Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
КНОПКА ОТ ШУРИКА В МАСЫЫ
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: КНОПКА ОТ ШУРИКА В МАСЫЫ  (Прочитано 2379 раз)
kolyka
  • Неравнодушный
  • украина
  • Ездю на свинячих 14 а.ч
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 26 Авг 2012 в 12:27 »
Ну вот исправляюсь схема полутше. все мы знаем што кнопка шурика имеет шим регулятор. транзистор .вот я и подумал.покурив етот форум. понял што она нам не идет не подкаким соусом если напряжения ищо может бить ведь24в то ток12А тоже ничего на самокат сиграет ито .с напрягом.так вот по гуглив  :run: нашол схему здесь
http://www.rom.by/forum/Dvugolovyj_shurupovert_MansField_Dual-Drill_10-101_iz . пороскинув серым весчеством стало ясно што ее можно разделить отдельно силовуху и управления для чего? штоб негреть те бедние контакы нашыми токами . рабираем ее ету кнопку и вибрасиваемSA2 i VD2. 1рвое ето контакт которий коротитD i S транзистора .а второе ето таблетка которая коротит движок наглухо ведь мало приятний полет чрез руль :~-(
 и так вибросили и собираем как на схеме ниже. поже видео будет работающей в таком варианте   АВОТ И ВИДЕО кнопка .AVI :kidding:
« Последнее редактирование: 26 Авг 2012 в 13:44 от kolyka »
kolyka
  • Неравнодушный
  • украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 26 Авг 2012 в 12:35 »
пояснения к схеме SA1 ето 2х полюсная кнопка вначеле били реле но тока жрали до фига поетому удалены RE1 i RE2 ето 2 рес 9 порядок работы включаем SA1 нажимаем кнопку и радуемся имеем регулировку  B-)
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 26 Авг 2012 в 12:35 »
Перепробовал штук  15 разных кнопок так все где то от 15 до 50 процентов заполнения шима до этого она отключена а после транзистор коротится контактом .
kolyka
  • Неравнодушный
  • украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 26 Авг 2012 в 13:19 »
я замерял вишло махсимум из14вольт 10.5 так етож больше 70%
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 26 Авг 2012 в 18:51 »
Ну может они разные всётки и пробывал я их в году так 97 нужно было лобзик на 12 вольт переделать .
kolyka
  • Неравнодушный
  • украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 26 Авг 2012 в 20:39 »
и вопще у меня планируица 21 вольт на самокате такшто стем движком што на видео останеца вольт 16 а ето гдето 14А с остановленим валом а ето 200 ват заглаза с весом апарата до15кило и мой 55кило  скоросьть приблизительно 10-13 к,ч B-)
kolyka
  • Неравнодушный
  • украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 06 Янв 2013 в 16:29 »
так сказано више вибросить контакты закорачивающие мосфет
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.116 секунд. Запросов: 61.
