Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Собираюсь строить электро-питбайк  (Прочитано 5504 раз)
vadimromashev
  • Начинающий
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем доброго времени суток!
С недавних пор заинтересовался электротранспортом, есть желание стать владельцем такового, ибо по всем параметрам он мне нравится - и экологичность, и бесшумность, и простота, и эффективность.
Собираюсь строить электросамокат, но об этом потом.
Пока что о мотоцикле.
Являюсь владельцем Kawasaki KSR-II, 2-хтактный, 80 кубов, мощность 7.5 кВт.
Все устраивает кроме одного - самого двигателя. Как известно, ДВС неэффективен (особенно 2Т), неэкологичен, шумен, должен постоянно обслуживаться заменой расходников и вообще больше подвержен поломкам, зачастую с длительным ремонтом, учитывая доставку запчастей с Японии (как сейчас, например).
Так вот задумался об установке электродвигателя взамен ДВС. Планирую поставить внешний электромотор с приводом через цепь мощностью около 10 кВт.
Хотелось бы оставить скоростные характеристики прежними - максималка порядка 110 км/ч, крейсерская 80 км/ч. Насчет динамики не знаю, но по идее более мощный электромотор имеет хороший крутящий момент, так что 60 км/ч за 5-6 секунд разменять он сможет.
Пробег желательно 100 км при крейсерской скорости.
Я не особо разбираюсь в электротехнике (обещаю исправиться), так что посоветуйте что лучше и во сколько это выльется.
Зараннее спасибо.
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 14 Авг 2012 в 22:14 »
Ездил в том году на китайце примерно с такими пораметрами 115 разгонялся коробка 6 скоростей мотор чёрный на 10 кв .
Так на 115 км аккумулятора хватало на 2-3 км :) а вот на 1 скорости ехал он не быстрее 10 км но зато километров на 80 хватало .
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 14 Авг 2012 в 23:05 »
... Планирую поставить внешний электромотор с приводом через цепь мощностью около 10 кВт. ... максималка порядка 110 км/ч, крейсерская 80 км/ч. ... Пробег желательно 100 км при крейсерской скорости. ... посоветуйте что лучше и во сколько это выльется. ...
Можно прикинуть очень приблизительно:
1. Мотор = 799$ + стоимость доставки
2. Контроллер = 549$ + стоимость доставки
3. Батарея LiFePo a123 24s/80ач - 96шт. = 3083$.
Итого: 4431$ + стоимость доставки.
vadimromashev
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 14 Авг 2012 в 23:15 »
Ну и батарейки  :bn: Цена "впечатляет", я надеялся на подешеле раза в 4.
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 14 Авг 2012 в 23:34 »
Проехать 100км на скорости 80км/ч на мотоцикле с 10кВт мотором на батарее с меньшей удельной емкостью будет проблематично.
В четыре раза дешевле будет только свинец (но вес аналогичной свинцовой батареи будет просто огромным).
vadimromashev
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 14 Авг 2012 в 23:39 »
А допустим крейсерская 60-70 км/ч, пробег 75 км? И если мотор послабее поставить?
Также, интересует, сколько от 220В будет заряжаться аккумулятор.
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 15 Авг 2012 в 00:07 »
Можно ориентировочно подсчитать и этот вариант (для крейсерской скорости 60км/ч):
1. Мотор = 499$ + стоимость доставки
2. Контроллер = 299$ + стоимость доставки
3. Батарея LiFePo a123 24s/40ач - 48шт. = 1541$.
Итого: 2339$ + стоимость доставки.
Время заряда будет зависеть только от возможностей Вашего зарядного устройства.
Указанные аккумуляторы можно заряжать током 2С, т.е. если Ваше зарядное устройство сможет обеспечить рабочий ток заряда 80а, то 40ач батарею можно будет зарядить за 30 минут.
vadimromashev
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 18 Авг 2012 в 23:48 »
Спасибо за ответы, буду думать.
И тогда, чтобы не захламлять форум разными темами, спрошу по поводу электросамоката.
Мотор 1 кВт, столько нужно батарей для обеспечения 40 км пробега?
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 19 Авг 2012 в 00:12 »
Скрытый текст
... чтобы не захламлять форум разными темами, спрошу по поводу электросамоката.
Чтобы не OFFтопить в данной теме, ответил в личку ...
vadimromashev
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 14 Окт 2012 в 00:23 »
... 24v ...
... это батарея нормальная?
Слишком маленькое напряжение для мотора взрослого мотоцикла.
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Электро-Рига-7, Электро-восход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 14 Окт 2012 в 00:33 »
Павел, предложенные Вами контроллер и мотор работать в паре не будут. Инфинеон не подойдёт для марса, он только для мотор-колёс.
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 14 Окт 2012 в 00:49 »
... Инфинеон не подойдёт для марса, он только для мотор-колёс.
Да, такая информация мелькала на форуме, но только не ясно - была ли это проверенная информация от того, кто пробовал использовать именно Infineon 24fet и выбранную Вами модель мотора Mars при аналогичном напряжении батареи ?
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 14 Окт 2012 в 01:10 »
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,15448.0/all.html вот почитайте может что пригодится
Добрый день
andreym
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 14 Окт 2012 в 01:13 »
существуют мнения что марс нормально будет работать только с синусным контроллером, поскольку его магниты, наклееные на ротор плашмя просто оторвет от рывков которые вызывает прямоугольное управление.
Да и кпд видимо будет ниже заявленного.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.201 секунд. Запросов: 84.
