Собираю батарею 8s6p, при зарядке балансирные провода также параллелю. Использую народные котлетки липольки, каждый раз соединять 12 разъемов неудобно, что если в процессе эксплуатации аккума оставить их соединенными, сопротивление у ячеек все-таки разное, ток будет протекать между ними. Как это скажется на жизни батарей, по идее ячейки сами себя балансируют, или я не прав? А если на хранение в течении 2 недель, ячейки полностью разрядятся балансируя друг друга?
