Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: <<123ВсеВниз
Автор Тема: Провода, разъемы, предохранители, пайка  (Прочитано 12400 раз)
0 Пользователи и 2 Гостей просматривают эту тему.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
    +370/-35
    2085
    2659
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #36 : 24 Окт 2013 в 19:12 »
Чего-то не понял, как именно работает изолированный наконечник? Просто центрирует "маму"?
В таком случае, оч. сомнительно, что искра будет эффективно гасится  при коннекте, напр. с мощным контроллером  :ah:
C наилучшими пожеланиями, Сергей.  MK Bafang CST 250Вт, Мини-Е, LiNMC 48В/32Ач
Велосериал от илс
  • Администратор
  • Старожил
    +511/-17
    157
    1588
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • electrotransport.ru
    • Награды
« Ответ #37 : 24 Окт 2013 в 23:41 »
Изолированный наконечник видимо предотвращает дугу, недаром там чота про высоковольтные конфигурации.
А у лисапедистов возникает не дуга а искра :kidding: против неё ничего не предусмотрено.
Kullx
  • Старожил
    +95/-8
    22
    866
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #38 : 24 Окт 2013 в 23:46 »
Разъем с антиискрой давным давно можно купить: 4мм, 5.5мм, 8мм.
  • Администратор
  • Старожил
    +511/-17
    157
    1588
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #39 : 25 Окт 2013 в 00:28 »
Цитата
Available in 4mm, 5.5mm and 8mm variants the female plug sports a SMD resistor that does away with the usual flashed that occur during connection and that can harm the surface of both the male and female plug
Во, совсем другое дело. Между кончиком и основным телом, как я понял, включёно мелкое сопротивление, через которое проходит первичный заряд конденсатора.
SMILE1
  • Старожил
    +13/-0
    114
    162
  • Омск, регион55
  • рикша+шокер=ё-мобиль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #40 : 05 Ноя 2014 в 20:58 »
Уважаемые знатоки, расскажите пожалуйста почему на низкотоковых разъемах (балансировочные, холы, селоги, троттеры) не используют джеки от витой пары???
https://ru.wikipedia.org/wiki/8P8C
Вроде бы и контактов приличное кол-во и надежность разъема вполне и по наличию без вопросов и стоимость краше всех, а вот не ставят чота. :bn:
ПОЧЕМУ???
  • Администратор
  • Старожил
    +511/-17
    157
    1588
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #41 : 06 Ноя 2014 в 01:09 »
Неудобно фиксированное количество 8 контактов.
Батарею 8S уже не подключить.
Зажимать тоже не здорово, если нет обжима.
А разъёмы XH можно хоть паять на коленке.
Kullx
  • Старожил
    +95/-8
    22
    866
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #42 : 06 Ноя 2014 в 01:19 »
, а куда их втыкать? Розетки ставить? Или проходные модули(*2 кол-во разъемов)? Учли все это в стоимости?
Какая надежность фиксации при сильной вибрации? Неконтачащая китайщина - даже в статичном помещении не последняя проблема.
Какой провод использовать? Надеюсь не витую пару (которая переламывается от пары перегибов благодаря китайцам)?
А так - никто ж не против. Ставьте, потом расскажете насколько они хороши.
SMILE1
  • Старожил
    +13/-0
    114
    162
  • Омск, регион55
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #43 : 06 Ноя 2014 в 01:31 »
Ну туда где потеря контакта не переклинивает всю электрику, селоги там всякие, тротеры, круиз контроли, вольтметры, индикаторы состояния....
Но я кажется понял в чем дело, пинов мало и, видимо, быстроразъемность не так важна как надежность контакта.
Kullx
  • Старожил
    +95/-8
    22
    866
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #44 : 06 Ноя 2014 в 01:39 »
Целлоги отметаются по другой простой причине - обычно и батареи, и целлоги сами по себе имеют подходящие друг к другу разъемы. Делать переходники с батареи на rj-45 и обратно на целлог - это верх извращения.
Ручка газа - пропадет контакт земли - и усе, полетит вдаль с огромной вероятностью.
Пинов мало? Да никак не мало, ибо больше 8 используется только на бмс, и малой части липолек (большинство - до 6S).
Быстроразъемность? А чем не угодили стандартные белые (большие) и черные (маленькие) разъемы с китайских контроллеров? Они что, долго отщелкиваются?
Barada
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    3
  • Россия, Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #45 : 10 Май 2017 в 18:57 »
Всем кто хочет разьем как у Славчика. Долго искал но нашел. На Алиэкспресс стоит в районе 400 рублей 2 пина , 4 пина и так далее. ищем в поиске так WEIPU Xpin   где X количество пинов.
МК 3 кВт 72в, контроллер китай 60 ампер,акум литий 20Ач, 60в. буду переходить на раму Телепорт (заказал).
Peresvet
  • Наш человек
    +1/-0
    175
    14
  • Россия, Тюмень
  • тихоходный электротеловоз !
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #46 : 23 Авг 2017 в 16:37 »
Всем Здравия !
У меня вопрос , хочу сделать распределительную коробку , для проводов с клеммами , из двух полосок алюминия толщиной 4мм и длиной 70мм .
Не будет-ли потери напряжения , после всех этих соединений
Питание будет 36v
И как вообще это дело правильно сделать ?
Peresvet
  • Наш человек
    +1/-0
    175
    14
  • Россия, Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #47 : 03 Окт 2017 в 00:45 »
к нам пришел злой спамер ! :ку:
Страницы: <<123ВсеВверх
