Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Железо воздушные элементы 400 Ач.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Железо воздушные элементы 400 Ач.  (Прочитано 3892 раз)
novice
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
novice
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 20 Авг 2012 в 21:28 »
Железо воздушные аккумуляторы с энергоемкостью> 100 Втч/кг
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 20 Авг 2012 в 22:52 »
Вы на ток разряда посмотрите внимательно, ( если это о чем то вам говорит).
novice
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 20 Авг 2012 в 23:45 »
Ток разряда такого источника тока  линейно зависит от давления воздуха. Он также значительно возрастает при добавлении диоксида марганца в угольный электрод или при использовании чистого кислорода или перекиси водорода. Максимальная разрядная мощность при давлении воздуха >10 атмосфер - >500  Вт/кг.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.08 секунд. Запросов: 48.
