главное для "отечественного" это соблюдение чистоты производства и точности технологии...
Вот где это делать ? :) в сарае - не прокатит - условия не те.
Это завод надо строить или "чистый цех" арендовать у какого-то предприятия, а их уже не осталось :(
так что похоже что это просто "франшиза" или просто нае... народа - привозятся китайские а потом свои наклейки клеят...
Тунгус
Цитата: Alex_Soroka от 10 Июль 2012 в 15:35просто нае... народа - привозятся китайские а потом свои наклейки клеят...
Вот и мне так кажется, ну просто разучились мы что то своими руками делать, а тем более- хорошо делать. Ну а если все же делаем, то без рентабельности 300-400%% никто и думать об этом не станет. Уж лучше честный китай.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
MadMNN
http://www.elems.ru/li_ion.html
эх блин торгаши. элементарно табличку внимательно заполнить уже не в состоянии.
Максимальное напряжение при заряде, В    3,6
Конечное напряжение заряда, В    2,5
понятно что ошибка, но перепроверить данные сложно чтоли? после этого трудно доверять другим цифрам.
Это не ошибка, это лифер.
Макс напряжение при заряде - 3.6В
Разряд до 2.5В
Так и есть.
хм, а ICR50/320 ТУ 3482-059-00214416-2010 выглядит интересненько.
Обещают 3.6в, 40Ач, 1.5Кг. Получается 53в 40ач будет весить в районе 24кг, и набрана лишь 16-ю ячейками. Яб сказал удобно для сборки и экслпуатации. Но
ЦитироватьГарантийная наработка, циклов    400
удручает   :-( Даже у липолей больше. Хотя с цифрами там все же да, неразбериха. Для Li-ion на картинках указывают предел заряда в 3.6в, как для лифера
Я понимаю так: есть литиевые (металлический литий, опасно) и есть литий-ионные, которые подразделяются на литий-полимер, литий-феррум-фосфат и прочие, в зависимости от материалов.
То есть липоль и лифер суть литий-ион. ИМХО.
Ну попробуй подогонять лифер регулярно до 4.2в. Спеццэффектов конечно не будет, но виннипухами станут довольно скоро. Или липольки поразряжать меньше 3в
Да не, не так
есть именно Li-Ion, Li-Po, LiFePO4
даже модельные зарядки все эти три типа знают
у меня 18650 элементы для фонариков - именно Li-Ion, и они гораздо безопаснее чем Li-Po
lu4
Да не, не так
Это с химической точки  - все акки с литием - есть литийиоными то есть запас и перенос энергии осуществляеться ионами лития, а дальше пошло разделение по химии электродов и наполнения, соответственно из-за этого меняються их электрические характеристики которые програмируються в модельные зарядки (хотя по большому счёту подтипов намного больше).
Вячеславв
Цитата: alex dnepr от 03 Июль 2012 в 19:24
Так а в чем цинус?
Есть негласное правило. Если делают реально хорошую продукцию, то её выкидывают на рынок по максимуму. Чтоб больше заработать пока конкуренты не освоили эту технологию. А если только хвастаются и жмутся от покупателей - значит ничего нет. Или стоимость космическая или где то параметры не конкурентные или обычное прожигание бюджета и замануха для спонсоров.
karlson041067
Безопасные засчёт платы встроенной в аккум или встроенной защиты устройства, которые не дают полностью разрядиться батарее. Если защиты нет, может и бахнуть. Отдельные случаи были. В штатах у мужика есига рванула.
mevial
А вы в курсе что в есиги ставят? Там классический кобальт не котируется. Знакомый отдал одноразовую, выкуренную на растерзание, в ней цилиндрическая липолька на 160мАч с довольно приятными параметрами - внутреннее сопротивление 50мОм, при таком размере лучше не видел(вообще удивило, что в одноразовой сиге стоит многоразовый аккумулятор). В большие есиги ставят IMR элементы. А вы говорите литий-ион(=кобальт) рванул. Кобальт тихо мирно умрёт, ну может вытечет перед смертью, но сильно не нагреется.
yutarex
Что то я не нахожу у отечественного производителя ЛиФеПо аккумуляторов.
karlson041067
#18
В курсе. Второй год эксплуатирую. Разные попадались. На той,которую курю сейчас надпись:Li ion 3300 mAx 3,7V
Cсылочка на статью с америкосом.http://top.rbc.ru/incidents/16/02/2012/638012.shtml На есигтоке долго спорили на тему в чём причина, так ни к чему и не пришли :bn:
mevial
На фотке одноразовая с липолькой. А аккумулятор на 3300mAx, я думаю, это как designers battery 3800mAh да диле. Панасоник только месяц назад анонсировал 3400мАч, а это передовой производитель.
PS: Хотя если у вас в есигу заправляются 26650, то это марганец. :D
Гм... вот уж не думал, что 18650 можно засунуть в рот.
Хотя, если подумать, куда чего люди только не засовывают :bw: O_O
Чего там находить: http://www.liotech.ru/products
Не была информация, что первые несколько лет вся продукция в основном будет уезжать в Китай.
Как я понимаю, там сейчас бум электроавтобусов, Thundersky одна не справляется.
mevial
Кроме сигаретного формфактора, который для дешёвых игрушек и пробников сделан есть сигарный, в него влезает 18650, а сам он длиной с пару таких акков. Вообще аккумулятор обычно держат рукой и в рот не суют, так что не удивлюсь, если появится монстр с 26650. просто он будет переменного диаметра.
karlson041067
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Всё не так страшно как Вы пишете. Шахид дизайн некоторых великов забавнее.
Stan
Вот сейчас попрут у них продажи:) ..
