Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
И снова пылесос...
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: И снова пылесос...  (Прочитано 1030 раз)
Merser
  • Начинающий
  • Поеду на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
И снова пылесос...
« : 09 Июл 2012 в 23:34 »
Имеется BMX. Так же есть старый пылесос. Вот вопрос: можно ли уехать на эл. моторе от пылесоса? Как совладать с оборотами, ведь на спорт байках примерно такие же макс. обороты как и у пылесоса. ПОМОГИТЕ, РАССКАЖИТЕ, ПОЯСНИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА!
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
И снова пылесос...
« Ответ #1 : 09 Июл 2012 в 23:52 »
Меня терзают смутные сомнения-не перегреется ли движок,в пылесосе и то больше 30-40мин. не рекомендуют производители гонять,а там обдув будь здоров!И как с КПД будет...
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
И снова пылесос...
« Ответ #2 : 10 Июл 2012 в 09:23 »
двигатель пылесоса по моему не расчитан на длительную эксплуатацию - полчаса убираем, час отдыхаем. у него на валу компрессор и 14 тыс оборотов - вал к чёрту срежет при боковой нагрузке, подшипники хлипкие.
Merser
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
И снова пылесос...
« Ответ #3 : 14 Июл 2012 в 21:41 »
Ну а если запитать не от 220, а от 110?
ilia-45
  • Мастер
  • Местный
  • Ираиль,Рамат-Ган
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
И снова пылесос...
« Ответ #4 : 14 Июл 2012 в 22:46 »
Бросте эту затею,как правильно написали выше,двигатель пылесоса не расчитан на долговременную нагрузку,это раз,два он требует огромного потока воздуха для охлаждения обмоток,даже в режиме пылесоса после определённого времени выдуваемый поток становится ощутимо горячим,три это то что он фактически нерасчитан на нагрузку за исключением собственной крыльчатки,тоесть ни вал ни подшипники не выдержат ничего,ну и 4 это то что вам придётся конвертировать батарейное напряжение в 220 вольт что просто опастно,незабываем что двигатель не герметичный
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.094 секунд. Запросов: 57.
