Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
форвард в качестве донора
Страницы: 1234>>ВсеВниз
Автор Тема: форвард в качестве донора  (Прочитано 11326 раз)
spb-e
  • Старожил
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 22 Авг 2012 в 15:36 »
Как на вашем форварде рама ;) давно присматриваюсь к данному донору
Не люфтит?
artmixer
  • Купец
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • пешеход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 22 Авг 2012 в 19:09 »
рама хорошая, не люфтит. амортизатор жесткий - явно не для моего веса (67 кг). после покупки всё необходимо подкрутить и поднастроить, что для меня лично проблемой не являлось.
задний переключатель снял вообще т.к. ручка тормоза не устанавливалась, да и 3 передач хватает за глаза (даже наверное двух).
Тормоза не очень, но терпимо, начинать тормозить нужно заранее.
рама не очень просторная - 10 Ач и  контроллер влезли с трудом. хотя если контроллер переместить на раму то можно напихать аккумуляторов на 20 Ач.
если в деньгах вы не ограничены то существуют рамы и получше, а из дешевых эта самая нормальная.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 в 13:15 от artmixer »
artmixer
  • Купец
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • пешеход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 22 Авг 2012 в 19:18 »
если будете его покупать берите самую дешевую модификацию, рама везде одна и та же и на ней должны быть крепления для дисковых тормозов которые можно поставить взамен стоковых вибрейков, покрышки сразу меняйте - они такое ховно
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 в 13:17 от artmixer »
spb-e
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 22 Авг 2012 в 23:06 »
мне в этой раме нравиться цена и сталь ( варить и тп можно)дисковые тормоза  средствами конечно ограничен
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 22 Авг 2012 в 23:17 »
Почитайте отзывы на эти велы у самого форварда на сайте - народ хает втулки вместо подшипников, люфты, скрип заднего треугольника, а так же качество металла, из-за которого эти самые втулки у многих ведет и треугольник начинает косить
artmixer
  • Купец
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • пешеход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 23 Авг 2012 в 05:22 »
задняя втулка полетела на свалку вместе со старым колесом, вместо неё поставил уже заспицованное мотор-колесо, так что её обсуждать смысла нет, а передняя вполне нормальная и накат не ухудшает. скрипит не задний треугольник а седло, проверил  сам и уверен в этом на 146%, но это в том случае если прыгать на нём, а я сижу спокойно и поэтому не скрипит.
моя рама не люфтит, насчет других великов ничего сказать не могу.
Естественно есть рамы и получше но эта стоит своих денег.
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 23 Авг 2012 в 09:46 »
Я не про втулки колеса. Я про втулки сочленений заднего треугольника
ps а вообще это надо было вычленить не в отдельную тему, а перетащить в "выбираем двухсосис и пихаем батарейки", ну или "выбираем донора"
spb-e
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 23 Авг 2012 в 10:55 »
нормальная я считаю тема еще в скобках FORWARD  нужно добавить двухподвес чтобы поиском искалась.
Вариант донора дешевый и с широкими возможностями....
В этой теме може кто отпишется как где что усиливал..
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 23 Авг 2012 в 14:54 »
Хм, в основном все страсти по TERRA 918 disk
Цитата: Иван Дьяченко
чтож, вот Вам мой отзыв. На второй день после приобретения сдохла задняя втулка (причина - заводской брак на резьбе касеты, поменял полностью колесо), почти сразу же поменял вилку (стоковую Zoom назвать "мягкой" вилкой то и нельзя), обода слабенькие (даже для обычных кочек - сменил переднее колесо после 3-х недель катания из-за "восьмерки), сейчас додумываю подшипниковое крепление 4-х рычажки (стандартные гайки втулки деформировались после 3-х недель катания)
Мое мнение, это обычный бюджетный велосипед, для катания по городу и пересеченной месности.
ps* катаю лайт кк, или просто по асфальту, вес ~55кг.
Цитата: Иван Маратканов
Очень тяжелый 20 кг!!!
И тугой на ход,возил в сервисный центр сказали что с этим ни чего не поделать.
с другой стороны за счет амортизации комфортный для езды
вес 20 кг, как следствие малая скорость,
передок тяжелый
так же не достаток скрепит как "старая кровать" механизм заднего амортизатора)))),
ну и на последок раскручиваются винты соединений задней оси и соединение задней вилки с системой амортизации, приходится подкручивать,
все остальное не плохо, но скорее всего я продам его уже этой осенью
покупал в Пумори-Спорт на готвольда 6/1, там же и обслуживался
Цитата: Иван Катайкин
Сам велик нечего но очень низкая подвеска,и постаянно задевает высокие бардюры.Неудачная сидушка я поменял и всё отлично,появился люфт на каретке (она китайская была) поменял тоже.Крылья лучше поменять заднее постоянно падает,а переднее бьётся об раму.Если скрипит то амортизатор надо разобрать и смазать и всю амортизирующую систему...
