avatar_ViTbike
Электрокипячение в походных условиях (чайники, кипятильники и др. варианты)
Автор ViTbike, 07 Июль 2012 в 11:47
ViTbike
Цитата: TRO от 07 Июль 2012 в 17:32
Цитата: andreym от 07 Июль 2012 в 14:37
практические данные таковы
на кипячение 2ух чайников по 1.6 примерно литра ушло 95+47+48=190в * 1.7ач  = 323ваттчас
к тому же пару часов заряжали всякие мобилки\камеры\аккумы для фонариков так что 93ваттчас на литр практически соответствует истине..
Короче матиматика такая получается, вскипятил литр = минус ~6км  от пробега.
как считали? даже если так, 6км можно и на педалх ради такого докатить))
попробовал просто ради прикола подключать 500Вт кипятильник в батарее, он естественно только еле греет, начал разбирать и понял, что он заварен герметично и неразборно...
ra6fnq
это почти вся ёмкость моей батарейки, заменяемая 2-3 таблетками сухого горючего, но это конечно не для "религиозных фонатиков"  :-P
Евгений
Surf_el
"ноги... хвосты..." тоже мне проблему нашли, как воду вскипятить... вот как 2-3 таблетками сухого горючего зарядить такую батарейку это тема...
ra6fnq
принимаете таблетки "на грудь", переворачиваете вел и крутите колесо :-D Да будет с вами восхваляемая рекуперация! :hello:
Евгений
Vist
Цитата: Бэрримор от 07 Июль 2012 в 13:44
Не кидайтесь тапками, но не проще ли газовую горелку взять. Есть компактные варианты, как раз кружку воды по-быстрому вскипятить.
50р балон 300 р горелка + мет кружка + 4 минуты времени,
Хватит кружек на 500, вес грам 300
ИМХО тема не оправдывает себя
з.ы.
У меня 2 квт/ч батареек, но и 100 ват на это тратить жаль я считаю
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
redimer
ну закипятили мы пару раз чайник и чайку попили, что такое 320Втч на 12700Втч суммарной ёмкости походной группы?
мы потратили всего 2,5%, это совершенно не как не сказалось на пробеге :)
ViTbike
ViTbike
в общем промах с двумя 20W 3Ом резюками, после 4 секунд кипячения, вздулись и перегорел один из них, перестарался с мощностью видимо, да и конструкция из керамики не понравилась, керамика эта крошится и может попасть в воду, надо будет заказать на меньшую мощность и в металлическом корпусе =)
firetime
Ну правда вскипятить стакан воды можно и  в пластиковом стакане от зажигалки  :-) так любите чаи гонять?
я вот такой темой все прогружался, как бы сделать рюкзаг с подогревом зимой чтобы вода в лед не превратилась, а летом наоборот холодильничек внутри сделать
было:
Crystalite 3540 + infineon 312 2,5Кватт. Максимальная скорость 67км\ч. крейсерская 62 км\ч. Батарея липо 13А\ч. 75 км.
topic=26001.0
стало: Телепортатор, + infineon 312 2,5Кватт.
MadMNN
пошуршал "пельтье". купил один элемент на 60 ватт.
прикрутил его к радиатору от проца. холодной стороной к кружке.
без кружки несколько капель воды замерзают на самом элементе.
короче вывод - охлаждать проще просто вентилятором.
av404
Цитата: Vist от 09 Июль 2012 в 15:04
У меня 2 квт/ч батареек, но и 100 ват на это тратить западло я считаю
+1
В плане тепла энергоемкость аккумов проигрывает простым таблеткам на порядок или больше. Сама тема, на мой взгляд, просто дурная, если мягко выразится...
FAS_r7
тема нормальная.
вот мы дурни, парни.
Особенно актуально заряжать электронику от таблеток.
av404
Вот описано как скипятить чай и одновременно зарядить аккум - http://overland-botsman.narod.ru/termogen.htm
FAS_r7
прикольно, только 4Вт мощности хватит зарядить одну мобилобатарейку если чай кипятить в куржке целый час.
А у нас мобилок полно, пара ноутов, фонареги пр.
да и сам чай вскипятить тоже экшн ещё тот найти дрова, развести костер, заморочиться с кружками....  или тяжелым металлическим чайником.
да ну в топку всю эту тему,  проще чпок в батарейку вела включился и всё зарядилось пока сидели пили горячий чай, полученный за 10 минут.
в итоге этот дополнительный утренний расход энергии с баток обернулся нам потом лишними 5 минутами зарядки на питстопе.  считаю это адекватной расплатой.
конечно, если поход  совсем суровый автоном, то да лучше кипятить чай огнем, но в таком походе вообще-то и электровелосипедам не место.
av404
Для фанатов электрочая... Наткнулся в гараже на автокипятильник и вспомнил о Вас.
Я бы раздобыл американский кипятильник или чайник на 120в. Чайники, вроде, до 3квт есть, а кипятильники - до 2квт. При питании от 60в вполне быстро и удобно получится. Чем выше моща, тем лучше для таких целей - иначе бесконечный нагрев воздуха через стенки стакана/чайника. От кипятильника в 2квт стакан забурлит даже от 36в, но чуток подольше. Ну и довесок - повышенная надежность при пониженном питании.
Успехов. Выпейте чайку за мое здоровье...
chek
У меня на даче, по счетчику, 1 кипячение 1.5 литров воды выливается в 95 ватт часов электричества, если вычесть кпд инвертора (не более 80%) то получится примерно 75 ватт часов.
вода грелась примерно  с температуры 10 градусов , чайник 2000 ватт.
по моему не такой и большой расход (в однуху столько не выпьешь!!)
closer_to_sky
Дык закон Ома "виноват".
3 ома последовательно = 6 ом.
При 60 вольтовой батарее это 60\6 = 10 ампер, или 10*60=600 ватт мощности на 20*2=40 ватт мощности резисторов :-)
Да и резисторы поди были Китайские (прямоуголные белые)?
А это минус половина т.е. реально по 10 ватт они.
Если и делать, то искать советские:
Подавать, с учётом водяного охлаждения, не более х5 мощности.
И резистора такого хватит и одного.
Например 25вт 27ом - вполне походный вариант :)
