Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите с зимним электровелосипедом  (Прочитано 726 раз)
Badey
  • Неравнодушный
  • Удмуртия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Передо мной стоит задача:
Выгуливать собаку на велосипеде, нужно поддерживать скорость 10 - 12 км час, на этой скорости собака бежит рысью, если выше, то срывается в галоп, что не гуд, когда кручу педали бывает превышаю и приходится притормаживать, напрягает смотреть на спидометр.
Собираюсь это делать и зимой и летом
В основном по дорогам поле 50% лес 40% асфальт 10%
Иногда хочу ездить на работу вдоль шоссе 15 км туда и 15 км обратно.
Есть велосипед донор:
Merida matts tfs 300
http://velogt.ru/catalog/merida-matts-tfs-300-d-2007.html
Но предполагаю что он может не подойти из за гидравлических дисковых тормозов
Пока присмотрел такое колесо:
http://www.ebay.com/itm/Rear-36v-350w-26-Hub-Wheel-Electric-Bicycle-Motor-Kit-Cycling-Conversion-E-Bike-/271038908307?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1b2d8793
И аккумулятор типа этого:
http://www.ebay.com/itm/LiFePO4-36V-10AH-Battery-Aluminium-Case-3A-Charger-BMS-Rechargeable-Sea-7-8-Week-/140608721373?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item20bceed1dd
Возникла куча вопросов ответы на которые по прочтению форума так и не смог найти:
1.Для зимы какой привод будет лучше задний или передний?
(Катался на веле с мотор колесом спереди руль был не привычно тяжеловат это показалось не очень удобным, но понравился радиус разворота с рулем повернутым на 90 градусов.) Если переднее колесо будет тяжелее не будет ли он чаще идти юзом вбок по льду?
2. Хватит ли 350вт для ненапряжной езды по сугробам?
3. С равной нагрузкой и на равных оборотах 350вт 500вт и 1000вт колесо будет расходовать одинаковое количество заряда?
4. Как сильно различаются по весу колеса 350вт 500вт и 1000вт? (на ибее вес почемуто не указывается)
5. Если колесо 350w 48v то поедет ли оно с батарейкой на 36 вольт? И в чем разница?
6. Знаю, что на вибрейках зимой ездить плохо - обод обледеневает и тормоза исчезают, можно ли на мотор колесо установить свой диск дискового тормоза?
7. В комплекте идут тормозные ручки с проводами но под тросиковые тормоза, есть ли в них смысл если отпускать газ перед торможением и это только для тех кто тормозит с выкрученным газом, или я чего то недопонимаю?
8. Изучал еще вопрос про мотор колесо Magik Pie, так там есть функция круиз контроля можно ли это будет реализовать на выбранном мною колесе? Еще хотел спросить как эта функция там работает? Как в машине: выставил скорость и он ее держит пока на тормоз не нажмешь? Смогу ли я сделать например переключатель на контроллере, чтобы максималка была ограничена 12 км/ч и потом быстро переключиться на обычный режим?
9. В пироге вместо лепесткового дросселя просто кнопки как я понял. Это удобно? Для себя вижу идеалом лепестковый как на квадроцикле.
10. Пирог не рассматриваю из за встроенного контроллера в колесе шансы убить зимой который велики.
11. Имеет ли смысл в моем случае купить дешевый бу двухподвес стелс в качестве донора? Будет ли толк от заднего амморта зимой? Не будет ли гулять жопа на скорости в дешевом духподвесе?
12. Есть ли быстросъемные аккумуляторы в треугольник рамы, чтоб мотор колесо было задним а аккумуляторы в раме ближе к переду, цель сохранить пропорции развесовки велосипеда, или я думаю не правильно?
13. Хочется запас хода на 50 км  :-)
Может еще что то мне посоветуете?
П.С. в деньгах особо не ограничен, хочу купить надолго хорошую вещь чтоб потом не выкидывать деньги на переоборудование, но в тоже время не хочу утяжелять вел и сохранить хорошую развесовку.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2012 в 01:03 от Badey »
MaxWin
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.081 секунд. Запросов: 41.
