Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: подскажите где поискать контроллер на самокат 24в 24а мощность не знаю но похоже  (Прочитано 1835 раз)
САД
  • Начинающий
  • москва
  • Ездю на батарейках! это китаец.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Достался самокат, выкинуть жалко, хотел восстановить, не знаю где поискать контроллер. Мощность двигателя не знаю но не меньше 500w 24v 24a. подскажите кто понимает. Буду признателен.
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
TNCscooters.com,брать на 30-40А,не меньше.Посмотреть выводы на тормоза,стоп-сигнал и ключ зажигания.
САД
  • Начинающий
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
нужен контроллер 24в 500вт подскажите где купить
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Для какого мотора нужен контроллер ?
САД
  • Начинающий
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
speedy_go
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот вам 2 десятка контроллеров на 24В. Выбирайте.
А если без шуток, то расскажите подробнее, что за самокат, что за мотор... Тут экстрасенсов нет.
Сделайте фотки. Желательно крупные фотки наклеек, надписей на моторе. Так будет проще понять какой контроллер вам подойдет.
САД
  • Начинающий
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если без шуток то скутер называется чарли. АКБ 4-12 два паралельно два последовательно на движке никакой маркиривки. В инете на него только общие сведения. Если будете смотреть в инете ищите по названию он синий со сдвоенными фарами. Привод ремённый.
САД
  • Начинающий
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Обязательно сделаю фото контроллера кажется на нем что то написано. Спасибо за ссылку. Никогде этим не интересовался а в руки попало и увлекло. Уже внук гоняет на китайце. но он слабенький хотя нас двоих тянет но греется так у него движок треть от чарли.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.146 секунд. Запросов: 59.