Цитата: Федот Яйцев
амортизатор заскрипел через 3 недели эксплуатации,причем так громко скрипит,как старый пружинный диван,когда на нем сношаюстся!!!!жесть короче,и самое страшное ,что с этим ничего не сделаешь((
______________________________________________________
Про BENFICA 918 disk такого откровенного негатива нет
Максимум:
Цитата: Иван Курлык
короче купил я такой велик,только тронулся от магзина-порвалась цепь.мне сразу её поменяли.прыгнул со 2го бордюра высотой 10 см-появилась 8ка на переднем колесе,да такая что колесо не проходило через тормоз.в общем хороший велик,всем советую,форвард-топ
pirate
  • Местный
  • Одесса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 23 Авг 2012 в 15:14 »
Да шикарный ашан ))
По поводу скрипа такого аморта, я бы его разобрал, в нутро натусовал солидола, а между пружиной и упорами поставил бы смазанные салидолом толстые кожанные кругляки.. и будет беззвучный аморт... Хотя втулки на рычагах будут скрипеть и дальше..
spb-e
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 23 Авг 2012 в 16:02 »
есть у бренда форват еще одно преимущество такое же как автомобиля "Москвич" он неинтересен угонщикам  :eureka:
artmixer
  • Купец
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • пешеход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 23 Авг 2012 в 18:37 »
я вариант  terra сразу отбросил, т.к. содержимое внутри рамы было бы сложно закрепить так чтобы не задеть механизм амортизатора
на benfica всё буквально ложится на нижнюю трубу и опирается в вертикальную, и очень даже надежно, ничего не болтается
Werwolf
  • Старожил
  • Москва столица Великой России
  • In God We trust.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 23 Авг 2012 в 19:21 »
ИМХО сейчас все велосипеды и особенно  собираемые в России не очень хорошего качества. Про ашаны вообще  молчу. Вспоминаю, что  было  ведь качество тайваньских  Мерид  в 2000 году. И стояли не дорого и были неубиваемы. Про  аналогии с авто,  так собранный например поло  российской  сборки отличается от  европейского  качества ,  как  небо  и  земля...
artmixer
  • Купец
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • пешеход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 04 Сен 2012 в 13:01 »
Прикиньте мой вел хотят показать на форуме Интерра в новосибирске рядом с образцами электромобиля и электроавтобуса :-)
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • катаюсь на электротяге
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 04 Сен 2012 в 13:12 »
Нужно намарафетить ;-)
artmixer
  • Купец
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • пешеход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 04 Сен 2012 в 13:17 »
Да уж, нужно корпус батареи сделать поровнее и частично открытым чтобы было видно аккумуляторный блок, крылья нафиг сниму - без них красивее, ну и помыть не помешает ))
seasmi
  • Неравнодушный
  • Новосибирск, Академгородок
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 04 Сен 2012 в 17:48 »
А кто хочет показать? Может они самокат самодельный захотят показать для полной линейки ))
Я бы засветился.
artmixer
  • Купец
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • пешеход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 13 Сен 2012 в 09:16 »
Спустя полтора месяца ходовых испытаний выявлены следующие +/-
весь обвес (переклюки, тормоза, тросики, шины стоковые, крылья от грязи м.б. седло) надо снимать и выкидывать на свалку
итак минусы
- крылья вообще от грязи не защищают
- скорости плоховато переключаются
- тормоза не расчитанны на такие нагрузки, расстояние торможения очень большое, - еще после установки мотора задникй калипер перекосило и он периодически цепляет ротор, приходилось очень точно его подстраивать, но свою функциональность он ухудшил
- задний переклюк вообще убрал, он зафиксирован на самой маленькой звезде, теперь у меня всего 3 передачи, а пользуюсь всего двумя : максимальной и средней звездой при маневрах
- из-за сильного перекоса цепи самой маленькой передачей почти не пользуюсь
- стоковые покрышки жутко ухудшали накат и шумели (а ещё сильно воняли резиной), поменял на хорошие слики
теперь плюсы
- рама прочная, велик часто падал (со мной и без меня)
царапины есть но несущественные
- дропауты выглядят достаточно крепкими и усиливать их я думаю не нужно
- амортизатор впринципе не лишний, но со своей задачей справляется неудволетворительно, колеса сильно не накачиваю, чтобы они тоже немножко делали ход помягче
« Последнее редактирование: 18 Сен 2012 в 20:18 от artmixer »
Страницы: 1234>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.199 секунд. Запросов: 115.
