Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: покупка BMS для народных липолей  (Прочитано 10468 раз)
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
привет коллеги! Кто видел БМС на табао? Поделитесь ссылками
я вот такие нашел
http://item.taobao.com/item.htm?id=9627619143
http://item.taobao.com/item.htm?id=17216132499
но не понимаю, написано 10 и 13 строк. У них свой стандарт? Или для липо иначе делают сборки, т.к напряжение выше.
Есть готовая бмс куда можно воткнуть 2 3 или 4 народные? Лучше если на выбор. Т.е модульно. Если модульно не выйдет то ищу на 12s
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 01 Авг 2012 в 13:43 »
ПРойдитесь по теме смартБМС, у них преимущество програмируемость, несколько форумчан это дело освоили, и думаю могут помочь с покупкой и програмированием (видел подобные предложения).
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 01 Авг 2012 в 13:59 »
дык она на бмсбаттери продается. Там дороговато однако. Скажем найду кто поможет с программированием, чтобы адаптер не покупать...а смысл? она стоит дороже вроде чем  я то по 15 баксов нашел. Так есть и дешевле на табао....
можно взять на 13 и потом один канал замкнуть? с соседним? как это сделать? на любой получится бмске?
« Последнее редактирование: 01 Авг 2012 в 14:37 от ranger »
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 01 Авг 2012 в 15:03 »
Нет не на любой, я на 3-х разных БМС пробовал, не работает этот трюк.
Что касается bmsbattery, с ними надо индивидуально работать. Сама СмартБМС весьма недорога для своего функционала.
Дорогая доставка. Но если Judy написать, могут сбросить 20-50% от стоимости калькулятора.
У меня есть пара лишних СБМСок, но я обещал их людям. Совсем недавно под Олюсик одну зарезервировал :)
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 01 Авг 2012 в 15:34 »
Кстати, нелюбителям бмс с отсечкой по напряжению 4.30В спешу сообщить, что вот эти бмски:
имеют верхнюю отсечку по 4.20В, а нижнюю - на 2.8В.
Они, правда, годятся только на небольшие токи. Дорожки даже не усилены  :eek:
Но добрым словом и паяльником, в принципе, их можно довести до кондиции.
Ключи перепаять, шунтов допаять (там используются три SMD резистора в параллель по 4 мОм), дорожки усилить.
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 01 Авг 2012 в 22:58 »
хочется чего-то получше, ну или на край подешевле ;)
а что если разобрать одну котлету, ну или купить ячейку отдельно, получится тогда 13S конфиг и по идее в любую бмс можно пихать.
вот эта визуально плоха? http://item.taobao.com/item.htm?id=17216132499
нет прогнозов заработает с 12s?
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 02 Авг 2012 в 10:59 »
http://elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-4Q-MW0Q.1NEXH
вроде 16s, но не понятно какие параметры выбирать при покупке
сколько ячеек с серии 7 10+ 3.3$ и 13 + 7.5$, нужно доплачивать
и напряжение 24 36 и 48
мне нужно 16s и 66.4v
smartBMS на такой конфиг бывает?
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 02 Авг 2012 в 11:05 »
13S так получить можно, но пихать в любую БМС вряд ли. Повторюсь, фокус с закорачиванием канала или с перерезанием дорожек, не всегда работает, надо схему смотреть.
Лучше протестировать нормальную БМС и закупать ее с нужным кол-м каналов.
Смарт БМС до 13S максимум. Есть вариант до 24S, но он ни разу не бюджетный, ... на след. неделе протестирую, отпишусь.
Medved
  • Начинающий
  • 48°N
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 24 Окт 2012 в 15:19 »
Ну как тест? Есть что-нибудь на 16S 60V ?
Этот подойдет?
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 24 Окт 2012 в 15:48 »
Этот подойдет?
липоли и ЛЖФ это разная химия и напряжения.
Резюме -> не подойдет.
А что, на G-Power уже напряг с БМС на 16S?
Medved
  • Начинающий
  • 48°N
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 24 Окт 2012 в 16:21 »
честно говоря я дуб в этом вопросе.
подскажите какую конкретно стоит брать.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 24 Окт 2012 в 17:31 »
на том сайте ссылки глючат, вот эту вещь  посмотрите: http://www.ebike-bmsbattery.com/index.php?url=products.php%3Fdid%3D6&did=6
Medved
  • Начинающий
  • 48°N
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 17 Ноя 2012 в 21:57 »
ilyukhs, походу они сняли ее с продажи. Вроде была какая-то на 16s, а сейчас не могу найти.
А кто-нибудь такую хреновину пробовал?
Вроде как она умеет управлять "газом". то есть с ней контроллер не нужен? Или нужен? Тогда зачем этот функционал?
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 17 Ноя 2012 в 22:36 »
Контроллер нужен конечно.
Смысл в том, чтобы от силовых мосфетов избавится. Уменьшить вес и размеры. Правда тогда появляются другие проблемы, не уверен, что всем интересно их обсуждать...
Повторяюсь, на 16S купить БМСку не проблема. Zap ведь давал ссылку выше....
Проблема найти регулируемую бмс до 100В.
Я уже давал фотку в соседней теме. Продублирую и здесь:
sam4ik
  • Начинающий
  • г. Ижевск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 19 Ноя 2012 в 14:47 »
Купил такую. Кто подскажет как её цеплять? По инфе с сайта получается что и заряд и разрад цепляются в одно место.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 19 Ноя 2012 в 15:23 »
Подключайте по схеме ниже,  не ошибётесь  :-)
славян
  • Наш человек
  • х.Сорокінъ,Гундоровскаго юрта.
  • Наша взяла!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 05 Дек 2012 в 23:07 »
Эти пишут,что для лифера и котлет пригодны.Правда,что ли?
http://www.ayaatech.com/shop/?type=detail&id=1089
Kwoter
  • Купец
  • Местный
  • Ростов-Дон
  • 8-904-340-15-9пять
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 22 Май 2013 в 00:07 »
Я так понимаю для 12s2p народных нужна эта бмс ?
http://www.ayaatech.com/shop/?type=detail&id=1113
или эта:
http://www.ayaatech.com/shop/?type=detail&id=935
Что посоветуете ? Или брать :
http://www.bmsbattery.com/smart/330-lifepo4lithium-ion-smart-bms-for-513-cells-in-series.html
В последнем варианте с ценой и как заказать всё понятно.
А вот /www.ayaatech.com   я что-то не могу цену и корзину найти. Списываться надо ?
Страницы: 123>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.238 секунд. Запросов: 99.
