Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: компоновка..  (Прочитано 2354 раз)
invisible13
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
компоновка..
« : 05 Авг 2012 в 11:52 »
Здравствуйте.
Вот уже больше года как не могу выбросить идею евела из головы.
Хочу(но никак руки не доходят) скрестить болгарку (угловую передачу) и модельный мотор мощностью от киловатта(на ютубе видел много роликов с модельными моторами на ебайках).
Почему именно такая компоновка - меньше торчащих элементов и все уложится в "треугольник" либо "под седушку". Подключить все это в цепь - либо к педалям через трещотку либо отдельную звезду и фривил на заднюю ось с обратной стороны от основных звезд.
Но как представлю себе этот винегрет - так сразу же к моторколесу все сводится )))
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
компоновка..
« Ответ #1 : 05 Авг 2012 в 12:30 »
Редуктор болгарки не расчитан на нужный вам момент, таких давлений на шестерни оно не перенесёт.
Оно расчитано на малый момент и высокие обороты.
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
компоновка..
« Ответ #2 : 05 Авг 2012 в 14:01 »
работал болгаркой киловаткой, резал трубу, диаметр 800 мм, толщина стенки 10 мм, могу сказать момент у неё бешенный.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
компоновка..
« Ответ #3 : 05 Авг 2012 в 15:27 »
...работал болгаркой киловаткой, резал трубу, диаметр 800 мм, толщина стенки 10 мм, могу сказать момент у неё бешенный.
Сказать то вы можете, а вот померить нет. Обороты там бешенные, инерция, мощность, а вот момент по сравнению с МК никакой.
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
компоновка..
« Ответ #4 : 05 Авг 2012 в 23:03 »
тем не менее на этом форуме кто то выкладывал видео переднеприводного вела с редуктором от болгарки и далее ремень на колесо.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
компоновка..
« Ответ #5 : 06 Авг 2012 в 01:02 »
Видел, шкив там на колесе неслабого диаметра, итого редукция ременная после болгарочного редуктора весьма большая, отсюда и момент на колесе. Чтобы такую редукцию после болгарочного редуктора замутить, нужно ещё один цепной промежуточный редуктор ставить. Да и двиг был никак не "от киловата", а гораздо скромнее.
Кстати тут уже есть пример весьма успешной езды на модельном движке, причём помоему без редуктора, на кареточные звёзды. Непомню правда, педали он крутит или нет.
MaxWin
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
компоновка..
« Ответ #6 : 06 Авг 2012 в 02:04 »
Вот похоже электроболгарка используется
www.youtube.com/watch?v=gC3rB9f7DaU
turbo
  • Старожил
  • Тверская обл. Конаково
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
компоновка..
« Ответ #7 : 06 Авг 2012 в 08:35 »
Маленько не угадали, это всего лишь шуруповерт, гайкомегокрутила. Правда  стоит порядка 1000 баксов ;-D
« Последнее редактирование: 06 Авг 2012 в 08:41 от turbo »
invisible13
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
компоновка..
« Ответ #8 : 06 Авг 2012 в 12:18 »
Ну вот и славненько.
Редуктор можно взять от мощной болгарки 1+ кв (аля market.yandex.ru/model.xml?modelid=7082248&hid=91662)
Угловой редуктор можно использовать и в обратную сторону :-)
А модельный мотор можно подобрать по оборотам - выбор и цены хорошие :-)
HEAD-Ekb
  • Неравнодушный
  • г. Екатеринбург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
компоновка..
« Ответ #9 : 02 Сен 2013 в 12:30 »
Тоже исчу угловой редуктор на циклон, что бы вдоль рамы разместить. Но то что предлагают либо дорого либо не подходять по характеристикам. Вот случайно увидел редуктор от пилы дружба(урал), вроде характеристики позволяют (5 л.с. и 4000 оборотов). Вот подумываю присабачить, только вот новый покупать не очень хочется что бы проэксперемнтировать и выбросить, у кого то есть удачный опыт использования данного редуктора (может в других областях.....).
SolarRay
  • Модератор
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
компоновка..
« Ответ #10 : 02 Сен 2013 в 16:00 »
, звук будет шикарный, особенно, учитывая, что обороты, скорее всего, будут выше чем в пиле. А если, поставить угловой после цикловновского редуктора, то редуктор от пилы, сломается.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.174 секунд. Запросов: 74.
