Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Рецепт оживления "дохлых" литиевых аккумуляторов
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Рецепт оживления "дохлых" литиевых аккумуляторов  (Прочитано 14252 раз)
Влад Мак
  • Старожил
  • Витебск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Набрёл на подобную тему (http://forum.ixbt.co...cgi?id=16:37442), где чел пишет :
"Разряженную батарею кладете в морозилку холодильника минут на 30, после чего заряжаете её(холодную) минуту. Вытаскиваете батарею из мобилы, даете прогреться до комнатной температуры, и заряжаете её полностью.
Хоть и считается, что "потери емкости в них вызваны необратимыми процессами окисления", но таким способом я восстановил пару раритетных батарей, разряжавшихся в режиме ожидания за несколько минут, сейчас держат до получаса в режиме разговора и около двух дней в режиме ожидания."
Ещё , один повторил опыт :"...попробовал оживить таким способом дохлую батарею в Logitech MX1000 (2 года старушке).
До применения этого способа аккум заряжался ~5-6 минут, работал ~30.
Сейчас заряжается около 40 минут, работает 10-12 часов.... (новый работал до 48 часов, заряжался полтора часа)
Как видите, результаты неплохие.
Другой вопрос - насколько безвреден этот способ для батареи. Вполне возможно, это попытка заставить аккум "надышаться перед смертью", так что лучше на новых аккумах такое не пробовать... "
И ещё -"Доброе время суток! Читал я и читал эти споры, и решил батарею от ноута засунуть в морозилку Изображение
Результат:
Продержав батарею в морозилке чуть больше часа (забыл про нее) и сделав всё по инструкции, она начала заряжаться до 100%, хоть и во время зарядки приходилось несколько раз вставлять и обратно всовывать штекер, чтоб продолжалась зарядка. Всё же результат однозначно есть!
Раньше этого не происходило. И батарея заряжалась максимум на 15-20%. В сервисе ставили диагноз "надо покупать новую".
Сейчас на удивление, батарея держит заряд, почти как новая - 1час 50мин (+-20мин) (тестировалось при полной яркости экрана, запущенном браузере, торренте, установки обновлений и Wi-FI.)
Автору респект!
З.Ы. ноут Toshiba Satellite l650d-120
Поспешил с постом. Хоть в информации о батарее было написано, что заряда осталось на 2 часа, батарея продержалась 40-50 мин. Тоже не плохо. Результат есть все равно Изображение"
"Ребята, спасибо за тему с заморозкой.
У меня ситуация такая. Простенькая видеокамера Sony с Li-Ion-аккумулятором валялась почти два года. Последняя видеозапись в ней датируется июнем 2010 года ).
Аккумулятор был в видеокамере (как-то незаметно переключился на видеосъемку фотоаппаратом, в общем, не озаботился вовремя отключением батареи для длительного хранения). Как результат, аккум сел в состояние, близкое к нулю (тестера под рукой не было). Без сетевого адаптера камера не подавала признаки жизни. При подключении к сети зарядка не начиналась. Шаманил с ней с полчаса, бестолку.
Погрустив и почитав форумы, положил аккумулятор минут на 10 в морозилку, где температура не ниже чем -5, она легко морозит. Установил холодный аккумулятор в камеру, и индикатор зарядки замигал. Не знаю, чем окончится дело, но холод, вероятно, обманывает внутренний контроллер. Спасибо!
P.S. Спустя полчаса зарядки камера включилась от аккумулятора! На индикаторе прогноз времени работы - 72 минуты. Побаловался пару минут и поставил дальше на подзарядку. Эврика! о_О"
Может, кому пригодится.
REM
  • Местный
  • Западная Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Михалыч похожим способ оживил свою лиферную банку.http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=186
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
круто, так вот почему у тех кто катается зимой полимерные акумы живет дольше всех  :-D
a48lock
  • Наш человек
  • Kiev
  • Lipo 12s 15Ah
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Эта технология может не иметь ни какого отношения к севшим батареям, мне давали несколько новых  акумов от мобилок "посаженые в ноль". Оказалось что при перелете в самолете (перепады давления) или другой транспортировке один из контактов внутри батареи отходил, и она соответственно не заряжалась. После лежания в холодильнике батарея начинала заряжаться. Потом я начал просто сдавливать их пальцами и они начинали заряжаться.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.092 секунд. Запросов: 52.
