Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Походу накрылся Icharger 3010B
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Походу накрылся Icharger 3010B  (Прочитано 1851 раз)
ProstoTsar
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 04 Авг 2012 в 14:18 »
Сегодня наконец-то собрал себе блок питания для зарядки, обычный трансформаторный с кондерами на 66000 мкф и дал заряжать свою связку 8s6p через минут десять, когда зарядка начала жрать 700 ватт повалил густой противный дым. Тут http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11597   надо было прочитать внимательно отзывы, я такой не первый. Написал в службу поддержки насчет гарантии. Кто-то им пользовался были такие проблемы, чинили? Как я понимаю, еще не разбирал(может попросят отправить им) там транзюки перегрелись, меняли на более мощные?
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 04 Авг 2012 в 14:24 »
во первых вы привели не все исходные данные.
Какое напряжение питания было во время зарядки? какой входной ток? каким током шел заряд?
ну а во вторых трансформаторный блок питания не самое лучшее решение для айчаржера.
Ему нужен импульсный стабилизированный источник...
ProstoTsar
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 04 Авг 2012 в 14:46 »
Лог через usb я не вел специально на такой случай, чтобы не сгорел порт. Выдавалось 30 вольт, в момент, когда пошел дым, ток был 22 ампера. Ток потребления не знаю. Импульсник-то да, но денег не было.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 04 Авг 2012 в 14:49 »
поясни, плз, почему?
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 04 Авг 2012 в 18:04 »
Они разрабатывались для использования со стабилизированными источниками питания, если использовать нестабилизированный¸ то падает точность измерения напряжения итп, а также, такая зарядка может не успеть скорректировать ток и напряжение на заряжаемых элементах при изменение входного напряжения. Именно импульсный бп использовать необязательно.
ProstoTsar
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 06 Авг 2012 в 16:44 »
Решил разбирать и сам попробывать починить. Как и ожидалось погорела силовая часть платы, по крайней мере не видно на управляющей никаких следов. Хочу выпаять феты и попробывать без них включить вроде ничего такого не должно произойти или я не прав?
Вот фотки внутренностей
и 2
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.097 секунд. Запросов: 60.
